Автор Тема: Подогрев сидений  (Прочитано 52834 раз)
Оффлайн Shamdee
Re: Подогрев сидений
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2011, 17:34:35 »
о нет, к гарантийщикам не пойду... пусть сидят без работы... дешевле будет сделать в гаражах чем по гарантии
« Ответ #16 : 08 Декабрь 2011, 18:34:54 »
ну или так тоже вариант
Оффлайн STRATEG
« Ответ #17 : 01 Январь 2012, 20:02:23 »
Кстати, имеются ли подогревы у фулвина(для китая), и если есть, расположенны там же?
Оффлайн Bomberman
« Ответ #18 : 02 Январь 2012, 00:10:26 »
Видел много китайских фоток Фулвина 2, но попогреек не было нигде. Может в силу климатических особенностей они туда не ставятся.
Оффлайн Веталас
  • Автомобиль: Nissan Almera
« Ответ #19 : 11 Январь 2012, 15:29:39 »
Спасибо за столь подробный обзор! Жаль, этой информации не было, когда я забирал машину. Хотя проверял практически все из списка.
Подогрева сидений (чтобы грели и не издавали посторонних шумов (бывает из-за слабого подключения под сиденьем)
У меня пару раз был шум при включении водительского подогрева на высокий режим. Как лечится?
Ну эт конечно не подробный обзор, а толика малая, это только то, что должен видеть потребитель и то очень быстро, а прикинь чего он не видит...
А жужание подогрева сиденья можно выличить так - просунуть руки под сидение, найти провода (там такие "папа-мама" защелки соединяются), под самым верхом (неудобно там и лучше зарание посмотреть со стороны ног заднего левого пасажира), разъединить и сново соединить до характерного звука защелки. Все. Напруга там большая, а соединение слабое, вот и жужит. В 99% это помогало.
Удачи! :bye:
Оффлайн nykan
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza Люкс АН4645НО
« Ответ #20 : 12 Январь 2012, 23:32:10 »
возник вопрос .
в салоне , когда включил обогрев на "HI",  у пассажира тишина ,а с водительской стороны  пошла вибрация по креслу и довольно неприятный звук :shok:
машина была не заведена.
у вас подогрев тихо работает?
в принципе тогда предпродажку еще не делали, может исправят :blush:
Та же проблема! Уже три месяца гоняю гарантийщиков! Только через Запорожье смог "уговорить" их на замену обогрева. Теперь жду месяц - пока из Китая прийдет... На пассажирском тоже спину греет, на  водительском только ПОПУ! :blum3:
Оффлайн puh76
  • Автомобиль: VAZ 2101,ZAZ Forza
« Ответ #21 : 05 Февраль 2012, 21:59:41 »
nykan, у меня решилось все ,посещением электрика прям в салоне при передачи авто.
фишка подогрева криво вставлена была
белый 5187,
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
  • Автомобиль: чери вери. хетчбек люкс
« Ответ #22 : 26 Апрель 2012, 23:09:50 »
здравствуйте. у меня одна проблемка не значительная когда включаю обогрев сидения пассажирского то внутри сиденья стоит треск. обогрев работает. сам еще не вскрывал. может у кого-нибудь было похожее?
« Ответ #23 : 27 Апрель 2012, 00:13:41 »
Уважаемый, при\ежде чем задавать вопросы, Вы попробуйте хотя бы по форуму поискать  :acute:
А подобное уже описывалось, тему не помню, там просто что-то с контактом скорее всего.
Оффлайн Солекс
  • Автомобиль: zaz
« Ответ #24 : 30 Сентябрь 2012, 09:37:51 »
у кого есть электрическая  схемка на обогрев сидения?
не найду толковой, поделитесь
да, я не повторимый... как и каждый
Оффлайн CD_4itay
  • Автомобиль: -) ьлибомотвА
« Ответ #25 : 01 Октябрь 2012, 17:56:18 »
ну да было бы интересно глянуть.в каталоге, от подогрева сидений нашел только кнопки включения,а самого нагревательного элемента нету.а так можно было бы попробывать подключить
Оффлайн vdv4e6ypah
  • Автомобиль: Chery A13 (Very)
« Ответ #26 : 22 Октябрь 2012, 09:08:19 »
У меня тоже проблема с обогревом сидений. На водительском месте греть стала только сидушка, спинка нагреваться перестала. В преддверии зимы опечаливает как-то. Подскажите где можно причину поломки поискать? Гарантия уже кончилась, так что ремонтировать только самому надо.
Оффлайн Солекс
  • Автомобиль: zaz
« Ответ #27 : 23 Октябрь 2012, 06:11:25 »
скорее всего проблема в сидении- обрыв провода или нагревательного элемента(что скорее всего)
нужно вскрывать сидение
Оффлайн Bomberman
« Ответ #28 : 23 Октябрь 2012, 10:19:38 »
Ну как же, все там есть:
А13-6809100UA - нагреватель спинки в сборе
А13-6809300UA - нагреватель подушки в сборе
Оффлайн Александр @
  • Автомобиль: Заз форза
« Ответ #29 : 23 Октябрь 2012, 18:40:01 »
[/qиuote]та же фигня сегодня обнаружилась,жужжит под водительским сиденьем,как лечить . зима бля на носу
