Автор Тема: Светодиодные автолампы, огромный выбор на любой вкус и кошелек  (Прочитано 99182 раз)
Оффлайн gsok
  • ledlamp
  • Автомобиль: Пеугеот 1,6 Турборучка
Так как я уже почти 10 лет профессионально занимаюсь светодиодными лампами для авто и не только, то конечно-же свой собственный автомобиль должен быть ими оснащен. На этот раз ставим лампы в Nissan Leaf.
Таким-же образом можно установить в любой другой автомобиль.
 Сегодня решил поставить лампы в салоне, багажнике и подсветке заднего номера. А в следующий раз займемся передними сдвоенными лампами габарит/поворот.
Так как света много не бывает, особено в машине, я решил в салоне поставить не просто светодиодные лампочки, а так-называемые "матрицы". По своей сути- это прямоугольная пластина с припаянными на нее светодиодами, а на обратной строне находится двустроронний скотч для фиксации. Такая "матрица" светит куда ярче чем любая другая светодиодная лампочка под стандартный цоколь. Причина тому большее количесво светодиодов. Самое главное чтобы эта пластина со светодиодами поместиоась в плафон. В наш плафон нормально умещается матрица 4х6 светодиодов с размером 35х20мм. Для подключения к плафону в комплекте есть переходник под стандртную фистонную лампочку длиной 31мм.
Самое примечательное, что есть такие "матрицы" теплого свечения около 3200К, как у лампы накаливания. Откровенно говоря я не люблю холодный синюшный свет автомобильных ламп особенно для освещения в салоне. Ну а для тех кто предпочитает холодный свет, есть и такие.
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...4x6-warm-white/
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...leds-4x6-white/
Помещаем матрицу в плафон, подключаем переходник, вставляем в гнездо. Прижимаем немного пластину обратной стороной через двусторонний скотч. Защелкиваем стекло. Готово!
Теперь лампа в багажнике. Там плафончик меньшего размера, но матрица уместилась также 4х6. Проделываем те-же манипуляции и все готово! По субьективным ощущениям, которые не передашь на фотографии свет стал в 2,5-3 раза ярче.
Лампы для посдветки номера у нас используются тип W5W, эдкая стекляшка с контактами. В качестве светодиодной альтернативы использую достаточно яркую и при этом надежную ламочку под кодовым названием T10-1WF3
https://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-pere...t10-1wf3-white/
Снять плафон подсветки номера не трудно. Запускаем руку под бампер, нащупываем плафон. Затем находим с одной стороны плафона пружинную пластиковую защелку, прижимаем ее и вынимаем плафон. Тут уже легко вытянуть патрончик с лампой и поменять на светодиодную. В данном случае лампа светит белым хлолдным светом немного ярче штатной.
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге, рекламе
ledlamp.com.ua
А h4 на мотоцикл діодну порекомендуєте?
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Есть у нас один вариант Н4
https://ledlamp.com.ua/catalog/golovnoy-svet/komplekt-lamp-svetodiodnykh-h4-30w-g5/
ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Моя любимая светодиодная лампочка для освещения салона автомибиля и именно теплого свечения!
Устанавливается в штатные плафона автомобиля за 5 мин.
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osveshchenie/lampa-svetodiodnaya-osveshcheniya-salona-avtomobilya-matrix-smd-3020-leds-3x4-warm-white/
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osveshchenie/lampa-svetodiodnaya-osveshcheniya-salona-avtomobilya-matrix-smd-3020-leds-4x6-warm-white/
ledlamp.com.ua
Оффлайн Спелая вишенка
Добрый день!
 очень хочу поставить на свою красавицу  на вернюю часть Led - усики ( как у иномарок) ( габариты) , подскажите пожалуйста какие  кто уже ставил? спасибо
Оффлайн gsok
  • ledlamp
Весна! Автолюбители оживляются от весеннего солнца ну и любители светодиодного тюнинга тоже :)
Тренд сезона -светодиодные лампы в салон теплого свечения. Все уже устали от "грязно-синюшного" свечения дешевых ламп от которых болят глаза.
Рекомендую светодиодные матрицы телого свечения собраного на тайваньских светодиодах в Тайване. Не дешево, зато якро, красиво, надежно!
Есть два вида на 12 и 24 светодиода. Что примечательно обе матрицы легко поместить в штатный плафон салона или подсветки двери/баражника. Выглядит все "по фирменному"
https://ledlamp.com.ua/public/Nissan%20Leaf-ustanovka-svetodiodnyh-lamp-v-salon-i-podsvetku-nomera/
Имеется также более бюджетная модель лпмпы в салон тоже теплого свечения
Не смотря на использование нынче не можных светодиодов P4смотрится и сетит она даже лучше некоторый современных. Также Made in Taiwan.
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osveshchenie/lampa-svetodiodnaya-osveshcheniya-salona-avtomobilya-t10x41-6-fled-warm-white/
ledlamp.com.ua
