Автор Тема: Застрял регулятор положения обдува печки  (Прочитано 53418 раз)
Вопрос по режиме работы печки
« Ответ #15 : 20 Декабря 2012, 21:33:50 »
Возможно пару зубчиков на шестерни отвалилось на морозе поэтому клинит данный режим
Оффлайн Андрей_forza
« Ответ #16 : 20 Декабря 2012, 21:41:24 »
Возможно. Теперь что получается: лобовуха начинает быстро запотевать, приходится сначала вытирать тряпкой изнутри, пока не прогреется салон. А если еще не сам ездишь, то запотевает вообще быстро.:) Кстати, при таких морозах у меня печка работает на 2-м режиме, а ручка регулятора примерно на половине красного сектора. Придется на 3-й и 4-й режимы переходить. В общем, надо что-то придумать.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 21:48:09 от Андрей_forza »
« Ответ #17 : 20 Декабря 2012, 22:55:05 »
На половине крассного сектора? Да вы шикуете сударь  :biggrin:
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 08:57:31 »
Я на максимум поворачиваю всегда холод или тепло только если совсем жарко становится тогда уменшаю
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 09:53:17 »
На счет поломки этого переключателя то я так понимаю это болячка многих форз. Мне еще на Столичке говорили что бы не сильно увлекалась переключением этих створок, т.к. часто приезжают с такой поломкой. Как с этим бороться и предотвратить не знаю...
Оффлайн макс forzak
  • черный хетч
« Ответ #20 : 21 Декабря 2012, 11:09:35 »
я думаю просто по аккуратнее переключать ручку без рывков и резких движений плавно переводить в нужный вам режим и все будет :good:
Оффлайн TAKITAK
« Ответ #21 : 21 Декабря 2012, 11:53:00 »
Сдуру можно и х.. сломать.
Рекомендация, не крутить ручку заслонок, когда интенсивность потока стоит выше 2. Обычно кручу переключатель в режиме 1. На интенсивности выше 2-ки, ручка туго идет, приходиться больше усилия прилаживать для переключения.
« Ответ #22 : 21 Декабря 2012, 20:21:31 »
Столкнулся с такой проблемой на А13. застрял регулятор положения обдува печки, после разборки панели и снятия верхней части механизма регулятора, обнаружил стёсанный зуб шестерни.
Может, кто уже сталкивался с такой проблемой?   поделитесь опытом!
И может, кто знает, где заказать?
У меня такая же проблема: не выставляется обдув в режим "ноги-стекло". Записался на сервис, т.к. есть еще несколько неисправностей по авто.
« Ответ #23 : 21 Декабря 2012, 20:25:49 »
Так лучше так, чем стучать зубами от холода. :)
« Ответ #24 : 21 Декабря 2012, 20:26:56 »
Ну да, почитал тему, понял, что это реально проблема.
Оффлайн XoxoL13
« Ответ #25 : 24 Декабря 2012, 08:56:00 »
мне уже поменяли по гарантии, полностью весь механизм переключения, теперь в холода, пока машина не прогреется, с переключением не балуюсь! Летом все включается без проблем!
Оффлайн karim
  • Автомобиль: чери вери
« Ответ #26 : 15 Января 2013, 12:44:55 »
пока машина не прогрета тоже не переключается в левую сторону.после прогрева все работает нормально.так что не ломайте :aggressive:
Оффлайн karim
« Ответ #27 : 16 Января 2013, 11:28:04 »
сегодня посмотрел и заметил что они правильно сделали.зачем холодный воздух в лицо гнать!!!не переключается в то положение когда в лицо дует.после прогрева машины все становится нормально.все положения работают :hahaha:
Оффлайн renby
« Ответ #28 : 16 Января 2013, 22:27:21 »
покупал машинку в Москве. Сразу  не обратил внимания, а когда выехал из салона, обнаружил, что регулятор потоков воздуха поворачивается против часовой стрелки только до половины. Поехал в сервисный центр. Там двое специалистов из ближнего зарубежья все разобрали, крутили, вертели, собрали, поцарапали торпеду.  Сказали что специалиста нет и починить не могут (зачем тогда лезли непонятно). Я весь в расстройствах поехал домой. Так как на лобовуху нифига не дуло, а на улице холодно, поехал в сервисный центр у себя в Туле. Там уже Российские специалисты разобрали, покрутили, повертели, (правда торпеду не царапали), собрали. Сказали, что на лобовуху теперь дует, но регулятор не работает и его нужно менять.Регулятор заказали.  Проверил. На лобовуху правда стало дуть. Поехал домой
Оффлайн renby
« Ответ #29 : 16 Января 2013, 22:32:14 »
Короче стал ждать регулятор. Прошла зима. наступило лето. регулятора нет. Решил разобрать сам. Оказалось шестеренки не совпадают на 1 зуб. может перескочили, может не правильно собрали. Поставил все на место. Все работает, все регулируется при холоднои и нагретой машине. Кстати, по моему там на какой то шестеренке 1 зуб наполовину сточен специально.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 10:38:25 от AmiD »
