Автор Тема: Застрял регулятор положения обдува печки  (Прочитано 53374 раз)
Оффлайн karim
  • Автомобиль: чери вери
« Ответ #30 : 17 Января 2013, 09:24:01 »
попробую оставить машину с регулятором направления в левом крайнем положении. :hahaha:
Оффлайн karim
« Ответ #31 : 18 Января 2013, 13:04:02 »
сегодня мороз -30.регулятор вчера специально оставил в левом крайнем положении.нормально повернул на обдув стекла.считаю вы зря паниковали. :hahaha:
« Ответ #32 : 12 Марта 2013, 10:36:57 »
в мене ремонт зайняв 15хв.розібрав блок,побачив що перескочили шестерні,розібрав,потім все склав (з третього разу) переконався що все працює,і зібрав все на місце...причина всьому те що потрібно дуже акуратно перекручувати регулятор,бо там ніжний _гнучкий пластик :good:
Оффлайн alex20101964
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« Ответ #33 : 15 Марта 2013, 22:03:43 »
опишите подробнее
Оффлайн сашкаправдин
такая проблема появилась после ТО-0 . разбирал механизм раз 20.. выяснид что на одной шестеренке проскакивает один зуб,вследствие клинит весь механизм. решил проблему путем проклейки зубцов шестеренок,в месте где "проскакивает" зуб,обычной фольгой,в несколько слоев.таким образом увеличились размеры зубцов,и зазоры в зубчатой передаче уменьшились.использовал обычный суперклей. нужно каждую полоску прокатать зубцами смежной шестеренки.  уже два месяца езжу - все норм. и еще советую переключать положения с выключенным обдувом,нагрузка минимальная.. у меня обычно зуб проскакивал именно поэтому.
Оффлайн Akim
Re: Застрял регулятор положения обдува печки
« Ответ #35 : 02 Ноября 2015, 07:33:25 »
Вчера неожиданно начались проблемы с блоком комфорта, точнее с переключением режимов обдува. Еще позавчера все работало без нареканий, вчера сажусь в машину, хочу переключить обдув с положения "в лицо" на положение "ноги-лобовое", но регулятор переключается только на одну позицию и дальше не крутится ни в какую. Решение вопроса: снял облицовку, выкрутил 4 самореза блока комфорта, отстегнул 3 шлейфа (аварийка, вентилятор, кнопка багажника/подсветка/и т.п.), снял 3 троса, регулирующие заслонки (2 направление обдува, 1 регулятор температуры). Троса снимаются так - сначала подцепляются чем-нибудь острым 3 контр-шайбы, удерживающие рубашки тросов, и вынимаются из своих пазов, потом оттягиваются и выводятся из креплений сами рубашки, потом сами тросики выводятся из своих посадочных гнезд. Блок комфорта оттащил домой и расковырял там: снимаются регуляторы (аккуратно подцепить острым и тянуть, тяжелее всех выходит регулятор скорости вентилятора), откручиваются 4 маленьких и 1 большой саморез (держит переключатель скорости вентилятора), поджимается 5 защелок и корпус блока комфорта разделяется на 2 части - серебристую "лицевую" с прикрученной платой и "заднюю" черную. Проблема кроется в задней черной части - на одной оси ходят 2 "флажка" тянущие троса. Каким-то образом флажки, взаимодействующие через шестерню, сидящую на оси, на которую сажается ручка регулятора, рассинхронизировались. Видимо шестерня в какой-то момент проскользнула. Для ремонта с внутренней стороны нужно отгибать с помощью тонкой отвертки внутрь (к центру) защелки оси флажков, одновременно тянуть вверх один из флажков (верхний, можно в щель вставить нож и тянуть им). После этого перевести нижний флажок в крайнее левое положение, одеть верхний флажок так, чтобы он тоже находился в крайнем левом положении (регулятор в положении обдув лица). После этого флажки начинают работать как надо: положение "в лицо" - оба флажка в крайнем левом положении, "лицо-ноги" - верхний флахок смещается на 1 позицию вправо, "ноги" - верхний флажок смещается в крайнее правое положение, "ноги-лобовое" - нижний флажок смещается вправо на 1 позицию, "лобовое" - нижний флажок смещается в крайнее правое положение. Остается собрать все в обратном порядке: соединить 2 части блока на защелки, закрутить 5 саморезов, установить ручки регуляторов - блок комфорта собран. В машине по одному устанавливаем троса - сначала трос в гнездо на флажке переключателя, потом заводится рубашка в ее крепление, проталкивается до упора, фиксируется контр-шайбой. После тросов - 3 шлейфа. Когда все подключено, можно ставить блок на место, прикручивать 4мя саморезами, устанавливать облицовку.
« Ответ #36 : 02 Ноября 2015, 19:43:25 »
Ставлю "+" за подробное описание!!! :good:
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« Ответ #37 : 03 Ноября 2015, 20:26:17 »
надо для наглядности фото
  • пробег 97000км
« Ответ #38 : 03 Ноября 2015, 22:23:03 »
у меня года 2 назад сломался при -25 переключатель ,в разобранном состоянии работал после вправления механизма ,но после сборки с тросами хватало на 2-3 раза по кругу провернуть и опять слетало,решение было достигнуто экспериментальным путём ,натянул на трос пружинку ,чтоб она всё время тянула как бы внутрь рубашки трос тем самым держа под нагрузкой сам механизм,у меня отломан уголок фиксирующей стенки ,и без пружинки шестерни перескакивали на зуб.всё работает по сей день
Оффлайн metallwarrior
  • Автомобиль: CHERY A13
« Ответ #39 : 14 Февраля 2016, 15:21:57 »
Про нексию,я б и не стал здесь задавать вопрос. Поэтому спрашиваю про Бонус???Может у кого что то было такое уже и может там ремонта на 5 минут и все.А официалы будут девушке мозги трепать очень долго.
у меня зуб сломан чтоб не клинило между положением стекло-ноги и ноги добавил пружинку каторая дотягивает крутилку до остальных зубов
Оффлайн Дмитрий Иванов
Появилась проблема с регулятором температуры печки. Ручка не доводится до конца (на холод), примерно на пол сантиметра. Если приложить немного силы, то доводится до конца, но как бы с ощущением натяжения, как будто резину растягиваешь, а отпуская тоже с эффектом отпружинивание возвращается в положение, как я и написал, примерно 0.5 см до минимального значения.
Что странно, заметил после замены антифриза...
Это вам кажется антифриз тут не причём. Смотрите где-то тросик подтирает.
Да вот я тоже так подумал, скорее совпало.
А где хоть на этот тросик то смотреть?
Снимать нужно панель регуляторов.
