Автор Тема: выбор автосигнализации  (Прочитано 46030 раз)
« Ответ #15 : 11 Июнь 2012, 21:21:50 »
Хочу наставить Вас на путь  истинный ,что бы потом не жалели .Правильный диалог в системах двусторонней связи бывает только в системах стоимостью более 240 у.е.Это Пандора и Сталкер.Сейчас в этот ценовой диапазон "залазит" СтарЛайн  своей новой линейкой.В нашем случае лучше поставить
сигналку Магнум 822,825,810+добавить встроенный аккумулятор или 830 со встроенным.Просто 810 и 830
используют штатный брелок для управления.Сигнализации с ж/к брелком постепенно уходят с рынка и сами брелки стоят денег не мало (вдруг упадет ,разобьется и т. д ).GSM это удобно и практично :
-в любой точке можно проконтролировать состояние авто
-управлять авто с помощью телефона и многое другое.
Оффлайн vic13310
  • Автомобиль: a13
« Ответ #16 : 05 Сентябрь 2012, 10:25:25 »
Скажу честно, ребята, сам себе устанавливал только  опираясь на мнение специалистов, обыскав кучу форумов...
Добрый день.
 Подскажите  если  не секрет  что  со  штатной  делали    при  установке?   выкорчевывали   напрочь  или   в паралель   подключались ?
« Ответ #17 : 05 Сентябрь 2012, 11:36:42 »
Мне поставили как я и просил в паралель штатной (без подключения к центральному замку)
DaVinchi PHI-310 (самая дешовая с обратной связью) --- с датчиком удара внутри
и дополнительно датчики
- наклона\перемещения Pit TMS-207XL
- объема Pit AMS-002
Все оборорудование (сигналка и дополнительные датчики) с установкой обошлось в 1300 грн
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1713.msg32060#msg32060
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2012, 09:34:59 от pioner »
Оффлайн vic13310
  • Автомобиль: a13
« Ответ #18 : 05 Сентябрь 2012, 11:52:45 »
то есть у вас по  факту два брелка    и две сигналки ?  не хотелось бы  если честно.  сначала  одной   шелкать потом другой...  я вчера попробовал  -  штатная  сигналка   не блокирует двигатель.   просто  " верещалка"    соответственно - сковырнуть дверь  вырвать провод  сирены - дело   пяти секунд.( это я еще не пробовал   до сирены  через  колесную арку дотянуться- мне раз так  девятку  вскрыли ...
плюс  у меня   приготовлена  сигналка с  автозапуском .  вот   сижу и думаю    выдрать полностью    родную или   как?  таскать два брелка  что о не хочется.
незнаю как  штатная   стойка  к  электронному взлому  но    то что она  ничего не блокирует - удручает
Оффлайн kaxov4ik
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #19 : 05 Сентябрь 2012, 12:09:36 »
Но двигатель же всё равно не заведут...ключ то у нас чипованный...а сирену могут отключить по твоему способу на любой посторонней сигнализации.
Оффлайн vic13310
  • Автомобиль: a13
« Ответ #20 : 05 Сентябрь 2012, 12:21:38 »
 вопервых:
 нужен  автозапуск.  а так же датчик удара доводчик стекол
 во вторых нехочу два брелка.
 втретих  если    угоняют   то   полюбому    в курсе  про   чип  и поэтому будет  или  свой эбу  или свой эбу и  "паук"   соответственно    не играет рояля    что там  с   чипом или  без
 +  на нормальную  сигналку  можно прицепить  цифровое  реле  и сунуть его    в тот   же бензобак ))  что  тоже обходится конечно  но  хлопотнее
Оффлайн vic13310
  • Автомобиль: a13
« Ответ #21 : 05 Сентябрь 2012, 12:22:47 »
   я просто  к тому  что раз  штатная  сигналка  просто  "открывалка закрывалка"  то    может  ее тупо    полностью заменить
« Ответ #22 : 05 Сентябрь 2012, 12:28:48 »
Да имменно так мне удобнее :
на стоянке в маркете я оставляю только на родном брелке (датчики наклона удара двухзонный объм мне не нужны)
а вот наночь во дворе включаю обе (все таки сложнее будет и колесы снимать и проникать в машинку)
« Ответ #23 : 05 Сентябрь 2012, 12:29:44 »
Я вот не могу понять о каких двух брелоках идет речь.
Родной брелок встроен в ключь, и хош не хош, а его носить нужно, ну или можно запасным пользоваться.
Или вы хотите на родные кнопки ключа повесить функции внештатной сигналки? А как тогда быть с обратной связью?
И ещё вот стоит у меня вторая сигналка и пользуюсь я только брелоком от неё, хотя штатная тоже не отключена и может выполнять свои функции через родной брелок.
Оффлайн vic13310
  • Автомобиль: a13
« Ответ #24 : 05 Сентябрь 2012, 12:33:12 »
ну собственно  логично. воткну   в паралель.   пусть торчит неактивная . а  ключ  повешу  маленький ( он  меньше)   .
Меня просто ломает  таскать  нунчаки  из двух масивных брелков ))
Оффлайн ievtushenkosergii
« Ответ #25 : 07 Сентябрь 2012, 07:58:47 »
Хочу тоже поставить двухстороннюю сигналку.
В салоне есть только четыре варианта:
Sheriff 620 \ 930 \ 1010 - установка 2300 \ 2500 \ 2600(без автозапуска)
Davinchi phi 330 (1700 грн.)
Выбрал Шериф 930
 http://avtozvuk.ua/info/6921
Ваши мнения?  :clapping:
Lean and innovation: Many small ideas add up to big impact
« Ответ #26 : 07 Сентябрь 2012, 08:23:08 »
Выбрал Шериф 930
Из того что предложили Вариант нормальный.Плохо что наш Кан не видят сигнализации .Можно было бы сделать многое...
« Ответ #27 : 08 Сентябрь 2012, 22:12:55 »
Установили сегодня Шериф 940.
Впечатления супер!  :blum3:
Оффлайн alex20101964
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
штатная сигнализация FORZы
« Ответ #28 : 10 Ноябрь 2012, 20:44:48 »
штатнаЯ хорошо. а какую все таки поставить. чтобы без понтов и нормальную
« Ответ #29 : 24 Январь 2013, 13:56:49 »
Всем привет! Я себе установил сигналку Конвой MP-100 с доводчиком четырех стёкол! За всё отдал 2400грн.
