Автор Тема: Развал-схождение  (Прочитано 66342 раз)
Оффлайн thomanack
Развал-схождение
« : 09 Сентября 2011, 20:16:04 »
что левое переднее колесо больше износилось нежели остальные притом что развал внорме что это брак резины?
хмм, я бы все равно грешил на развал, на некоторых сто делают такой развал, что лучше бы не делали.
  • пробег 97000км
Re: Развал-схождение
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 20:06:09 »
на этом авто нет развала, только схождение (сказали в сервисе)
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 20:43:15 »
тебе жестоко надурили
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 22:34:16 »
Объезжай седьмой дорогой это автосервис (развальщики небось только на телегах практиковались)!!!
  • пробег 97000км
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 08:50:29 »
сказали вот в этом сервисе http://amlider.ru/main.htm (думаю не с головы)
Оффлайн thomanack
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 09:16:54 »
пардон, я имел ввиду не конкретно "развал", а "развал-схождение" в целом, другими словами "неправильная геометрия ходовой части".
Оффлайн thomanack
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 09:24:44 »
в любом механизме который передвигается на парном количестве колес - есть "развал". оно конечно может быть равно нулю...
развал это угол наклона плоскости колеса к вертикальной плоскости ну или как-то так. короче альфа на рисунке.
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 10:18:14 »
при покупке мне дали это
здесь явно указаны параметры развала.
  • пробег 97000км
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 11:45:21 »
понятно в следующий раз попробую доказать им не компетенцию работника(хотя возможно развал есть только не настраивается)
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 18:48:39 »
Если их послушать то в форзах не чего не настраиваться мне тоже самое сказали про двери за ехал на другое ТО все подстроили смотря какой мастер попадаться
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #10 : 17 Сентября 2011, 02:22:56 »
После того как прошол ТО,только выехал с техстанции то почувствовал,что машину стало тянуть влево,сразу вернулся назад.Мастер сказал,что развал был в пределах допуска,поэтому он его не трогал,а делал только схождение.После регулеровки развала стало нормально.Выводы делайте сами.
Оффлайн SilenBlock
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 09:01:51 »
Вчера прошел ТО-0. Сделали развал схождение. В программе не было А13 сделали по А11. Сказали, что заднее левое колесо наклонено вовнутрь и еще как то искривлено. Вобщем там где должен быть 0 было 0,06 град. Но посколько задняя подвеска нерегулируемая, то ничего не сделаешь. Вечером выложу свою табличку. А еще сказали что развал не делается,  только схождение. Как узнать правду? :-)
Оффлайн jay2009
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 09:51:23 »
Выложи, плиз. А то я в своём  бортовике выложил - но не услышал по этому поводу ничего... :sad: :sad:
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 10:38:41 от jay2009 »
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 10:17:46 »
посмотрите даже в service manual есть:
II.   Wheel Alignment Parameters (No-load)
Front wheel   Camber angle of front wheel   -30′±20′
                                      Positive caster   3°18′±30′
                               Kingpin inclination   11°42′±30′
                              Toe-in of front wheel   0°±10′
Rear wheel   Camber angle of rear wheel   -1°30′±10′
                           Toe-in of rear wheel   5′±10′
Side-slip distance   ≤3m/km
что же это получается кременчугские и нижнетагильские сервис мены самые умные? или им просто в лом разбираться?
Оффлайн SilenBlock
« Ответ #14 : 20 Октября 2011, 19:17:46 »
Вот то что мне отдали после проверки. Опять же делали все на основании данных от А11
