Автор Тема: F.A.Q. кузов  (Прочитано 31178 раз)
F.A.Q. кузов
« : 04 Октябрь 2011, 16:02:11 »
Устранение дребезжания стекол источник
так же для устранения дребезжания стекол помогает тонировка источник, источник2
Брызговики надо брать не закругленные внутри, а с прямым углом. источник
Как открыть лючок буксировочного переднего уха:
1) справа от треугольной решетки 2 ушка типа как для ответки - находим
2) вставляем отвертку в ушно и дальше внимание фокус от китайских инженеров - вместо того, чтобы пытаться вытащить на себя саму треугольную решетку, нажимает справа на другую решетку, вдавливая ее внутрь
3) повторяем п.2 для второго ушка. Итог - центральная решетка продавилась на 3-5 см внутрь
4) треугольную решетку вынимаем, сдвигая на 2-3 см вправо, а потом просто на себя.
п.с. вставляем все в обратной последовательности - сначала маленькую треугольную решоточку над буксировочным ушком вставить и сдвинуть влево, затем центральную вытягиваем на себя, чтобы она защелкнулась в нашу маленькую треугольную.
часто наблюдаемая проблема - мокрый коврик на переднем пассажиском месте.
тема для обсуждения Машина течет! Во время дождя из-под торпеды капает вода на коврики!
найденные причины на момент написания ФАК:
1) проклейка лобового стекла;
2) поподание воды через филтр салона (кондиционера)
Сегодня утром поехал на работу. Был нормальный дождь. Жена заметила что на ее ноги капает водичка. Огорчился :(. Приехал после работы домой, зашел на форум почитать, что есть по этой теме. Расстроился, что по советам форумчан надо переклеивать стекло. Все таки решил сам исследовать место течи. Снял накладку пластмассовую под дворниками (длинная такая на весь капот) посмотрел под стекло лобовое думал что не достаточно герметика на заводе залили оказалось что вроде все нормально. Увидел что фильтр воздушный грязный достал его прочистил. Засунул руку в воздуховод и там было все мокро. Для себя решил, что вода попадает как-то через фильтр поставил фильтр на место и начал на стекло из банки воду лить и увидел от куда просачивается водичка. на второй фотографии видна пимпочка вот ее надо до конца (влево) вставить чтоб сам держатель стекла (держатель нужен для монтажа стекла) не болтался тогда вода литься на фильтр не будет. И не надо заново переклеивать стекло!!!
Добрался и я до протечки на пассажирское сиденье.
Снял дворники. Открутил все 5 саморезов (работы не намного больше). вынял пластиковую накладку.
*если откручивать не все саморезы, пластик необходимо гнуть! Это необходимо делать очень аккуратно т.к. есть пластиковые зацепы которые можно обламать\деформировать если они полностью не выйдут из под лобового стекла.
вот так вот это выглядит если почистить.
вот и сама виновница торжества. у нее есть две защелки, если сдавить их пальцами запустив руку снизу, то она вынимается без повреждений.
Ну и если разобраться то герметизировать необходимо только одну поверхность (то что вокруг ножки). Остальное это суета и томление духа + расход силикона.
Наносим силикон вокруг ножки слоем в 2-3 мм. Промазываем плоскость вокруг квадратного отверстия в кузове.
Вставляем пластмаску на ее законное место и придавливаем до полной ее посадки.
аккуратно удаляем излишки силикона. Загоняем пимпочку влево до соприкосновения упора со стеклом (не более. толко что бы зафиксировать пластмаску и все. если переусерствовать, ее опрокидывает и со стороны лобового стекла она начинает отходить от кузова.)
забываем на минут 15-20 чтоб схватилось. Проводим испытания. Если все сделано без излишеств получится примерно так.
И пластмаска и силикон и не течет...
И аккуратно.
Собрал все остальное.
