Автор Тема: что за разьемчик?  (Прочитано 13753 раз)
что за разьемчик?
« Ответ #15 : 07 Мая 2012, 20:24:26 »
Если узнать с какими проводами она шлейфе идет, то можно поискать по электросхеме. Может это даже от газовой установки.
Оффлайн Shamdee
что за разьемчик?
« Ответ #16 : 08 Мая 2012, 12:46:24 »
просто видел похожие и в них были предохранители, а тут пустой, вот и подумал что может чегото не хватает
Оффлайн Безоблачный
  • Автомобиль: Forza Hatch
что за разьемчик?
« Ответ #17 : 08 Мая 2012, 14:07:23 »
Очень похоже на диагностическую колодку настройки ГБО. У меня такая колодка лежала рядом с воздушным фильтром
что за разьемчик?
« Ответ #18 : 08 Мая 2012, 14:56:06 »
Присоединяюсь к ответу. Очень похоже. И кстати провод не длинный должен быть и идти к мозгам ГБО. Но у меня он между воздушным фильтром и радиатором.
Оффлайн Shamdee
что за разьемчик?
« Ответ #19 : 08 Мая 2012, 15:36:57 »
спасибо за ответы))
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
что за разьемчик?
« Ответ #20 : 10 Мая 2012, 17:41:51 »
может это апендикс с А13, к которому подключался датчик температуры? :)
Оффлайн Shamdee
что за разьемчик?
« Ответ #21 : 10 Мая 2012, 17:44:02 »
это разьем для ГБО, сегодня через него настраивали оборудование)) :blum3:
Оффлайн Нет пользователя
"Качественная" проводка
« Ответ #22 : 10 Февраля 2013, 20:18:56 »
Непонятный провод
Менял масло и маслянный фильтр и обнаружил висящий провод с зелёным кембриком. У меня максимальная комплектация, так что он должен быть где-то подключен, а где - не могу найти. Он выходит из жгута третьим ответвлением, а первые два идут - одно ответвление на генератор, а другое на кондиционер. Я осмотрел всё в радиусе провода и не определил куда его подключать. Кто может, посмотрите на своих Форзах, куда идёт этот провод?
что за разьемчик?
« Ответ #23 : 14 Февраля 2013, 17:01:40 »
Очень похож с насоса гура с датчика  :bye:
Оффлайн Mac2996
что за разьемчик?
« Ответ #24 : 14 Февраля 2013, 22:30:54 »
Ща ходил спецом смотрел.Визуально сверху такого не нашел.
Штудируя данную тему могу сказать, что разъем перед радиатором для датчика окружающей среды, для бортовика и климат контроля.Ставится от М11. Спросите у mrsolа, у него торпеда китайская и температура на улице должна показывать.Стоит он в самом низу по центру радиатора.Вот ссылка установки на бонус.B11-8112050
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8fw8JjxSfq9kqHBtV12kQQM4ZiigVRsy2c65KumsHrmLoWeolo-ClFtv6jqXUL_OLDv9dV3JDaBmv2NjIe1Ad8vxOEcEdyTcCGyaZABPpQs0IVO07nwB8emN1KlJB7Anv1EeLEXDpzzE0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmRZNFFxU21kTDdaRXVnbnRDRmw2b1M5R3BsMkNrTnFWd3FFZTVRTExnVDR1aGR0M21nVVBKSkNjanVvZDhwUkJuaHNPRUxaZkpQR2h3VkV6SzFwUmFxa2VaYnpvbzZJNmQ3VWtISkdsY2c&b64e=2&sign=cafc71b2143639847f630f784caa6115&keyno=8&l10n=ru&i=5
Оффлайн лемеха
  • Автомобиль: заз-форза
разъем возле замка капота
« Ответ #25 : 24 Сентября 2013, 23:12:53 »
Недавно,когда снимал пластмассовую решетку радиатора,возле замка капота обнаружил не подключенный ни к чему, прикрученный к жгуту проводов, разъем из двух проводов(зеленого и желтого цвета).Что бы это могло быть?
« Ответ #26 : 25 Сентября 2013, 00:51:02 »
Очевидно под датчик внешней температуры ;)
Оффлайн s_erg
« Ответ #27 : 25 Сентября 2013, 01:04:56 »
думаю, что это для концевика капота, датчик тем-ры ставят ниже, в районе бампера....
« Ответ #28 : 25 Сентября 2013, 11:17:14 »
Возможно. Не уверен, правда, что в нашей сигналке предусмотрен концевик капота (даже в китайских версиях ;)).
В районе бампера датчик температуры должен висеть, когда он (датчик) есть. А когда его нет - разъем вполне может быть прикручен к жгуту повыше )))
Оффлайн mikas
  • Автомобиль: А13
« Ответ #29 : 25 Сентября 2013, 18:00:48 »
в нижнюю решотку заглянь сперереди))) он заглушен
в  теме климат контроль  про этот разьем все описано
