Автор Тема: Защита картера, кто ставил?  (Прочитано 112551 раз)
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Re: Защита картера, кто ставил?
« Ответ #210 : 08 Апрель 2016, 09:14:37 »
Короче со своей защитой я решил не париться. Т.к. толком не понятно как крепить балку (как Кольчуги). Рассверлю передние штатные отверстия под болт большего диаметра и покрашу заново защиту.
+ Заварю все-таки длинное отверстие, закрою гофру совсем.
P.S. Крепление передней балки нашел все-таки в инструкции к защите Кольчуга.
P.P.S. Рассверлить не получится. Облазил все места крепления. Там получается, что гайка вварена во внутренней полости балки (балка из двух частей сварная). Так что все-равно придется делать балку как у кольчуги.
Только придется еще морочить голову с патрубком компрессора кондиционера - обходить нужно будет.
Короче прорвемся.
P.P.P.S. Длинное отверстие в своей защите уже заварил, защиту покрасил. Теперь как новая выглядит.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2016, 21:55:24 от takiji »
« Ответ #211 : 08 Апрель 2016, 10:42:31 »
Харьковская (фрунзе) стоит и у меня (выше фото). Защита нормальная, но зимой по снегу трет гофру))).
Вроде как бы и похожа, но вроде бы что не так :pardon:
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
« Ответ #212 : 13 Апрель 2016, 22:22:41 »
Кольчуга- это мощная защита. Можно снег разгребать, колею разравнивать, даже можно бордюры разбивать. Держит сильные нагрузки, проверено.
Оффлайн Sashko
« Ответ #213 : 22 Апрель 2016, 18:21:31 »
Сегодня наконец то решил найти причину противного рокота, который раздавался при нажатии педали газа при трогании, загнал машину на подъемник, снял защиту и увидел что в районе углубления защиты, где проходит гофра, есть потертость, то есть гофра трет о защиту, пару ударов молотком по защите, там где потертость и ставим защиту на место. Проехался, и о чудо! В салоне тишина, аж ухо режет. Так что у кого "Кольчуга", обратите внимание, тем более как я понял не у меня одного такая проблема. С уважением.
« Ответ #214 : 27 Апрель 2016, 21:41:19 »
тоже кольчугу ставил,со своими функциями справляется
Оффлайн s_erg
« Ответ #215 : 28 Апрель 2016, 21:33:24 »
У меня, при поездке, отвалилась передняя часть защиты "кольчуга". Открутились болты, которые крепят П-образный кронштейн к кузову через "закладные", после трех лет примерно. Хорошо,что скорость была небольшая.
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #216 : 28 Апрель 2016, 22:32:42 »
s_erg, спасибо за информацию. Надо у себя обязательно проверить. Ставили "сервисмэны" при покупке в салоне. Вам действительно повезло - метал там добрый, мог бы наделать бед не мало.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #217 : 04 Май 2016, 08:59:48 »
Как она могла открутиться, интересно? Шайбу гровер не поставили, видимо.
А подскажите как там вообще эта балка крепится?
Оффлайн s_erg
« Ответ #218 : 16 Май 2016, 19:04:15 »
крепеж идет в комплекте, а установка примерно так http://auto-boom.com.ua/auto/zashita-dvigatelya-i-kpp-zaz-forza-11-kol-chuga-1-0321-00
