Автор Тема: БЖ Takiji. FORZA 1.5 Comfort (2013) hatchback  (Прочитано 90786 раз)
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Re: БЖ Takiji. FORZA 1.5 Comfort (2013) hatchback
« Ответ #45 : 15 Октября 2014, 20:27:39 »
А ты случайно ни где не парковался где рядом что-то красили? А Ultralaser дал дельный совет. Я тоже уайт спиритом отмывал когда ляпнул на свою машину.
Я об єтом подумал вперевую очередь. Работа связана с промышленностью моя. Так у нас масштабная стройка идет. Но! Ближайшее место покраски от стоянки метров 500 примерно + здание на пути. Врятли оттуда надуло. Прямо возле стоянки кирпичную кладку делают, кирпич режут - от него бы пыль просто была.
Скорее всего, выбросы с самого предприятия - отходы после сушки керамики. Так главное год стояла на парковке, такого не было. а тут на тебе. :cray:
Говорил с некоторыми людьми с парковки, такое же и у них. Печально все это...
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #46 : 24 Октября 2014, 19:45:42 »
Точки белые пока так и не смылись толком. Частично смыла мойка. Стекла все резиновым шпателем отчистил.
Сегодня переобулся на зимний комплект колес. Учитывая, что сам переобувался и в первый раз, то заняло у меня это 2,5часа.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #47 : 24 Января 2015, 08:49:23 »
Сейчас пробег 6500км. Т.е. на газу я проездил вот уже более 7мес. Радует, что немного меньше стал расход. Было 12,0 л. Сейчас 10,8-11,0л. Сейчас лью только Род-Ник. Запаха практически никакого и четко по объему заливают в бак. :biggrin:
Взял магнитолку, долго думал, такую:
Пока еще не успел поставить.
С машиной проблем нет, радует. Разве что, по мелочам, по морозам скрипит ремень генератор :imho2:
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 08:56:19 от takiji »
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #48 : 11 Июня 2015, 09:17:41 »
Продолжаем летать :biggrin:.
Прошел ТО-2 на СТО "Горизонт". Обошлось чуть более 1800 грн с магнитолой, сам не полез ставить. Пока еще гарантия.
Что касается проблем с машиной, то ничего такого выделить не могу. Все нормально, тьфу-тьфу.
1. Заскрипел левый задний барабанный тормоз. После смазки скрип ушел.
2. Задние барабаны за 2 года поржавели. Купил краску, по совету Валентина, такую:
http://www.bosny.com.ua/catalogue/sprays/bosny-hi-temp.html
грунт (хотя в магазине уверяли, что не надо) этой же фирмы.
3. Проклеил антискрипом задние карты, скрипел пластик.
4. Частично поборол дребезжание стекол. Во всех дверях кроме водительской вставил уплотнитель, как советуют на форуме.
Чем больше случаешь, тем больше слышишь какие-то звуки :biggrin: :crazy:. Короче развиваю слуховой аппарат.
5. Отключил прикуриватель (не курю и другим не даю в авто курить) и под торпедой поставил разветвитель.
Пришлось только доработать вилку, чтобы покдлючить в штатный разьем проводки. У разветвителя сечение кабеля больше оказалось чем у проводки под прикуриватель.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #49 : 11 Июня 2015, 12:55:39 »
Я себе поставил такой же, справа под торпедой. Но прикуриватель остался "жив", хотя тоже не курю (уже 2 года)
Меня раздражала постоянно открытая пепельница, потому и убрал прикуриватель подальше. И давайте на "ты" :biggrin:.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #50 : 08 Августа 2015, 20:03:19 »
1 месяц назад заскрипел при отпускании педали задний барабанный тормоз. Разобрал, смазал что смог Литолом.
На этой неделе опять началось :dash2:
Сегодня разобрал продул все, снова смазал тщательно везде. Скрипа нет. Теперь блин другая проблема, при отпускании ручника скрипит капитально, а педали - нет :crazy:
Колодки стираются равномерно. Но все-таки думаю заменить задние колодки на TRW, может поможет.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #51 : 27 Сентября 2015, 16:59:49 »
С момента последнего смазывания заднего тормоза, проблем нет (заливал и ВД-40 и Литол-24).
Решил проблему с запотеванием левой ПТФ. Выяснил принцип ее вентилирования  :biggrin: (то о чем спрашивал на форуме).
С торца ПТФ стоит воздушный клапан Nitto Denko. В общем, выкрутил (снял левое колесо, частично открутил подкрылок и добрался до ПТФ), разобрал фару, почистил хорошо, собрал конденсат. Были уже некоторые контакты ржавые, зачистил. Собрал все обратно, промазал герметиком предварительно.
В клапане заменил фильтрующий элемент. После установки назад какое-то время фара потела, теперь все нормально.
Купил ремень генератора, какой многие ставили на форуме, Meyle 050 006 1270. Попробую поставить его взамен родного, надеюсь свист уйдет. Попала после дождя грязь, видимо, ремень издает звуки даже сейчас немного (конечно не так как зимой) при температуре 15-25 градусов.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #52 : 02 Декабря 2015, 20:12:52 »
Ничего такого, запись лижбы что-то записать :biggrin:.
Доездил до 9800.
Скрип тормозов, что был летом отсутствует.
Переобулся на зимний пакет колес неделю  назад.
Пробил колесо одно летнее и блин почти уже домой доехал (100 метров осталось). Услышал уже, что сдувается когда вылез из авто дома. Именно поэтому решено было обуть зимний пакет и спокойно пойти заклеить летнее колесо в свободное время на ближайшей шиномонтажке, благо почти под домом. Итого работа: 50 грн.
А вот это было в колесе:
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #53 : 09 Декабря 2015, 10:04:24 »
В понедельник вскочил в яму возле м.Пролетарская. Итог: помял трохи колесо и пробил покрышку (боковой разрыв). Ремонт обошолся в 240 грн. :diablo:
Вчера ставил обратно отремонтированное колесо, окончательно сдох родной домкрат. С какой он стали сделан? Начала нарезаться новая резьба и его успешно заклинило. Хорошо, что есть еще гидравлический запасной.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #54 : 19 Декабря 2015, 16:34:53 »
Сегодня хочу написать о своей минимойке Bosch Aquatak 35-12.
С момента покупки (июль 2015) прошло достаточно времени, чтобы можно было судить о результатах и целесообразности затрат на нее. Авто мылось где-то 3 раза в месяц. Имхо, чаще мыть не вижу смысла.
Химия использовалась XADO такая: http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-avtomoek/aktivnie-peni/aktivnaya-pena-dlya-beskontaktnoy-moyki-avtomobiley-standart. В канистре 5,0 л, разбавляется 1 к 5. На одну мойку концентрата идет 100 гр (500 гр. полная емкость пенобразователя). Т.е. канистры хватит досточно на долго. Можно и меньше лить, т.к. у меня после мойки обычно еще остается 200 гр. разбавленного концентрата.
Собственно процесс мойки и как это делать многие сами знают (видели на Ютубе, на мойках). Скажу сразу, что не стоит ожидать от этой минимойки результатов как на платных мойках. Там гораздо выше мощность (давление на выходе пистолета). И самое  главное - совсем другой ценовой диапазон минимоек. Т.е. просто сбить грязь не получится.
Если этой минимойкой мыть, то только с пеной! От воды только налет останется, что не есть хорошо.
Кто будет такую мойку брать, советую сразу докупить переходник Керхер-Бош и купить пенообразователь Керхер "Пенное сопло FJ 6", вот такой:
http://www.karcher.ua/ua/internet-magazin/Home__Garden/putvnik_dlja_riladdja.htm?&sdp=ac&pid=26431470&accessoriesGroupName=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pn=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE+FJ+6&title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE+FJ+6&refP=%2Fua%2Finternet-magazin%2FHome__Garden%2Fputvnik_dlja_riladdja.htm%3F%26accGrNm%3D10053902__%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
Пенную насадку заказывал прямо с сайта Керхера, пересылка Новой почтой с Киева.
Переходник Керхер-Бош сложно найти, нашел в интернет-магазине Мастерок: http://masterok.ua/adapter-dlya-aksessuarov-karcher-bosch-f016800364. Тоже пересылка Новой почтой из Киева.
Переходник + пенная насадка, в общей сложности, еще обойдется в ~800 грн. Но оно того стоит, т.к. пенная насадка Bosch ерунда полная, на том же Ютубе есть видео как она работает. Представьте, что брызгаете из ручного пульверизатора.
Как результат, керхеровская пенная насадка (регулятор почти на максимум) отлично делает пену. Точно также как на автомойках.
После нанесения пены жду 2-3 минуты и тщательно смываю водой. Кстати, сначала я воду подключал самотеком, подвешивал бак возле гаража на высоте 2,0 м. Нормально так работает. Самовсаса нет. Позже уже вывел из дома кран центрального водоснабжения и через обратный клапан подсоединялся.
В среднем, процесс мойки у меня занимал примерно ~1,5ч. Да долго, но я и никуда не спешил особо. При этом аппарат незначительно нагревается.
По расходу воды, уходит на всю мойку у меня лично ~100,0 л. И не ведитесь на рассказы от продаванов, что меньше. Свою мойку я брал на rozetkе, там есть мои комменты. Так там товарищ со мной спорил и доказывал, что он 3-мя ведрами вымывал свою машину. В результате, он мне написал - я КАМАЗ, видимо, мою.
Итоги
1. Мойка своих денег стоит однозначно.
2. Если нужно, чтоб сосала воду сама - покупать модель подороже.
3. Как минус, можно отметить отсутствие нормального пенообразователя и короткий шланг к пистолету (хотя он и 5,0 м, но его реально мало -  не достаю из одной точки во все части авто).
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 16:14:51 от takiji »
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #55 : 07 Января 2016, 16:12:52 »
4.01.16 Ездил на СТО, чтобы проверили тормоза задние. Прилипали колодки и не работал ручник нормально, т.е. он вообще не работал. Почистили все, собрали и подтянули ручник. Сейчас, тьфу-тьфу, все нормально работает.
Также заменил ремень генератора родной на Meyle в надежде убрать свист при прогреве движка, хватило на пол дня, видимо, грязи набилось или ремень такой же по качеству как родной. На следующее утро снова тот же звук.
Немного позже попробую сменить на Contitech, возможно, станет лучше.
А в целом, продолжаем полет нормально.
Пробег 10500 км.
После ТО ГБО обратил внимание, что датчик уровня топлива (газа) снова бред показывает. Т.е. наоборот, когда газа меньше - показывает будто его больше становится. Забил на это, все-равно ориентируюсь по пробегу.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #56 : 08 Января 2016, 08:31:55 »
В принципе, парни все верно описали. С левой стороны (где пассажир) откручиваете шуруп, дергаете на себя панель пластиковую. там увидите провод - идет к прикуривателю. Я его отключил вообще (причины описывал выше). Купил разьемы ответные такие:
На разветвителе переделал вилку, т.е. допаял клеммы, в термоусадку все (при этом остался рабочий предохранитель самой вилки). Подключил вместо штатного прикуривателя, проверил + -.
Дополнительно, т.к. вилка прикуривателя из пластика, чтобы не тарахтела внутри, обмотал антискрипом и кабельной стяжкой прикрутил к металлу внутри торпеды.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #57 : 29 Января 2016, 08:36:30 »
За два года один недочет в машинке все-таки обнаружился, может вы тоже обращали на него внимание. Скорее это конструктивный просчет. В промежутке между первой и второй передачей (такое редко бывает, но все же) бывает, что первую передачу не включишь - рано , а для второй тоже рано, т.к. двигатель очень тяжко крутится. Сейчас еще начало звук издавать, как взять по металлу гвоздем провести. Возможно подшипник? А так когда все вовремя переключается в КПП, работает четко, никаких звуков.
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 18:53:29 от takiji »
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #58 : 30 Января 2016, 18:52:51 »
Первая передача не включается на не прогретом двигателе на ходу (малой скорости) ??? Если да - то так у многих
В точности все как пишет Vad-pvn. Когда катишься более чем 5 км/ч то первую, правда, именно втыкать надо. Т.е. первая не включается на скорости, нужно практически остановиться, чтобы легко переключиться на нее.
Насчет прогретый или нет. И на прогретом все одинаково работает.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #59 : 29 Февраля 2016, 12:29:40 »
Решил проблему со скрипом в задней двери.
Пару недель назад начало сильно что-то скрипеть сзади (но не постоянно, а на неровной дороге, кочках). Противный до ужаса скрип. Все облазил, смазал что мог. Итог - скрипит на кочках, скотина. Ездил я так дальше 2 недели.
Вчера разобрал обшивку двери, а там отклеился один из уплотнителей двигателя дворника. Посадил обратно на суперклей + заклеил оба антискрипом. Все собрал, протестировал - тишина.
На фото ниже отметил, что отвалилось.
Стоимость работ: 0,00 грн.
Рано радовался, опять скрипит. Значит ошибся, что-то другое. Далее поиски. Звук такой как металл об металл трется где-то в районе пятой двери.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 08:07:37 от takiji »
