Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 74954 раз)
Тормоза
« : 20 Октября 2011, 10:21:06 »
за 10 тыс уже второй раз случается неприятная ситуация (и к стати на одном и том же месте, начинаю думать о мистике).
дорога с лежачим полицейским. перед тем как переехать, переключаюсь на передачу ниже и жму на тормоз. тормоза деревянные и машина не тормозит. выжимаю еще раз тормоз, все нормально, педаль как обычно мягкая, машина тормозит.
оба раза ехал в переди свободно было, если бы впереди была машина посидел бы уже.
что это? воздух?
Re: Тормоза
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 10:35:59 »
У меня с утра бывает то деревянная,то мягкая,когда ключ повернешь на 1 положение.Тоже не знаю от чего зависит.Когда заведешь,сразу мягкая делается .А вот до запуска двигателя и так и так бывает.На ходу,тьфу-тьфу,еще не было такого...
Re: Тормоза
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 11:03:08 »
у вас то объяснимо - еще не создался вакуум при незаведенном двигателе.
а у меня на ходу такая ерунда (двигатель работает).
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 12:35:07 от AmiD »
Оффлайн Kalazar
  • Автомобиль: ZAZ - FORZA
Re: Тормоза
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 11:07:58 »
Тоже было пару раз. Педаль деревянная но машина тормозит.
Re: Тормоза
« Ответ #4 : 20 Октября 2011, 11:58:02 »
Причина в вакууме или в шланге от в пускнова колектора или он плохо присоеденен либо сам шланг пережемается в какомто месте или дефект вакуума :crazy:
Re: Тормоза
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 12:58:36 »
вот мне тоже на работе подсказывают, что дело может быть в вакууме.
Re: Тормоза
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 13:23:56 »
Да еще забыл дописать неправильная регулировка вакуума дают такиеже варианты
Re: Тормоза
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 13:50:48 »
спасибо.
Re: Тормоза
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 18:57:41 »
У меня такая же хрень иногда бывает - не так чтобы часто, но бывает.
Re: Тормоза
« Ответ #9 : 28 Октября 2011, 09:36:13 »
забыл написать.
на встрече, обнаружили что у меня одна из трубок от вакуумного имеет прямую форму в то врямя как во всех остальных машинах на встрече - изогнутая.
эта трубка проходит возле аккумулятора и им же немного передавливается. высвободил ее в надежде, что в этом причина. еще нужно посмотреть не болтается ли аккумулятор. может он дополнительно передавливает патрубок.
Re: Тормоза
« Ответ #10 : 28 Октября 2011, 11:12:39 »
Такая жэ хрень но обратил внимание на люфт супорта на направляющих на правом переднем колесе, обратился на сервис написал заявку на гарантийный ремонт 31.10.2011 должны чтото устранить поживем увидим.
Советую проверить люфт на супортах.
Re: Тормоза
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 11:38:15 »
на днях повторилось. и на том же заколдованом месте т.е. дерганье трубки не помогло:( (начинаю верить в мистику)
до супортов руки еще не дошли.
Re: Тормоза
« Ответ #12 : 13 Декабря 2011, 20:34:10 »
Машин хоть не було з переді?
По ідеї якщо навіть вакуум не працює, при сильному натисканні на педаль тормоза машина повинна тормозити, так як сам вакуум не тормозить, а просто пологшує натискання ну ітак далі!
Re: Тормоза
« Ответ #13 : 14 Декабря 2011, 10:46:00 »
машин не было, скорость небольшая. возможно, что машина тормозит. просто когда чувствую что педаль дубовая, рефлекторно отпускаю педаль и сразу же нажимаю снова, заметить тормозные свойства не успеваю. на втором качке педаль становится мягкой.
т.е. когда педаль нажимется твердо, ощущение что тормозов нет.
только сейчас задумался над темой: как будет безопастней в экстренной ситуации? жать со всей дури на педаль без вакуума либо терять секунду на прокачивание.
Оффлайн Shamdee
Re: Тормоза
« Ответ #14 : 14 Декабря 2011, 12:17:05 »
у меня в предыдущей машине ваз 2107 так тормоз просто проваливался, т.е. педаль вдавил в пол, а машина и не собирается тормозить... быстро нажимаю 3-4 раза педаль и как будто накачало и тормозит нормально потом. А в Forze как то с горки катился, но незавиденный и переодически тормозил, педаль дубовая но тормозит и тоже после 3-4 отпусканий она становилась на столько твердой что нужно было очень сильно давить на педаль и уверен что через пару качков совсем бы тормозить перестала... ну и после завода авто педаль плавно стала на место и можно было опять комфортно тормозить.
