Автор Тема: Разборка салона  (Прочитано 59880 раз)
Re: Разборка салона
« Ответ #30 : 12 Октября 2011, 20:59:57 »
Спасибо всем. Поищу в водительской.
Re: Разборка салона
« Ответ #31 : 15 Октября 2011, 22:38:37 »
Александр, а не подскажешь, где установлен блок управления стеклоподъемниками. может нашел?
а разве не в водительской двери? там такой не хилый жгут проводов подходит к клавишам управления
В водительской двери блока управления НЕТ! Наверное где-то под торпедой.
На заметку! У меня Форза 2-й партии (Без обогрева зеркал), так вот провода под обогрев зеркал ПРОТЯНУТЫ и ПОДКЛЮЧЕНЫ к кнопке, что не могло меня обрадовать. Осталось найти нагревательный элемент подходящего размера.
Оффлайн metallwarrior
  • Автомобиль: CHERY A13
Re: Разборка салона
« Ответ #32 : 16 Апреля 2015, 15:13:38 »
блок стеклоподъемников в ВСМ е находится а сам ВСМ за монтажным блоком сидит
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
Re: Разборка салона
« Ответ #33 : 29 Мая 2015, 22:32:35 »
а не подскажите как снять панельку которая под рулём, как там можно снять выключатель фар и потом уже снять саму панель
Оффлайн loop
Re: Разборка салона
« Ответ #34 : 24 Февраля 2016, 19:55:55 »
Подскажите пожалуйста, как снять ручку на рычаге КПП? По фото не пойму там есть резьба или нет...
Re: Разборка салона
« Ответ #35 : 24 Февраля 2016, 20:04:51 »
Да есть. Крутить нужно против часовой стрелки.
Оффлайн loop
Re: Разборка салона
« Ответ #36 : 25 Февраля 2016, 14:08:49 »
Спасибо!
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
Re: Разборка салона
« Ответ #37 : 05 Апреля 2016, 01:22:08 »
что такое монтажный блок?  :crazy:
Re: Разборка салона
« Ответ #38 : 05 Апреля 2016, 06:46:52 »
Если не ошибаюсь это второй блок предохранителей в котором в ряд расположено 12 предохранителей, поправьте если ошибаюсь :pardon:
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Re: Разборка салона
« Ответ #39 : 19 Мая 2016, 13:07:44 »
Всем привет!
Очень интересует вопрос такого плана.
Нужно воздуховод пропылесосить как-то в торпеде, который под лобовым стеклом (обдув на стекло).
Саму решеточку как-то снять можно?
Re: Разборка салона
« Ответ #40 : 19 Мая 2016, 13:28:25 »
Всем привет!
У человека она внутрь провалилась ( во время протирки), достать не может, говорил, что на клею.
Так что аккуратнее.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Re: Разборка салона
« Ответ #41 : 19 Мая 2016, 13:35:38 »
Так что аккуратнее.
Даже так.
Буду иметь ввиду спасибо. Будем значит без разборки заморачиваться.
Оффлайн Любитель
Re: Разборка салона
« Ответ #42 : 09 Декабря 2016, 20:22:39 »
Доброго всем! Вопрос по теме: как снять обшивку водительской двери? где крепежь? може кто сталкивался?
Оффлайн яков12
  • Автомобиль: Вери
Re: Разборка салона
« Ответ #43 : 10 Декабря 2016, 13:01:44 »
1)Накладка возле зеркала,тянешь на себя и снимаешь.
2)Нужно крючком подцепить заглушки пластиковые на ручке двери где карман и на ручке открывания двери.Крючок должен быть хороший,я делал из гвоздя(правда нельзя так) :biggrin:
3)Дальше откручиваешь что под заглушками и саморезы по периметру карты.Поддеваешь блок стеклоподъёмников,вытаскиваешь,отключаещь разъём и вынимаешь его.
4)Поддеваешь снизу пальцами карту и тянешь на себя,как только пистоны выйдут,подымаешь её вверх и убераешь из двери совсем.
