Автор Тема: Защита картера, кто ставил?  (Прочитано 115886 раз)
« Ответ #30 : 27 Февраль 2012, 14:33:21 »
У меня рычит при торможении двигателем, но до СТО никак не доеду. Появилось месяца через 3 после установки защиты.
Так что если будешь раньше, отпишись устранили ли проблему?
Сними защиту ---- найди место на защите где гофра от выхлопнухи натерла о защиту
кувалдой сделай там вмятину и защиту назад прицепи и будет тебе счастье.
Вот примерно так мне на СТО и сделали  :biggrin:
Оффлайн SilenBlock
« Ответ #31 : 09 Март 2012, 16:10:52 »
Сегодня поехал на яму. Действительно в одном месте гофра доставала до защиты. Как всегда молоток сделал свое дело. Шарканье при торможении пропало. Всем спасибо.
Оффлайн Bomberman
« Ответ #32 : 09 Март 2012, 17:49:53 »
Мне то же самое сделали на сто, когда по гарантии менял датчик АБС.
Оффлайн s_erg
« Ответ #33 : 07 Октябрь 2012, 20:25:59 »
сам поставил защиту- кольчуга, никаких проблем не возникло
« Ответ #34 : 08 Октябрь 2012, 18:20:20 »
рекомендую тем у кого кольчуга: при установке или ближайшем ТО молотком немного сделать вмятину в районе 5-й прорези см. фото - небольшое пятно, это натерла гофра.
на гофре естественно тоже протертость из-за соприкосновением с защитой (пробег 20000 км).
мне было обидно, что защита стоит, а гофра повредилась...
пару ударов молотком ухудшило внешний вид защиты и надеюсь увеличило зазор между гофрой и защитой.
« Ответ #35 : 08 Октябрь 2012, 21:18:28 »
А у меня зазор между гофрой и защитой с 1,5 см на обоих защитах, но совет правильный! :good:
Оффлайн menshels
  • white hatch
« Ответ #36 : 14 Ноябрь 2012, 11:35:46 »
А у меня дырочка идет в самой защите под гофру! Так что в случае чего, никаких посторонних звуков не должно быть! :smile:
Доброго пути!
Оффлайн Oleg
  • Автомобиль: заз Forza
« Ответ #37 : 14 Ноябрь 2012, 18:20:37 »
Не совсем понял,какая дырочка?Получается гофра без защиты? :shok:
« Ответ #38 : 14 Ноябрь 2012, 18:28:26 »
скорее всего наподибие моей
Оффлайн menshels
  • white hatch
« Ответ #39 : 14 Ноябрь 2012, 20:11:54 »
да, только чуть меньше!
Доброго пути!
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
« Ответ #40 : 20 Декабрь 2012, 14:54:47 »
Видел в нете фото оригенальной китайской защиты, с наклейкой Чери для А13. Но найти католожный номер не могу. Может кто знает номер?
Вот всё что удалось н  :clapping:айти. Может комуто пригодиться для заказа:
Производство  Россия, не защищает гофру
AutoShield (RSA1719)   Защита картера и кпп                       код:           RSA1719
Protex (1.0909.1)   Защита картера + КПП                                 код:          1.0909.1
Производство  Россия
Novline (NLZ.63.09.020)   Комплект из защиты картера           код:           NLZ.63.09.020
        CHERY6309020
Производство Украина,  защищает гофру
Защита двигателя 1.0321.00   Кольчуга                                          код:          1.0321.00
  Но я хочу найти номер китайской.  :acute:
« Ответ #41 : 20 Декабрь 2012, 15:08:37 »
а в чем прикол строго китайской?
главное гофру закрыть (да, ценой просвета на передке и забытья про езду в колее, но то...) и от ср...ани из-под днища подкапотное.
А защита без защиты гофры - в разы дешевле из изо-листа сделать просто подложку для закрытия подкапотного от грязи...
« Ответ #42 : 20 Декабрь 2012, 15:55:41 »
Чтоб найти и посмотреть на неё. Может она более аккуратно сделана.
 Мне вобще всё равно какую, хотелосб бы гофру чтоб закрывала.
 Тут так сложились обстоятельства, купить российскую нет возможности. А украинская - тольо заказывать, пока дороговата+доставка (выходит слишком).
 Живу я на одшибе :lol:
Оффлайн Lexa
« Ответ #43 : 20 Декабрь 2012, 17:35:23 »
Найти и посмотреть - это конечно очень правильный подход к проблеме, но если кольчуга для тебя дорого, то распечетай фото защиты которая тебе пришлась по душе и вперёд в гаражи к какому нибудь дяде Васе, цена будет на порядок ниже. Лично я себе за два часа сам сварганил не хуже заводской, при этом сам выбирал материал(у меня из листа железа 3мм). Проблема с дорожным просветом тоже легко решаема с помощью проставок(родные стойки пока устраивают).
  • пробег 97000км
« Ответ #44 : 20 Декабрь 2012, 18:44:43 »
у меня китайская защита(гофра наружу),на последнем т.о. поставили деревянные бруски под перед защиты(под болты )и гофру скрыло под защитой.
