Автор Тема: Разборка салона  (Прочитано 59881 раз)
Оффлайн Александр
Разборка салона
« : 26 Сентября 2011, 22:01:37 »
дошли руки до обработки салона. пришлось полностью снимать обшивку салона .порядок разборки запечатлел на фото.
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 22:19:05 »
начало разборки
снимаем заднюю панель
откручиваем все винтики и саморезы
откручиваем динамик
боковина снята
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:05:58 от Александр »
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 22:48:32 »
крепление сидения обмотано изолентой боролся с сверчком.
провода обмотанные изолентой идут на прицепное
                                          сиденье открутил ключом на 15
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:19:44 от Александр »
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 22:52:46 »
какая то непонятная для меня фишка под пасажирским сиденьем под водительским такого нет
обнаружен единственный пока найденный брак саморез неправильно вкручен.
подрываем с защелок незнаю как назвать эту хрень она на 6 защелках
                                           чтоб добраться до ручника снимаем с защелок и крутим против часовой стрелки ручку скоростей
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:28:38 от Александр »
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 22:53:32 »
подрываем на себя крышку от прикуривателя она легко выскочила.
затем на защелках и сам корпус прикуривателя снимается
откручиваем эти три самореза
и вот все снято .гдето фоток не найдузатем спереди откручиваем саморезы с обеих сторон снимаем две маленьких чехла иза ними покажутся по саморезу с обеих сторон и по клипсе. выкручиваем и снимаем тепеть все
                                            все снято.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:38:55 от Александр »
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 22:54:21 »
сятие с левой стороны
а вот и ручник
подтягивать ручник очень легко главное донего добраться
                                           приспособление из велосипедной спицы для подрыва защитной пластмаски у дверях
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:43:52 от Александр »
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 22:55:42 »
                                           инстумент которым все зазобрал:ОТВЕРТКИ,ШЕСТИГРАННИК КЛЮЧИ НА 9,15,17.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:47:10 от Александр »
Re: Разборка салона
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 23:21:59 »
Опиши как ручку кулисы снял! Заранее благодарен!
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 23:50:24 »
Если кого что интересует спрашивайте  может на словах обьясню или фотку выложу.их делал для себя и не глядя их много просто качеством не очень но кто разбирает тот все поймет или может когото что заинтересовало пока машина разобрана сфоткаю
Оффлайн fomka
Re: Разборка салона
« Ответ #9 : 27 Сентября 2011, 00:17:21 »
Скорее всего на указатель пристегнутого ремня.
Re: Разборка салона
« Ответ #10 : 27 Сентября 2011, 11:14:50 »
Спасибо буаю обесшумку сделать то полезно посомтреть фотки. Но -
Вопрос первый зачем разобрал?
Второй я правильно заметил, фарком стоит? (покажи фотки по чём брал)
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #11 : 27 Сентября 2011, 17:33:35 »
фаркоп сами делали. а разобрал чтобы нормально обработать а как обработать днище не разобрав?.посоветовал друг унего сто по ремонту.с ним и фаркоп делали  и машину он задувать будет.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 17:40:16 от Александр »
Re: Разборка салона
« Ответ #12 : 27 Сентября 2011, 18:09:40 »
а что это за хрень между ручником и переключателем передач коробочка и если можно ее фотку
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #13 : 27 Сентября 2011, 19:02:41 »
                                          наверное это контроллер подушек безопасности
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 19:27:04 от Александр »
Оффлайн Александр
Re: Разборка салона
« Ответ #14 : 27 Сентября 2011, 19:03:24 »
