Автор Тема: При полном открытии стук-скрип в водительской двери.  (Прочитано 12567 раз)
Начало скрипеть-стучать в водительской двери. То есть при полной открытии двери, когда последний щелчок должен быть, тогда происходит типа стука по металлу со скрежетом.
Локацию этого стука скрипа я вычислил. Получается в районе железки-пружинки, которая по роликам перекатывается. Но вот причину не могу понять. Там всё обильно смазано чем-то, то есть не дело в смазке и вроде все ролики нормально ходят.
Чё бы это могло быть, у кого такое было, и как это лечить?
ПыСы. Сначала думал, что это трет передний нижний уголок двери об кузов.
ПыСы2. На пассажирской двери такого не наблюдается.
Было на водительской двери с самого начала.. Через неделю задолбало... залил там где ты говоришь силиконовой смазкой и всё ОК.
Оффлайн Vetalb
  • Автомобиль: Заз Форза
Передние двери
« Ответ #2 : 10 Мая 2012, 00:16:52 »
После покупки авто заметил, что передние двери очень туго открываются и закрываются по сравнению с задними. Короче купил жидкого силикона и попшикал на петли после чего они начали тереть (звук как будто трут при открытии и закрытии) звук издается именно с петель. блин притчём на обеих передних там где попшикал селиконом при етом  закрываться и открыватся начали ешё туже.....)))) как избавится от етого шума? может масла туда капнуть?
   P.S.  Сегодня девушку возил так она  когда хотела сесть еле еле открыла двери и то на 2 деления
Передние двери
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 00:23:18 »
Намаж лучше обычным Литолом 24, больше толку будет. Себе им промазывал.
Передние двери
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 00:41:19 »
Вообще силиконовые смазки используется как правило на резиновых изделиях. А петли чисто железные. Может лучше вэдэшкой тогда?
Хотя может я что-то путаю.
Оффлайн Vetalb
Передние двери
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 00:44:11 »
  Уже сегодня залил туда Вдшки посмотрим как завтро станет легче или нет.
Оффлайн Vetalb
Передние двери
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 00:45:13 »
    И как? Легче стали открываться? Разница заметна?
Оффлайн Гарик
  • Автомобиль: Forza hatchback
У мну таже херь случилась после антикоррозионной обработки у официалов :ireful2: и тоже водительская дверь (при полном открытии как бы поскрипывание такое неприятное ппц :aggressive: ,сначала подумал что дверь по кузову шеркает присмотрелся вроде бы не цепляет )и ШО с нею делать  :unknw:
Смазать. Скрипит на последнем ролике, который прижимается пружиной.
Варианты смазки, вэдеха, селиконовые смазки, солидол и т.д.
Оффлайн 5inOne
Здравствуйте! Хотел спросить разобрались ли вы со стуком при полном открытии вод. Двери у меня просто таже ерунда после антикора. И еще после антикора появилось страшное пищание стекол при открывании закрывании? Что можно сделать, повлиял ли на это антикор?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 23:06:00 от Валентин4616 »
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
у меня тоже такие шумы и тоже на водительской двери на последнем ролике. Но эта фигня появилась после того как я уронил дверь до упора на открытие, по всей видимости что-то там деформировалось и дверь стала шуметь и очень туго в натяжку закрывается. Я имею в виду, закрывается хорошо, как новый холодильник, но когда дверь закрыта и я тяну ручку чтобы открыть дверь, нужно приложить большее усилие чем раньше и дверь аж отстреливает на открытие после срабатывания замка. И появился грохот двери при езде по кочкам. Но грохот я так думаю уже не вылечить, что-то погнулось в механике, или петли или стойка на которой петли двери держатся.
Петля-зацеп для замка - регулируется. Как верх низ так и внутрь и наружу. Вот внутрь у тебя она и сильно прижимает дверь. Поэтому и ручка туго ,надо прилагать большее усилие. И отстреливает - плотно на резинках и отстреливает за счет пережатых резинок.
Я у себя потратил пол часа, все 4 двери подогнал.
Беда когда дверь проседает и как бы наскакивает замок на петлю. Регулировка верх-низ (петли -зацепа) ну пару может тройку мм подогнать без проблем. И то... Тут как ты писал деформация. Петли подогнать конечно можно, но краска...
По шумам звенит, вскрой карту да посмотри...Сложного там ничего. Карта скидывается на раз два. Клипсы - да лазил там раз пять, не поломал, все там четко попадает при сборке  и снимается без усилий. Так что лазь на здоровье...
Оффлайн gipsyscrew
  • Пробег: 3500 км
В общем, за прошедший год дверь не регулировал так и открывается в натяжку, чтобы не было скрипа как у старой калитки, периодически смазываю ролик солидолом, еще было дзыньканье в двери, напихал солидола в месте крепления штанги которая соеденяет дверную ручку с замком. Там как будто пластиковая защелка и дзилинчать не должно, но курва дзилинчало. Напихал туда солидола и все прошло.
