Автор Тема: F.A.Q. двигатель SQR477F  (Прочитано 128256 раз)
Re: F.A.Q. двигатель SQR477F
« Ответ #15 : 25 Июля 2015, 23:57:13 »
Маленький подшипник ведущего вала-180205(6205 2RS) брал закрытый.  Номер по каталогу QR 513 MHA-1701302
Большой подшипник ведущего вала-180206(6206-2RS1) брал закрытый.   Номер по каталогу QR 523-1701411
Вторичный вал передний подшипник-7206(30206J).  Номер по каталогу  513 MHA-1701402
Вторичный вал задний подшипник-7505(32205R). Номер по каталогу  513 MHA-1701409
Подшипники дифференциала-LM501349R/10.   Номер по каталогу 519 MHA-1701703
« Ответ #16 : 25 Июля 2015, 23:57:32 »
Шариковый радиальный   Подшипник 6205 2RS TIMKEN США
Шариковый радиальный   Подшипник 6206-2RS1 SKF Швеция
Роликовый конический   Подшипник 4T-30206 NTN Япония
Роликовый конический   Подшипник 32205R 4T-32205R NTN Япония
Роликовый конический   Подшипник LM 501349/LM 501310 FBJ Япония
Или так,кому как удобней будет. это то же самое
« Ответ #17 : 26 Июля 2015, 16:13:24 »
Это ещё не всё.Я ещё на всякий случай игольчатые  тоже взял QR513MHA-1701303-2шт;QR513MHA-1701309;QR513MHA- QR523-1701206;сальник первичного вала QR523-1701203-обязательно и сальники полуосей QR523-1701206 по необходимости.Как то так!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 21:35:30 от Валентин4616 »
« Ответ #18 : 16 Октября 2015, 23:13:29 »
Как разобрать бензонасос.
С начало вынял предохранитель топливного насоса FB12, потом завёл двигатель для сброса давления. После чего отсоединил разъём на самом насосе, патрубки подачи о обратки топлива. Далее пришлось повозится с первого раза не смог открутить кольцо держущие сам насос. Но с помощью тупой стамески сделал это. Только бить рукой не молотком кольцо пластмассовое! Далее приложил не большое усилие вытянул сам насос, он ещё держится на уплотнительной резинке. Далее когда насос в руках аккуратна снимаем переменное сопротивление датчика уровня топлива, он держится на защёлках, потом снял верхнюю часть насоса, нужно быть аккуратным чтобы не потерять пружинку которая находится на штоке насоса. Потом также на трёх защёлках снять сам насос. С низу насоса будет фильтр он также на трёх защёлках. Собирать в обратной последовательности.
« Ответ #19 : 26 Октября 2015, 19:59:05 »
фото уже выкладывать не стал, каталажный номер 191199279E
У вас на Украине валом вроде, вот один из сайтов http://massive.ua/goods/191199279e/vag/
« Ответ #20 : 13 Июня 2016, 17:48:10 »
Всем привет, сегодня воскресение и мы будем менять термостат.
Начал замечать как быстро стала греться машина и постоянно работали вентиляторы.
Я подозревал что это термостат заклинил на малом круге. Открыв капот и потрогал патрубок и сам радиатор, они оказались холодные.
Я сразу начал искать аналог нашего термостата 481Н-1306020, он же от Форы, но на фору колхозят от волги и газели термостат.
НО ПОЧЕМУ ТО ВСЕ СТАВЯТ ТЕРМОСТАТ на 82гр. Я думаю, что народ просто не мог найти термостат с родной температурой на 87гр. Так вот есть и такой термостат с открытием на 87гр.
Снятие термостата: головка на 8 и 10, удлинитель для трещотки, плоскогубцы.Делаем на остывшем двигатели.
Не чего сливать не надо, выльется литра 2 антифриза.
Снимаем корпус воздушного фильтра(головка на 8) и гофру(отводим в сторону).
Снимаем плоскогубцами хомут и отсоединяем патрубок и поставьте канистру или бутылку чтобы слить немного антифриза(я не чего не ставил). Далее откручиваем 4 болта на 10. На этом всё. Время работы 30 минут.
Ниже я приведу фото различия нашего термостата от газели и покажу артикул.
Далее извлекайте личинку и снимайте резиновое кольцо, оно нам понадобиться поставить на новую личинку.
Далее идёт сравнение.
Как видим отличия есть, и я сомневался подойдёт или нет, но решил взять. Думал переделать нижний клапан т.к у волги он больше, но всё встанет на свои места. Не забываем одеть старую резинку на новый термостат, она не много не подходит по диаметру( не чего страшного).
Заводской номер: ТС 107-1306100-04
Всё работает, на этом всё.
Всем спасибо, Всем пока.
Цена вопроса: 250 р
« Ответ #21 : 23 Июня 2016, 16:43:54 »
Просьба к модераторам добавить в FAQ еще фильтр SCT SM 143. Поставил себе такой.
