Автор Тема: Развал-схождение  (Прочитано 65390 раз)
Re: Развал-схождение
« Ответ #15 : 20 Октябрь 2011, 22:23:50 »
Я вот не понимаю причем амулет (А11) к заз форце (А13). Технически может что-то и похоже, но делать какие-то замеры измерения на моделях в несколько лет (а практическим несколько десяток лет) разница как-то не уместно.
Амулет, он же А11 это сиат толедо вроде 90-х годов выпуска. Понятное дело с модернизацией.
А А13, он же форца, автомобиль изобретённый пару лет назад. И вряд ли  на муле и на форце одинаковая ходовая. Хотя вроде бы А13 считается продолжением амулета.
« Ответ #16 : 20 Октябрь 2011, 22:30:47 »
ну форза вроде как на базе амулета построена скорей всего сервисмены этим и руководствуются
« Ответ #17 : 20 Октябрь 2011, 22:51:47 »
Кто такое сказал, что на базе амулета? Это продолжение линейки, но базы похоже очень разные.
Просто амулет называется fulwin, а А13 (форца) называется fulwin 2. Типа пришла на замену.
« Ответ #18 : 21 Октябрь 2011, 14:08:34 »
послушайте первые 40 секунд видео
« Ответ #19 : 21 Октябрь 2011, 14:30:51 »
Да тут они вообще что-то нахватали и где непонятно.
С какого ещё 1998 года? Насколько мне помнится эта модель выпускается 2-3 года максимум. И это раз.
Во вторых, на родине его никто не называет А13. А13 это кодовое название автомобиля. А на родине его называют либо фулвин 2, либо фейгуин 2.
И откуда информация что это модернизированная база амулета?
Тут не нашёл этой инфы
http://www.cheryinternational.com/Overview.php?id=9
И тут не нашёл
http://chery.net.ua/dir/a13.html
А журналюки могут такое попридумывать.
Мне даже кажется что скоро появиться новость, типа китайцы опять скомуниздили модель, тупо скопировали форцу и написали на ней фулвин 2 :hahaha: Типа как было с кукушкой  ;)
« Ответ #20 : 01 Ноябрь 2011, 10:14:29 »
Вчера делал развал у официалов сказали что все парметры идентичны параметрам Чери -Амулет, поскольку ходовая очень схожа.
За развал заплатил 128 грн.
Оффлайн Shamdee
« Ответ #21 : 23 Ноябрь 2011, 17:03:53 »
В ответ на http://forza-club.org.ua/index.php?topic=51.msg10607#msg10607 то я после того как переобулся, на следующий день поехал делать развал-схождение. Исправили схождение))
« Ответ #22 : 23 Ноябрь 2011, 17:06:41 »
Вот только я не пойму почему он меняется? Я его делал буквально пару недель назад, когда проходил ТО-1.
Оффлайн Shamdee
« Ответ #23 : 23 Ноябрь 2011, 17:17:02 »
на склолько я понимаю меняется он из-за ям, ударов, может естественного износа
Оффлайн NIKO
  • Пробег 13800км
  • Автомобиль: ЗАЗ Форза Hatchbeck
« Ответ #24 : 03 Февраль 2012, 14:08:44 »
Стоит ли делать развал схождение на новой машине?Пробег 270 км(на трасе машину ведёт в лево) ,давление в шинах одинаковое. Проверял!
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #25 : 03 Февраль 2012, 14:50:20 »
Вообщето стоит,чтоб резину не съело.Но если ведёт не сильно, то можно подождать до ТО-0,а там сделают.У меня и после развала немного вело машину.
  • пробег 97000км
« Ответ #26 : 03 Февраль 2012, 16:38:35 »
вобщем настроили мне и развал и схождение ,за 800р(27$).руль стал реально чувствовать(раньше при 140 км/ч терялся)170км/ч держит на ура.настраивал по причине глубокой погнувшей штамповку ямы при 100км/ч
Оффлайн сергей тамбов
  • Автомобиль: бонус
« Ответ #27 : 31 Май 2012, 12:52:07 »
недавно купил бонус,проехал 400км.Столкнулся с проблемой-руль тянет в лево.давление в шинах одинаковое.Кто сталкивался,в чём причина?Был на сто,сказали делать осмотр:600р.хотелось бы узнать на то -0 должны устранять эту неисправность?
Оффлайн Zaver
« Ответ #28 : 31 Май 2012, 13:11:51 »
развал делать надо, наверное. на СТО не сказали так же?
  • Автомобиль: бонус
« Ответ #29 : 31 Май 2012, 13:35:49 »
Спасибо!!!Я просто хотел узнать в то-0 это входит?Или же с первых дней нужно вкладывать в неё.Мне сказали что даже балансировку при продаже не делают.Получается что покупаеш заведомо неисправный автомобиль?Непонятно :nea:
