Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 74611 раз)
Re: Тормоза
« Ответ #15 : 14 Декабря 2011, 12:33:32 »
Shamdee спасибо за ответ, но с незаведенным двигателем это понятно (см ответ #1,2).
давайте рассматривать ситуацию когда двигатель заведен.
Оффлайн Shamdee
Re: Тормоза
« Ответ #16 : 14 Декабря 2011, 12:47:05 »
Так отсюда и вариант что отходит питание к примеру. Вы не уточняли на том месте обычно такое случается утром, после того как машина стояла и была не прогретая? Если утром то возможно то первое нажатие на тормоз после завода авто?
Re: Тормоза
« Ответ #17 : 14 Декабря 2011, 13:56:19 »
это случается на одном и том же месте перед переездом лежачих полицейских, утром, на прогретой машине, после проезда километров 15, после неоднократных нажатий на педаль тормоза.
Re: Тормоза
« Ответ #18 : 14 Декабря 2011, 13:58:19 »
Так может правда где-то контакт в АБС отходит?
Оффлайн thomanack
Re: Тормоза
« Ответ #19 : 15 Декабря 2011, 21:20:12 »
заметил тоже самое, именно на первой передаче, если не выжать сцепление и тормозить - иногда практически не тормозит,
проверьте еще эту теорию...
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
Re: Тормоза
« Ответ #20 : 15 Декабря 2011, 23:08:24 »
на встрече одноклубников посидел в разных форцах, и понял - меня нае*али! дело в том что у всех тормоза деревянные, а у меня люфт, и машина начинает тормозить только после половины хода педали! такое с самого начала, и я всё это время думал что у всех так )) подскажите как заставить по гарантии решить эту проблему и что им вообще говорить, а то скажут что это нормально, как обычно.
ЗЫ и самое страшное чего боюсь, чтобы тормоза небыли зажаты частично, все эти 8500 пробега...
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
Re: Тормоза
« Ответ #21 : 15 Декабря 2011, 23:48:43 »
Деревянные? - вакуумник! Это только касается заведенной!
Хватает после половины хода? - Тросик ручника подтяните... 10-20 грн
Он регулирует ход колодок...
ИМХО
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
Re: Тормоза
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 17:18:43 »
Вот кстати тоже есть вопрос, первая половина хода педали тормоза реагирует хорошо и легко нажимается, а вот вторая трудно нажимается (большое усилие надо приложить) и очень тупо тормозит, при экстренном торможение может быть оооочень сложно остановиться, это у всех так?
Оффлайн jay2009
Re: Тормоза
« Ответ #23 : 16 Декабря 2011, 17:22:00 »
+1. Есть такое дело...
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
Re: Тормоза
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 17:28:31 »
т.е. это типа нормальная ситуация, еще есть такие как я и jay2009? или нам стоит бить тревогу и ехать на СТО?
Оффлайн jay2009
Re: Тормоза
« Ответ #25 : 16 Декабря 2011, 17:41:14 »
Я уже как-бы и привык :blush:...
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
Re: Тормоза
« Ответ #26 : 16 Декабря 2011, 17:51:37 »
Ну я как бы тоже или пользуюсь  :biggrin: Но это не совсем прикольно, т.к. действительно, если будет случай, то неприятность может произойти....
И я не советую пешеходам перебегать дорогу перед Форзой  :biggrin:
Re: Тормоза
« Ответ #27 : 16 Декабря 2011, 18:25:02 »
У меня было много машин, и есть с чем сравнить. У ФОРЗЫ (БОНУСА) абсолютно нормальные тормоза, во всяком случае у моей! Тормозит тогда, когда надо и там, где надо, без каких-то проблем и усилий.
Оффлайн Vuqar Rzayev
  • ДОНЕЦК 2010
  • Автомобиль: chery fulwin 2
Re: Тормоза
« Ответ #28 : 16 Декабря 2011, 19:04:07 »
сделайте диагностику тормозной системы,точнее авс,может какой то датчик не исправен,у меня было такое.
Люблю Хахляндию!!!!!!!!!!!
Re: Тормоза
« Ответ #29 : 16 Декабря 2011, 20:19:16 »
У меня тоже тормозная система ведет себя аналогично как на старой БМВ... ездил и на логанах и на ауди... Одинаково помоему.... Первая половина хода плавная и легкая, а потом педаль немного твердеет ну и тормозит сильнее естественно...  Помоему это нормально... Саша, на следующей встрече надо будет хоть по парковке на машинах друг друга прокатиться... ато мало ли, думаешь, что у тебя всё отлично а тут бац - оказывается у всех нормально а у тебя не правильно... или же наоборот, думаешь плохо что-то... а попробовал других и оказывается всё ок, у всех так и это норма.
