Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 74955 раз)
Re: Тормоза
« Ответ #210 : 26 Марта 2017, 14:28:09 »
Вопрос: я так понимаю при замене жидкости нужно и сцепление прокачивать, подскажите где находится штуцер который нужно открутить? Если кто то может сфотографировать это место-было бы вообще супер!
На рабочем цилиндре смотри рядом с входом штуцер есть для прокачки!
Оффлайн Андрей82
Re: Тормоза
« Ответ #211 : 26 Марта 2017, 20:25:22 »
Достать его только снизу машины или можно как то добраться и из под капота?
Re: Тормоза
« Ответ #212 : 27 Марта 2017, 13:36:32 »
Под воздушный фильтр загляни, а лучше сними. Все там с под капота - видно,руками удобно. Камеры в бачке разделены. Будешь доливать увидишь.
В теме «мэньюал» все нарисовано и описано. http://forza-club.org.ua/index.php?topic=6109.msg112403#msg112403
Оффлайн Андрей82
Re: Тормоза
« Ответ #213 : 27 Марта 2017, 17:37:27 »
Спасибо
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
Re: Тормоза
« Ответ #214 : 07 Июня 2017, 08:48:22 »
Кто может подсказать какой максимально допустимый внутренний диаметр заднего тормозного барабана
И допустимо ли стачивать буртик который образуется по мере износа  с внутренней стороны барабана напильником а не на токарном станке
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 08:59:45 от viking1 »
Оффлайн viking1
Re: Тормоза
« Ответ #215 : 07 Июня 2017, 08:56:11 »
Разобрался я с тормозами и ручником,  " клин регулятора зазоров" нужно ставить в верхнее положение и при нажатии на педаль тормоза он сам опустится куда ему надо. У меня ручник сам подтянулся теперь держит  на середине, раньше только под верхом.
Изначально " клин регулятора зазоров"  не  становился ан свое время из за того что рычаг (на новой колодке, где крепится трос ручника), немного не так выгнут и когда вы вставляете пружину которая возвращает колодку  он ей немного мешал, подогнул и все норм. Все отлично.
Если будут у кого то вопросы  пишите в личку, может чем помогу.
То есть ставим клин регулятора зазора в верхнее положение немного подгибаем рычаг на колодке собираем
Нажимаем на педаль тормоза а потом уже регулируем ручник??
Re: Тормоза
« Ответ #216 : 07 Июня 2017, 15:48:30 »
В теме мануал есть по выработкам (допуски) барабана . Ищи в сообщении по тормозам
В ремкомплекте пружинок есть пружинка этого колышка,клина - желательна замена. Просто пружинка от времени проседает. И колушек не всегда залазит -выбирает расстояние от колодок до барабана. Отсель даже не равномерно тормоза по сторонам (зад) но у меня так было, пришлось раза три разбирать -пока пружинку свежую не поменял.
Поэтому желательно - поменять на свежую, руками попробуешь поймешь как новая растягивается а как старая (надо не надо).
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 15:57:36 от vad-pvn »
Оффлайн marlborosa
  • Автомобиль: заз форза
Re: Тормоза
« Ответ #217 : 02 Января 2018, 13:47:28 »
Случайно потерял крышку бачка тормозной жидкости. Можно ли ездить без нее пару дней? и где ее купить или от чего она подходит?
Re: Тормоза
« Ответ #218 : 02 Января 2018, 15:36:25 »
Нежелательно, т.к. Она гигроскопична. На худой конец пленка ПЭТ и резинка для денег!
Оффлайн marlborosa
Re: Тормоза
« Ответ #219 : 02 Января 2018, 16:50:26 »
Понял, пойду замотаю. Ездить пока можно? заказал с разборки крышку, а то в магазинах продают только с бачком.
Воздуха или еще что-нибудь не хватанет система без крышки?
Плюс еще и 2 дня назад абс лампочка загорелась, прям беда с тормозной системой.
