Автор Тема: Разборка салона  (Прочитано 59968 раз)
Re: Разборка салона
« Ответ #15 : 27 Сентября 2011, 20:30:24 »
                                          наверное это контроллер подушек безопасности
спасибо  :good: +1
Re: Разборка салона
« Ответ #16 : 28 Сентября 2011, 13:56:31 »
По поводу хрени под пассажирским сиденьем. В А13, по идее есть опция отключения пассажиркой подушки безопасности. Так как эти надписи выведены в правый десплей, выключена подушка и включена. Но у меня даже в люксовой комплектации такого не нашлось. Просто видно на просвет что надписи есть, а кнопки нет.  :pardon: Так вот может это и есть тот контакт, который должен включать или выключать подушку пассажира? Но это чисто моё предположение.
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
Re: Разборка салона
« Ответ #17 : 28 Сентября 2011, 20:26:10 »
Скорее всего вряд ли... Каждый раз лазить под обшивку, чтобы включить-отключить подушку? :laugh1: По каталожному номеру это "Регулятор подушки безпеки", но что и как он регулирует?
Re: Разборка салона
« Ответ #18 : 28 Сентября 2011, 20:30:45 »
да было бы интересно узнать где эта кнопка на самом то деле как отключить подушку пассажира
Re: Разборка салона
« Ответ #19 : 28 Сентября 2011, 20:44:22 »
Пардонствуйте, а зачем подушку пассажира отключать ? Шо-то не вьеду... Наверное сонный совсем ;-)
Re: Разборка салона
« Ответ #20 : 28 Сентября 2011, 22:24:53 »
Когда детское кресло установлено на передние сиденье надо отключать или при случае можно его сильно травмировать
Re: Разборка салона
« Ответ #21 : 28 Сентября 2011, 22:33:37 »
Дык вот отключение и включение наверное он и регулирует, только вот не вывели его куда нужно.
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #22 : 28 Сентября 2011, 22:47:54 »
не ребята, как только я снял сиденье, автоматически сын сфоткал и сразу заметили что к сиденью подключение через два штекера .по моим прикидам думаю идет подогрев на спинку сиденья и второй на само сиденье, а третий штекер (папа)выведен, но не видно к чему он подключается.я и подписал фотку что непонятно для меня что за штекер и для чего он выведен.а насчет контроллера -это его граф увидел и попросил сделать крупнее.находится он как раз посреди машины между ручником и ручкой скоростей.и как видите от него идет жмут проводов в желтом кабеле.все это видно на разных фотографиях.
Re: Разборка салона
« Ответ #23 : 03 Октября 2011, 18:43:28 »
Ти че, кто детское кресло на перед ставит, его место ззади!! :fool:
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #24 : 03 Октября 2011, 18:56:09 »
при сборке определил что провода должны были быть подключены на датчик пристегивания ремня безопасности.
Re: Разборка салона
« Ответ #25 : 11 Октября 2011, 22:38:05 »
Александр, а не подскажешь, где установлен блок управления стеклоподъемниками. может нашел?
Оффлайн thomanack
Re: Разборка салона
« Ответ #26 : 12 Октября 2011, 09:21:08 »
а разве не в водительской двери? там такой не хилый жгут проводов подходит к клавишам управления
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #27 : 12 Октября 2011, 17:49:06 »
ребята ,я не искал и не нашел но сам думаю - а мог ли я его найти? почему там должен стоять блок? у водительскую дверь на все, и на каждой двери есть клавиши управления ,тоесть клавишей подаем питание на електродвигатели стекоподьемников. при изменении полярности клавишей двигатель закрывает и открывает.
Re: Разборка салона
« Ответ #28 : 12 Октября 2011, 17:54:45 »
А как же автодоводчик?
Re: Разборка салона
« Ответ #29 : 12 Октября 2011, 18:22:49 »
в смысле у нас его нет вроде
