Автор Тема: БЖ GRAF  (Прочитано 113573 раз)
Оффлайн fomka
БЖ GRAF
« Ответ #60 : 14 Апреля 2013, 01:08:06 »
А провода под противотуманки подведены хоть? А то у меня тоже из первых безтуманных... :cray2:
БЖ GRAF
« Ответ #61 : 14 Апреля 2013, 10:02:11 »
А вот это не кажу так как не я их ставил но по идеи должна быть подготовка
БЖ GRAF
« Ответ #62 : 14 Апреля 2013, 11:43:03 »
Вот как и обещал
Общий вид
Тут поставил кнопку
Включеные
На недели добавлю как ночью светят
БЖ GRAF
« Ответ #63 : 15 Апреля 2013, 20:55:59 »
Обещаны свет ночью
БЖ GRAF
« Ответ #64 : 15 Апреля 2013, 20:58:53 »
Думаю поставить в них ксенон в обще будет супер
Оффлайн alexsmile
БЖ GRAF
« Ответ #65 : 15 Апреля 2013, 22:25:40 »
я так думаю что провода небыли проложены,так как нет на включатиле ,положения для включения передних противотуманок, и тем более делали дополнительную кнопку.
БЖ GRAF
« Ответ #66 : 17 Апреля 2013, 18:59:56 »
Замена лампочки подсветки в багажники
Внимание лампочка меньше чем в салоне 36 мм можно 35 и подогнуть контакт больше  размер не влезет.
Так светила родная
Подковыриваем плафон и тянем
Отсоединяем плафон от провода покачивая со стороны в сторону
Ставим в обратном порядке
Так стала светить
Оффлайн Димас
БЖ GRAF
« Ответ #67 : 17 Апреля 2013, 19:38:10 »
видно на много лучше стало???
БЖ GRAF
« Ответ #68 : 17 Апреля 2013, 19:43:38 »
Ночью еще не смотрел но судя по салону то должно стать намного лучше завтра если багажник освобожу схожу ночью гляну
БЖ GRAF
« Ответ #69 : 17 Апреля 2013, 20:53:43 »
а вот за это отдельный +  :good:
БЖ GRAF
« Ответ #70 : 17 Апреля 2013, 21:25:14 »
сам тупану в салон взял на 41 мм а надо было на 39 мм но разогнул и всунул не научный своей ошибкой заказал на 39 мм в багажник и не подошла пришлось заказывать еще раз 35 мм ((( поэтому и предупреждаю.
БЖ GRAF
« Ответ #71 : 26 Апреля 2013, 17:00:25 »
На фото плохо видно в реале намного лучше штатного света светит
БЖ GRAF
« Ответ #72 : 26 Апреля 2013, 17:02:55 »
БЖ GRAF
« Ответ #73 : 26 Апреля 2013, 18:15:42 »
а зачем снимать решётку было ? :smile:
БЖ GRAF
« Ответ #74 : 26 Апреля 2013, 18:49:53 »
Я смотрел бибикалки хочу их поменять поэтому и снимал решетку
