Автор Тема: Светодиодные автолампы, огромный выбор на любой вкус и кошелек  (Прочитано 98734 раз)
Ага...ночью суёшь ногу в машину, а там бабайка  :diablo: :crazy: :shok: :biggrin:
Оффлайн gsok
  • ledlamp
  • Автомобиль: Пеугеот 1,6 Турборучка
LEDlamp.com.ua
представляет
Модуль Eagle Eye-3W применяется для создания дневных фар DRL индивидуальной конфигурации.
Также модуль можно использовать для всевозможных подсветок в автомобиле (подсветка в багажнике, подсветка в дверях и пр.)
Напряжение питания 12 вольт.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=158&ELEMENT_ID=2270
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=4qz5DSMsChM
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге, рекламе
ledlamp.com.ua
Размеры и мощьность светодиода Eagle Eye-3W можно узнать?
Оффлайн fomka
Менял себе лампы. Вначале на ближний поставил ксенон 6000 К (понравилось), но в один прекрасный момент накрылся блок розжига :cray:. Кстати, когда он начал барахлить - начались проблемы (видать что-то связано с мозгами) с тормозами, загорался сигнал АБС и при этом - тормозов не то, что не было, а не было вообще :shok: :shok: :shok:. Когда снял - проблема улетучилась сама собой. Родные галогенки ставить не хотелось, поэтому поставил и на ближний и на дальний Осрамовские лампы голубого свечения на 5000 К. Освещенность нормальная - нареканий нет. На габариты тоже поставил этой-же конторы на 6000 К - бомба, мне нравятся.
Кроме этого, вместо штатных ламп стоп-габарит поставил светодиодные:
Оффлайн LELIK1977
  • Автомобиль: Forza 785
Скинь ссылку с ЛЕДЛАМП какие именно назад ставятся.Плиз
Оффлайн Andruxa
клас и я так хочу, напиши плиз какие именно ставил, и на передок и назад.Буду очено благодарен!!!
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Новое поколение светодиодных лент с цифровым управлением WID-RGB-2 Magic Color позволяет создавать множество цветовых схем и различных эффектов.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=183&ELEMENT_ID=2320
Лента состоит из RGB светодиодов серии 5050 с плотностью 30 светодиодов на 1 метр.
На светодиодной ленте установлены микроконтроллеры способные задавать яркость и цвет каждому светодиоду независимо.
Для управления лентой необходим специальный RGB контроллер в памяти которого запрограммированы всевозможные эффекты.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=68&ELEMENT_ID=2327
Контроллер комплектуется пультом ДУ на радиоканале, радиус действия до 15 метров. При помощи пульта можно переключать эффекты, регулировать скорость, а также включать и отключать контроллер. Все функции управления продублированы также кнопками на корпусе контроллера.
Достоинством ленты нового поколения является возможность управления заданным отрезком с кратностью 10см. и общей длинной до 25 метров.
Ленту можно физически резать на отрезки кратно 10см, (соединяя их по необходимости расположения в одтельных местах установки при помощи 3-х проводов)
Длина управляемого отрезка задается на дисплее контроллера числом от 1 до 250.
К примеру длина отрезка в 8,5 метров будет равно числу 85 на контроллере.
На представленном видеоролике можно увидеть всевозможные эффекты
ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
  • ledlamp
 С 4-го по 6-е апреля 2012г в УЗСД «Метеор», г. Днепропетровск будет проходить 12-я Национальная выставка энергоэффективности и энергосбережения «Энергопром-2012».
Компания LEDlamp принимает участие в выставке и приглашает всех посетить наш стенд.
Цели выставки:
  Продемонстрировать технический и научный потенциал эффективного использования энергетических ресурсов в социально-экономическом развитии Днепропетровского региона и пути развития альтернативной энергетики в Украине; Повысить энергетическое сознание районных органов исполнительной власти и местного самоуправления, способствовать обмену опыта для внедрения в городах Украины передовых энергосберегающих технологий.
Тематические разделы выставки «Энергопром»
    СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
    ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
    БИОТОПЛИВО
    БИОГАЗ
    ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
    МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
    ЭКОЛОГИЯ
    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
    ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
    КИПИА, ПРИБОРЫ УЧЕТА, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПУСКОВАЯ НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ
    ПРОМЫШЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
 ГРАФИК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
  4 апреля - с 10:00 до 17:30
  5 апреля - с 10:00 до 17:30
  6 апреля - с 10:00 до 15:00
Доступ посетителей в дни работы выставки прекращается в 17:00
Закрытие выставки: 6 апреля 15:00
ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Ассортимент автомобильных светодиодных ламп пополнился четырмя моделями автомобильных ламп серии 36/7SMD.
Теперь они доступны и в цокольном варианте.
Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-36/7SMD(red) (тип лампы P21/5W 7528 цоколь bay15d)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2278
Лампа светодиодная СТОП 1156-36/7SMD(red) (тип лампы P21W 7506 цоколь ba15s)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=96&ELEMENT_ID=2275
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-36/7SMD(white) (тип лампы P21W 7506 цоколь ba15s)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2276
Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 1156-36/7SMD(yellow) (тип лампы P21W 7506 цоколь ba15s)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=2277
узнать какие лампы установлены на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSRAM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Конструктивные особнности
Лампа светодиодная состоит из 42-х светодиодов 3020 повышенной яркости. 36 диодов расположено на шести боковых гранях 6х6. Это дает равномерное распределение света на 360 градусов.
На торцевой поверхности установлено шесть диодов 3020 и один 5050 на три кристалла.
В результате лампа имеет компактные габариты не превышающие размеры стандартной лампы накаливания, что позволяет ее установить во все автомобили где применяют лампы типа P21/5W и P21W
ВИДЕО НА YOUTUBE
ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Для автолюбителей рекомендуем две новинки светодиодных ламп.
 Лампа светодиодная Т10-1-4SMD (white) применяется для подсветки приборной панели, кнопок, переднего габаритного света автомобиля. Аналог бесконтактной лампы накаливания W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2030
аналог
Лампа светодиодная Т10-1-4SMD (yellow) применяется для подсветки приборной панели, кнопок автомобиля. Также может использоваться для дополнительных указателей поворотов на крыльях или зеркалах заднего вида. Аналог бесконтактной лампы накаливания с оранжевым стеклом WY5W (2827).
аналог
  По своей конструкции серия ламп  Т10-1-4SMD состоит из одного светодиода тип 3528, расположенного на фронтальной плоскости и четырех светодиодов бокового свечения направленных поперек оси лампы. Такая конструкция позволяет распределить свет на 180 градусов.
ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Лампа светодиодная T5-3SMD-1210 предназначена для замены лампы накаливания тип W2.3W (2721, 2722, 2723).
Лампа автомобильная W2.3W
Лампы этого типа чаще всего применяются для подсветки различных кнопок и приборной панели в автомобиле.
 Конструктивной особенностью лампы T5-3SMD-1210 является использование трех светодиодов. Два из которых находятся на боковых гранях лампы и третий на торцевой поверхности. Такая конструкция способствует равномерному распределению света как по вертикальной оси  так и на перпендикулярной плоскости. Таким образом свет распространяется практически на все 360 градусов, что очень способствует равномерной подсветке.
В ассортименте пять цветов:
-T5-3SMD-1210 (yellow)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2442
-T5-3SMD-1210 (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2441
-T5-3SMD-1210 (red)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2440
-T5-3SMD-1210 (green)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2439
-T5-3SMD-1210 (blue)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2438
ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
  • ledlamp
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще. Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Рекомендуем несколько видов электронных реле для разный автомобилей.
 Ассортимент светодиодных ламп для поворотов можно увидеть в разделе нашего сайта
    Светодиодные автолампы->Лампы->Повороты
Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1074
TOYOTA
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1075
HONDA
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2464
SUZUKI
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2463
Для мотоциклов и скутеров
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2462
Узнать какой вид лампы применяется на вашем автомобиле можно с помощью каталога автоламп от OSRAM.
ledlamp.com.ua
Ну и что из каталога подойдёт на Форзу  :pardon:
ну в Форце в крыльях и так светодиодные поворотники стоят - думаю нам замена релюшек не понадобится ;)
LEDlamp.com.ua
представляет
Уважаемый gsok прошу предоставить нам будь ласка светодиодную хрень
которую можно засунуть в штатное место в задние поворотники --- ОХРЕНИТЕЛЬНО ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
Дело тут в том что : в некоторых форзах (есть тут нас много таких  "Везунчиков") задний поворотник КРАСНЫЙ
