А лучше Цветомузыку в машину поставить.
Цветомузыка в машину своими руками
Цветомузыка – электронное устройство, которое украшает клубные вечера и дискотеки, порождая в такт звучащей мелодии переливы разноцветных огней. Многие радиолюбители хотя бы раз в жизни спаяли такое устройство для собственного досуга. Стильно и необычно будет выглядеть цветомузыка и в автомобиле. При этом вовсе не нужно разбираться в электронике и схемотехнике, чтобы собрать подобный прибор самостоятельно. Все предельно просто – убедить сами!
Вам понадобится:
• Светодиоды диаметром 5 мм - 8-12 шт.;
• Тонкий монтажный провод - около 1,5 м;
• Отвертка;
Показать остальные (2)
В цветомузыке заводской сборки или сложном творении рук радиолюбителя цветные зрительные образы формируются несколькими независимыми источниками света. Каждая лампа или светодиод подключается к выходу фильтра, настроенного на выделение из звукового сигнала определенного диапазона частот. Поэтому от содержания мелодии зависит не только яркость, но и цветовая гамма создаваемого узора огней.
Для нас, конечно, это слишком сложно. Да и вовсе не обязательно – во множестве случаев вполне достаточно, если гирлянда ярких светодиодов будет одновременно зажигаться и гаснуть в такт музыке. Особенно верно это для автомобиля, где мигающие огни будут выполнять чисто декоративную функцию. Цветомузыка в машину своими руками собирается легко, без особых усилий и денежных затрат.
Для сборки красивого устройства понадобятся светодиоды любого цвета – одного или разноцветные. Стоят они копейки, а служат практически вечно – по крайней мере, намного дольше, чем сам автомобиль. Их количество зависит от вашей фантазии. Следует лишь помнить, что большое число источников света может чрезмерно нагрузить усилитель, и динамики станут звучать тише. Для мощной акустической системы 4-6 светодиодов на каждый канал совсем не будут помехой.
Инструкция по сборке цветомузыки
1. Определите место, где вы хотите разместить светодиоды. По нашему мнению, самая подходящая зона – это задние стойки кузова, расположенные возле заднего стекла. Там достаточно места, чтобы создать красивый рисунок огней и разместить детали и провода. Но можно выбрать и любое другое место обшивки – двери, переднюю панель и т.п.
2. Снимите со стоек пластиковые панели. На разных моделях авто они крепятся по-разному – если вы не знаете, как это сделать, почитайте инструкцию к машине.
3. Стандартные и самые дешевые светодиоды имеют диаметр 5 мм. Поскольку их корпус к светящемуся краю уменьшается в диаметре, сходясь почти конусом, отверстия под лампочки нужно делать несколько меньше. Высверлите пластиковую панель в местах по своему усмотрению. Вставьте диоды в отверстия с обратной стороны панели.
4. Теперь, чтобы сделать цветомузыку в машине, придется нарезать достаточное количество проводков и взяться за паяльник. Соединяем светодиоды параллельно, другими словами, спаиваем через провода вместе по одной ножке каждой лампочки, затем так же точно объединяем вторые ножки всех светодиодов. Необходимо соблюдать полярность включения, чтобы огоньки не мигали вразнобой. На корпусе лампочки есть срез, обозначающий катод. Все корпуса должны быть сориентированы одинаково, тогда катоды подключатся к катодам, а аноды – к анодам. Необходимо заизолировать места пайки, чтобы нигде ничего не коротило.
5. В итоге от каждой панели у нас будет идти по два провода – плюс и минус. А вот их полярность уже не имеет значения – напряжение на выходе динамиков переменное. Именно напрямую к динамикам и следует подключить проводки. За сохранность светодиодов можно не бояться – они не сгорят без ограничительных резисторов, не хватит напряжения.
6. Цветомузыка своими руками готова. Осталось поставить панели на место, включить музыку и наслаждаться игрой огней в своем автомобиле. Наша цветомузыка реагирует на басовые нотки в мелодии, поэтому, если на вашей магнитоле есть кнопка «Бас», она автоматически становится выключателем устройства. Если ее нет, можно укрепить в любом месте отдельный выключатель, впаяв его последовательно с гирляндой.
Теперь вы знаете, как сделать цветомузыку в машине. Вспышки такой системы тем ярче, чем громче играет музыка. Смотрятся они завораживающе и необычно, особенно ночью. Вам будет чем удивить своих пассажиров!
