Автор Тема: Уплотнители дверей  (Прочитано 6638 раз)
Уплотнители дверей
« : 29 Июля 2018, 17:01:26 »
На правой передней двери был поврежден уплотнитель и требовал замены. Нашел левый по каталогу A13-5402511 (правый A13-5402512), правого не было, поэтому взял левый и поставил на правую дверь. Кроме номера между ними разницы на какой, думаю и уплотнители задних дверей так же никакой  разницы не будет. кроме номера.
Re: Уплотнители дверей
« Ответ #1 : 29 Июля 2018, 22:16:13 »
Да, я это тоже подозревал, - что уплотнители правый и левый одинаковые. Мне тоже нужно уплотнитель поменять, вот только не продают их у нас, только Б/У и за дорого. Я весь интернете перерыл в поисках. Так и езжу с порваным.
« Ответ #2 : 31 Июля 2018, 16:03:40 »
Я не думаю, что наш уплотнитель какой-то особенный, думаю что похожее или такое же подобрать можно, единственно, что может длинна не совпадать. По длине можно либо своим старым добавить (если короткий), либо брать два, на потом останется, а соединения спрятать под пластмаску на пороге.  Посмотрите Амулет, Ланос еще какие-нибудь из не дорогих машин. Удачи.
Оффлайн Quinto
« Ответ #3 : 21 Января 2019, 10:56:33 »
Тоже были с этим проблемы когда-то
Оффлайн burn
  • Автомобиль: chery
« Ответ #4 : 22 Января 2019, 07:55:45 »
Легко решается
« Ответ #5 : 22 Января 2019, 10:40:56 »
На переднюю дверь купил задний за 200р не хватает по размеру 2 см !! отрезал с бу  № J155402122DA
