Автор Тема: Развал-схождение  (Прочитано 62145 раз)
Re: Развал-схождение
« Ответ #30 : 31 Май 2012, 14:13:45 »
После предопродажки развал за свои деньги. Хоть на ТО, хоть между.
А вот когда забирали машину нужно было проверять всё и если бы её на тот момент вело, то можно было бы чтобы они сделали это бесплатно на предпродажке.
« Ответ #31 : 31 Май 2012, 14:38:09 »
Боус а-13. Пробег 350км.есть проблема: тянет руль в лево.Давление в шинах одинаковое.Рад что есть однополчане.Всем привет!!!
Езжай на СТО, пусть сход- развал проверяют.
« Ответ #32 : 31 Май 2012, 15:34:40 »
я не сталкивался.
по поводу развала - сервисную книжку откройте и почитайте регламент. в моей контроль на каждом ТО, что в принципе и сделали на ТО-0. услуга входит в стоимость ТО.
Оффлайн Pompej
« Ответ #33 : 31 Май 2012, 23:42:34 »
Тоже вело влево, пока не сделал развал-схождение. Мало того - руль был перекошен градусов на 15 (теперь уже точно не помню). Теперь все хорошо - едет ровно и руль встал на место. Развал делали по своим прикидкам, так как те спецификации, что я брал здесь, на форуме, оказались такими же прикидками, а не рекомендованными заводом или кем там еще цифрами.
Оффлайн gnusy
« Ответ #34 : 01 Июнь 2012, 09:47:26 »
я после покупки на следующий день приехал на СТО и показал, что руль перекошен. сделали с/р бесплатно.
Оффлайн сергей тамбов
  • Автомобиль: бонус
« Ответ #35 : 08 Июнь 2012, 18:39:20 »
Был в сто. Зделали схождение всё бесплатно,теперь красота.Не запускайте гоните в сервис.Это уже проблема если не у одного а у нескольких такая болячка. Уверяли что так допустимо;НЕ ВЕРЬТЕ требуйте своё.
Оффлайн alexsmile
« Ответ #36 : 13 Июнь 2012, 14:22:41 »
Всем доброго дня!!У меня возник вопрос, подскажите плизз,  два дня назад проходил на Экспресс-Авто ТО-0,в рем зоне не пресутствовал,когда забирал машину,заметил что колеса не снимались (у меня колпаки хамутиками притянуть к дискам)значить балансировку не делали,так вот вопрос...розвал-схождения можно сделать не снимая колпаков??Таблицу дали,что типа сделали,в чём я сильно сомневаюсь!!!
« Ответ #37 : 13 Июнь 2012, 15:45:15 »
Можно конечно ))
Оффлайн alexsmile
« Ответ #38 : 13 Июнь 2012, 15:52:46 »
Можно конечно ))
спасибо, успокоил )))))
« Ответ #39 : 13 Июнь 2012, 15:53:14 »
Но протянуть гайки ступиц не возможно.
Оффлайн alexsmile
« Ответ #40 : 13 Июнь 2012, 15:56:03 »
я тоже об этом думал, займусь ка я сам этим делом,и балансировку заодно проверю на СТО.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2012, 21:20:33 от alexsmile »
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
« Ответ #41 : 21 Ноябрь 2012, 16:31:35 »
Поставил каябы по кругу. Машинка малосьть приподнялась, в салоне потише стало. Сегодня съездил на развал схождение. С ужасом узнал, что развал у нас не регулируется. Углы развала на левом и правом колесе почему то разные были. 1 час е...ли с болтами и домкратом, выставили пориблизительно по -0,5 градуса. Мастер руками разводит. мол не знаю что делать. Схождение в ноль выставил. Кто нить проверял развал схождение после замены стоек?
Можно пропилить напильником в передних стойках отверстия овальные, под болты . На развале ослобляються болты, выставляеться развал, болты затягиваються.
Вам мастер на развале попался не очень опытный.
 У меня прошлая машина была такая, где развал не регулировался (вернее регулировался, но не так как у всех). Мастер мне сказал пропелить по 5мм в верхнем отверсти и на развал. Теперь всё регулируеться.
Оффлайн renby
« Ответ #42 : 21 Ноябрь 2012, 21:41:26 »
[/quote]
[/quote]
как мне объяснили, там где развал регулируется, вместо болтов эксцентрики стоят. Сдесь же надо машину домкратить, чтобы колесо шевелилось, при опущеной сил не хватает. На весу очень сложно угол поймать, при опускании он меняется, а отверстий для регулировки хватает и так.
Оффлайн Гарик
  • Автомобиль: Forza hatchback
« Ответ #43 : 24 Декабрь 2012, 18:12:42 »
Не понимаю, зачем что-то мудрить ,растачивать, если это не предусмотрено заводом ,Я когда у официалов делал развал-схождение, мне тоже сказали ,что развала на форце не делают,типа не предусмотрено :shok:
« Ответ #44 : 24 Декабрь 2012, 23:48:11 »
Развал-схождение стоит 100грн, если развал они не делаю, а только регулировку схожение, значит и платить надо всего 50грн. Я правильно понимаю? :biggrin:
