Автор Тема: Развал-схождение  (Прочитано 65389 раз)
Re: Развал-схождение
« Ответ #135 : 20 Апрель 2016, 10:43:28 »
Спасибо за инфу. Сегодня звонил- сказали есть место на воскресенье, а я пока не готов. Резину сегодня поменял, хочу еще рулевую тягу поменять и тогда сделать развал.
« Ответ #136 : 23 Апрель 2016, 16:58:47 »
Подскажите, где в Харькове делают нормальный развал-схождение?
Мне понравилось на боше.
http://vse-sto.com.ua/sto/3649-bosh-avtoservis-tehnolak/
Несколько раз уже делал у них.
« Ответ #137 : 23 Апрель 2016, 22:10:52 »
Вчера был у механика у него авео, тык вот смеялси ...Поехал на развал-схождение Модное 3D (йех компьютерная сила)
Настроили - начало жрать резину...Завтра поедет до знакомых, на обычное оптика-сила...... :pardon:
И езжайте к проверенным - знакомым или постарайтесь запомнить, поговорить с мастером...А то фирма фирмой но лучше взять тел. самого мастера, чтоб если понравилось то обращался на прямую. А то с фирмы может и уйти а пьяный криворукий мастер (особенно работающий не на себя) вам накрутит.....
Причем не забывайте знакомится (не стесняйтесь) брать номера тел. у мастеров как электрик,механик ...Люди когда работают на фирму , особо не заморачиваются вашим авто, им не шибко капает от вами заплаченных денег. А вот по звонку он может и дома принять  и лишнюю тягу - шестеренку подергать удостоверится в своей работе...
« Ответ #138 : 24 Апрель 2016, 10:49:04 »
Вчера сделал развал, на АТЛ не получилось, делал на Механизаторской, там же сразу и рулевую тягу  конечно поменял. Наконечник в очень хорошем состоянии, поэтому оставили. Пробег 122 тыс.км, ни наконечники ни шаровые еще не менял. Тьфу-тьфу. Вот вам и китайские запчасти. На прежнем Ланосе менял наконечники и шаровые не реже раз в году. На Форзе была проблема сайлентблоков переднего рычага (скорей всего из-за стоковых амортизаторов), после замены раза три- нашел  цельные, правда дораболал, попа не беспокоят.
« Ответ #139 : 08 Май 2016, 11:18:09 »
После развала все равно стучит, поехал опять туда на диагностику ходовой, сказали нужно менять втулки стабилизатора. Интересно- делали диагностику и не видели? Сегодня сам поменял тяжки стабилизатора-состояние ужас. Втулки не смог- побоялся откручу гайку с болтом. Хочу спросить у знающих- можно ли делать развал, если разбиты втулки стабилизатора и тяжки стабилизатора.
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
« Ответ #140 : 08 Май 2016, 19:03:27 »
Можно. Сиабилезатор на развал не влияет. Можно на стабилезаторе все поменять и развал не нарушиться.
Оффлайн OgStyle
« Ответ #141 : 11 Май 2016, 15:20:35 »
Требуется сделать схождение, помогите пожалуйста!
Что бы не создавать новых тем, решил написать здесь:
Кратко. Сейчас нахожусь в России. Форза 11 года выпуска. После смены зимней резины на летнюю проверили летнюю резину (так как осенью как то внимание не обратили) и увидели, что внутренняя часть шины прилично подьело. Пробег 23 тыс.
Сейчас планирую поездку на 20 тыс км. Что бы не остаться на лысых шинах решил сделать схождение, а за одно и проверить развал, так как в данный момент явное отклонение от нормы (Хоть машину в стороны не водит). Позвонил в 10 СТО узнать цены и когда можно приехать выяснил, что тут ни про чери а13 ни про чери бонус, темболее про заз форза никто не слышал. Сказали дайте распечатку настроек и мы сделаем.
ВОПРОС:
Может ли кто то дать нормальные параметры, четкие, по которым вам уже настроили машину и износ резины удовлетворительный, да и давайте уже эти параметры закрепим в шапке, ато я прочитал всю эту тему, у каждого разные настроки, кому то ведет кому то нет, а мне в поездку ехать, времени мало, вопрос надо решить, по этому искренни прошу помочь)
« Ответ #142 : 11 Май 2016, 17:15:38 »
Учебник
стр.32
Глава Шаси
Параметры регулировки колес (без нагрузки)
Таблица 1.1.1
Передние колеса
Развал передних колес                                      -З0'±30'
Угол продольного наклона шкворня     3°18'±30'
Угол поперечного наклона шкворня     11°42'±30г
Сход передних колес                                0°±10'
Задние колеса
Развал задних колес
                                  -1°30'±10'
Сход задних колес                                   Ю'±15'
Максимально допустимый боковой занос, м/км  <3,0
« Ответ #143 : 27 Март 2017, 19:57:25 »
а развал и схождение делается на задних колесах, или только на передних? А если сам диск забитый или даже может восьмерочкой, возможно ли правильное схождение? Например слегка поймал бордюрчик :) Ведь эти лазерные приборы прижимаются вроде к диску. Но а какой же смысл в развале? Это чтоб на 150км/ч входить в повороты? Так я с трудом вообще так разгоняюсь. И резина то не направленная, значит колесо должно стоять прямо, а не завалено. Покрышка то стоит прямо и не падает, значит стороны одинаковые. Выходит развал - это какой-то не нужный параметр (ну разве что для маневров на скоростях нужен).  Кстати по поводу увода авто - стоковые покрышки имеют скошенный в одну сторону рисунок, может это добавляет увод при каком-то нестабильном узле подвески?
Все таки задний развал-схождения делается !!!! Геморово но делаеться, правда не все берутся делать!! Пришлось делать т.к. резину начало жрать а балку менять как то дороговато да и зачем если можно обойтись регулировкой !!
« Ответ #144 : 27 Март 2017, 20:22:25 »
Домики когда на зад ставят, делают. Но это назвать регулировкой, ну согласись нельзя. Нет там регулировочного ничего...А подтачивать руками, тык геморой какой. Вот и не хотят...
« Ответ #145 : 27 Март 2017, 20:27:27 »
Ничего не подтачивали а регулировали шайбами!! В идеал конечно не вывили но сказали что все параметры в пределах разумного! До регулировки даже визуально было видно как колеса завалины!! А причем домики к развалу?
« Ответ #146 : 02 Декабрь 2017, 17:26:13 »
Можете описать поведение машины до регулеровки задней балки. В какую сторону тянуло, как вела себя машина на кочках на малой скорости, как на большой скорости на ровной дороге?   :help:
Если найдете значения углов задних колес до регулеровки и после, будет замечательно. (для сравнения с моими)  :good:
 У меня тоже есть проблема с задней балкой, с развалом и схождением.  :cray:
 Мастера на развале знают что отрегулировать можно, но браться не хотят, - долго, нудно, результат не гарантирован.
« Ответ #147 : 07 Декабрь 2017, 04:01:07 »
Если найдете значения узглов задних колес до регулеровки и после, будет замечательно. (для сравнения с моими)  :good:
Параметров нет !! Машина вела себя обычно никуда не тянуло ит.д.! Жрало резину поэтому и делали развал! Напрягай мастеров пускай не выюёжуются и делают мои тоже долго упирались! Да делать долго и нудно , надо несколько раз барабан снимать ставить что бы правильно и более точно попасть в параметры!! Цена вопроса мне обошлась в 600 р. !
