Автор Тема: ZAZ Forza, лифтбек, красный гранат #23715  (Прочитано 89704 раз)
Оффлайн Cyrill
  • ЗАЗ Forza лифтбек красный гранат
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 10:27:53 »
Проехал 143 км и загорелась желтая лампочка :(
Если учесть, что одно деление шкалы топлива - 6 литров, то я проехал на 12 литрах 143 км. Примерно 8,3 литра на сотню, половина этого расстояния в пробках. Для обкатки, думаю, неплохой показатель. Вот только смущают эти щелчки-стуки при переключении передач :( причем появились почему-то только сегодня.
И еще неприятный, но терпимый момент - иногда пахнет "жареным", мне сказали при покупке, что это антикорозийка воняет, когда горит на горячих деталях.
Оффлайн Злюк
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #16 : 24 Декабря 2013, 14:34:49 »
поздравляю! ) обкатаешь, привыкнешь, детльки еще друг к другу привыкнут и будет все норм)
Оффлайн Cyrill
« Ответ #17 : 24 Декабря 2013, 15:35:37 »
Спасибо! Тоже надеюсь, что приработается.
В субботу собираюсь на СТО, отмыть машину от антикоррозийной смолы, а то езжу как на асфальтоукладчике :crazy:
Заодно спрошу про стуки, если не пропадут к тому времени.
Оффлайн Cyrill
« Ответ #18 : 25 Декабря 2013, 13:31:26 »
Ну из минусов самый большой это рандом - ходит по одним и темже песням по кругу и дико напрягает,
Рандом есть! :smile: Вчера на кнопках сверху надписи почитал, 5 или 6 кнопка включает рандом на флешке, так что пользуйтесь! :good:
« Ответ #19 : 25 Декабря 2013, 13:39:30 »
Рандом то есть, вот только ходит он по одним и темже песням по кругу всегда одинаково  :ireful2:, вот, что напрягает.
Оффлайн Cyrill
« Ответ #20 : 26 Декабря 2013, 13:15:39 »
Позавчера заправился Лукойлом 95.
На 10 литрах около 90 км, сплошные пробки (((
Или укравто-95 экономичнее, чем Лука,  или я стал больше гарцевать, но расход немного расстроил...
Оффлайн Cyrill
« Ответ #21 : 28 Декабря 2013, 22:07:22 »
Справа над педалью газа какие-то два провода в чем-то типа поролона, я их иногда цепляю ногой при езде. Кто сталкивался с такой проблемой - нельзя их задвинуть куда-нить?
« Ответ #22 : 28 Декабря 2013, 23:12:42 »
у меня было, я подвязал к чему-то по выше, это было в первые дни, так что не помню к чему - больше не напрягает, только щяс вспомнил, что имело место быть  :good:
Оффлайн Cyrill
« Ответ #23 : 29 Декабря 2013, 18:26:50 »
Спасибо, попробую!
« Ответ #24 : 30 Декабря 2013, 14:10:51 »
я тоже цепляюся,особенно сейчас,зимой,т.к. ботинки то с длинными носками :biggrin:
Оффлайн VadOks
  • владелец 21000-ой ZAZ Forza
  • Автомобиль: ZAZ Forza 2012
« Ответ #25 : 30 Декабря 2013, 17:11:25 »
Тоже поначалу магнитола штатная напрягала а спустя год думаю а зачем тут что то другое этой с головой хватает ток пищалки поставить надо. Провод над педалью газа паходу у все весит там я в свае время приклеил его к торпеде скотчем. Стук в багажнике как пить дать полка у лифт беков беда с ними. Недавно надо было полное пространство с задними сидениями короче надо было ее снять смык смык не хотит я немного приложил силы - хрусь, короче теперь полка тарабанит ужас и не фиксируется на своем месте, теперь не знаю что с ней делать, так что будь аккуратней с ней при съеме. очень она уж хлипенькая у нас, да и конструктивно явно не продуманная. Запаха у меня не было при покупке, х.з. м.б. не так антикорили сильно, зато недавно промовилил передок полностью теперь печку хоть не включай))))
Оффлайн Cyrill
« Ответ #26 : 31 Декабря 2013, 09:52:17 »
Спасибо за ответы!
Полка вроде не тарабанит, первый раз тарабанила, видимо, ковролиновая прокладка на полу над запаской, т.к. достал из ниши инструменты, кинул сверху в багажник - теперь ничего не тарабанит.
А что касается запаха - уже не так ощущается. Вернее, при езде вообще не ощущается, а вот когда долго едешь на хороших оборотах (на горку), а потом останавливаешься и запах попадает в салон. Видимо, подгорает на корпусе глушителя или резонатора.
Пробег 430 км. Очень не понравился бензин ANP - едет так себе и расход большой. Если на Укравтовском или Лукойле , по прямой, поддерживая скорость, я мог добиться мгновенного расхода в 4-4,5 л., то на этом не очень. И разгоняться стала как-то туго :(
Хотя 130 км, полтора (вернее, примерно 1 и 3/4 деления бака - получается примерный расход 8 литров на сотню. Вроде бы и неплохо :)
На моей предыдущей Шевроле Авео был 8кл. двиг, там можно было лить любую бодягу :) ехала одинаково примерно. Разве что на Шелловском или ОККОвском получше.
Оффлайн Cyrill
« Ответ #27 : 05 Января 2014, 23:36:25 »
Пробег 870 км. Приехал в Сумы на праздники. Средний расход по трассе показал примерно 5,15 на сотню. Из неприятного - пер сгорела лампа стопов-габаритов. Купил пару Варта, по 4-80 грн за штуку и заменил сам за 5 минут. Кому интересно, могу рассказать, как сменить лампы задних фонарей в лифтбеке. Продолжаем эксплуатацию...
« Ответ #28 : 06 Января 2014, 08:29:55 »
Расход просто чудо при таком пробеге!
С какой скоростью ехали?
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 09:59:31 от Константин 1970 »
Оффлайн Cyrill
« Ответ #29 : 06 Января 2014, 10:19:44 »
Ехали медленно, т.к. еще обкатка, да и туман был очень густой. В основном 80, местами 90.
