Автор Тема: Свечи  (Прочитано 170348 раз)
Оффлайн kotvanov
Свечи
« : 22 Ноябрь 2011, 12:42:54 »
Давайте обсудим какие свечи применяются унас на двигателе. Какой оптимальный зазор, поскольку от этого зависит работа двигателя.
Свечи
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2011, 21:12:34 »
Свечи из "букваря" FR7DTC (A11-3707110CA). Зазор .... надо выкрутить и померять зазор, пока есть где мерять :biggrin:
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 21:22:00 от forza 126 »
Оффлайн kotvanov
Свечи
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 2011, 08:19:28 »
У меня до Forza была Geely CK так вот там зазор свечи играл большую роль. По паспорту зазор шел в пределах 0,7-0,9 мм, а наилучшие показатели двигателя были при зазоре 0,8 мм. Так что это играет не последнюю роль в расходе топлива.
Свечи
« Ответ #3 : 09 Февраль 2012, 16:30:12 »
Теоретически у нас можно поставить как одно липестковые, так и трех лепестковые, а так же всякие платиновые и иридиевые свечи.
Однолипестковые NGK стоят в районе 25-30 гривен. Ходят 10-15 тысяч.
Трехлпестковые NGK BCPR6ET стоят в районе 50-60 гривен. Ходят тоже 10-15 тысяч. Но по идее лучше эффект воспламинения.
Иридиевые DENSO IRIDIUM POWER IK20 стоят в районе 90-100 гривен. Ходят по идее 100 тысяч. Дают хорошее воспламенение, вроде даже прибавляют динамики и уменьшают расход.
Чё выбрать?
В принципе вопрос не о марках свечей, а об типе свечи.
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Свечи
« Ответ #4 : 09 Февраль 2012, 16:47:19 »
Ставил себе последние НЖК, вроде ничего, но после 14 тыщ начали уже "доживать"
п.с. по мне лучше менять чаще на новые, чем долго с одними ездить - больше уверенности
ПОПРАВКА иридиевые НЖК на 1 лепесток вроде по 70 грн обошлись
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2012, 16:59:52 от xpert »
   Вместе проплыли 18 018 км
Свечи
« Ответ #5 : 09 Февраль 2012, 16:50:39 »
Я же говорю. Я не про марки (нжк, денсо, бош и т.д.) свечей.
А про типы. Одно, двух, трех лепестковые, платиновые, иридиевые и т.д.
Свечи
« Ответ #6 : 09 Февраль 2012, 18:47:33 »
сегодня по диагонали читал украинский чери клаб.
у меня отложилось в голове, что выбор свечей зависит от эксплуатационных особенностей. честно, не вникал, но думаю в этом что то есть.
под особенностями понимаю (езжу часто на небольшие растояния/езжу редко но далеко (типа только на дачу)/заправляюсь где попало/заправляюсь качественным топливом/ и т.д. и т.п. тоесть при выборе свечей не обращать внимание только на тех характеристики, а принимать во внимание условия эксплуатации. короч, думал на эту тему со спецами поговорить.
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Свечи
« Ответ #7 : 09 Февраль 2012, 19:36:40 »
что-то в этом есть... есть понятие СТИЛЬ ЕЗДЫ... если ездить "тапка в пол" то дешёвые свечи - загнутся на раз... А те которым сулят 100 000 км в итоге ходят от силы 15 000  :biggrin: а меняют их вообще после 10 000  :biggrin: ...имхо
Свечи
« Ответ #8 : 09 Февраль 2012, 19:47:39 »
Компания БОШ повела исследование и оказалось, что максимальный срок работоспособности свечей не более 30000 км, больше просто невозможно так как начинает разрушаться сам металл )
Свечи
« Ответ #9 : 09 Февраль 2012, 20:02:48 »
Самая хорошая конструкция свечи то что с права вот   :good: проверено на практике  :good:
Свечи
« Ответ #10 : 09 Февраль 2012, 20:06:00 »
Свеча меньше пробивает лучше работает  :blush: как то так  :blum3: :pardon:
Оффлайн Kalazar
  • Автомобиль: ZAZ - FORZA
Свечи
« Ответ #11 : 09 Февраль 2012, 22:15:00 »
   Я на родных уже 20 000 откатал и норм. Стиль вождения динамичный. По постам выше получается, что неплохие. Или если DENSO IRIDIUM POWER IK20 типа поставить воще взлетим :biggrin: :biggrin:
Свечи
« Ответ #12 : 10 Февраль 2012, 11:18:13 »
Есть ещё DENSO IRIDIUM TOUGH VK20 они тоже вроде подходят. Они вообще по 140 рубасов.  :hahaha:
Свечи
« Ответ #13 : 10 Февраль 2012, 13:30:30 »
Чем интенсивней разгон и езда свечи само очищаются (обжигаются)На них не образовывается нагар  :good:
А такая форма то что выше на рисунке меньше пробивать будет при высоких оборотах а чем меньше пробивает свеча тем дольше она служит  :good: :crazy:
Оффлайн Lexa
Свечи
« Ответ #14 : 16 Февраль 2012, 20:45:20 »
По поводу срока службы свечей могу сказать только одно: на тазике что был до бонуса откатал 70000 из них 60000 на газе и продал её сродными свечами :good:.
