Автор Тема: Сальник колінвала  (Прочитано 2890 раз)
Сальник колінвала
« : 30 Января 2020, 18:12:34 »
Всім привіт.
Можливо хтось знає розмір сальників передній і задній колінвала?
Оффлайн Botsman
  • Автомобиль: Chery Amulet
Re: Сальник колінвала
« Ответ #1 : 31 Января 2020, 14:23:18 »
Потрібні сальники чи розміри?
cheryclub.com.ua
« Ответ #2 : 31 Января 2020, 15:40:39 »
Потік передній на колінвалі.2й день шукаю в Луцьку щоб не замовляти з інтернету. Взяв  "corteco" 35×50×8 можливо підійде
« Ответ #3 : 01 Февраля 2020, 10:47:13 »
100% подойдет,
VICTOR REINZ
81-24378-10   Сальник к/в задний! 88x108x11
« Ответ #4 : 01 Февраля 2020, 12:36:01 »
100% подойдет,
VICTOR REINZ
Дякую!
Оффлайн markiangolub1966
  • Автомобиль: Заз Форза
« Ответ #5 : 28 Июля 2020, 19:14:14 »
Доброго дня, якщо можете напишіть підійшов чи ні бо також треба купляти
« Ответ #6 : 11 Августа 2020, 00:18:14 »
По ідеї має підійти. В мене з сальником все гуд. Мастило сочилось через прокладку масляного насоса. Піджав болтики і все стало норм
Оффлайн VseSto
  • Автомобиль: ZAZ Lanos
« Ответ #7 : 11 Сентября 2021, 15:05:01 »
Дам небольшой совет по установке подобных сальников. Я сторонник того, что бы разобрать и сделать качественно, но с мотором ситуация обстоит иначе. В общем для того, что установить сальник и при этом сам сальник не подвернулся в рабочей поверхности, берем пластиковую бутылку - вырезаем ленту и вставляем во внутрь сальника, надеваем ленту на коленчатый вал , поверхность смазываем маслом и двигаем сальник по пластиковой ленте устанавливая его на своё посадочное место. 2 минуты и сальник на месте без лишних телодвижений Р.S : не забудьте вытащить бутылку с посадочного места))
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
