Автор Тема: Рама стабилизатора  (Прочитано 54168 раз)
Оффлайн pawell
  • Белый Черик
Рама стабилизатора
« Ответ #30 : 22 Ноября 2012, 11:15:02 »
Exist выдает аналог T11-2916013 , полиуретановая втулка стабилизатора задней подвески SQ1301RP
ценой около 5$ за штуку
Оффлайн NIKO
  • Пробег 13800км
  • Автомобиль: ЗАЗ Форза Hatchbeck
Рама стабилизатора
« Ответ #31 : 22 Ноября 2012, 23:13:38 »
Я видел такие только дороже 16-18$(полиуретан :pardon:)
Рама стабилизатора
« Ответ #32 : 08 Декабря 2012, 21:44:35 »
заказал на экзисте A11-2906023, а выдали от volkswagen 191 411 327. чертеж детали. на вид не вызывает сомнения, что сделано в германии, а не в китае.
по чертежу явно не совпадает с A11-2906023  :crazy:, чем думают на екзисте?  :pardon: осталось проверить при установке.
там же взял A11-2906025 (4 шт) и T11-2916013 (2 шт). все обошлось в 40,00 грн.
все подошло.
Рама стабилизатора
« Ответ #33 : 12 Февраля 2013, 15:48:50 »
Вот и мне "подтянули" стабилизатор. На руках осталось вот это  :biggrin:
Рама стабилизатора
« Ответ #34 : 12 Февраля 2013, 17:22:02 »
Так всё таки вот нужно поменять стойки, полностью со всеми резинками и втулки стабилизатора.
Что продавцам на базаре говорить? Чтобы нормальные купить.
Если сказать что для фольца поло, то для любой версии подойдет? Это типа по стойкам.
И по втулкам. Лучше поулеритан брать или хорошие резинки?
Рама стабилизатора
« Ответ #35 : 12 Февраля 2013, 19:40:57 »
поломанная стойка стабилизатора - типичная ситуация для большинства авто. Меня на сто разу предупредили, когда приехал то
своими втулками, но все обошлось и я не занимался подбором стойки.
На базаре наверное лучше не на пальцах рассказывать, а взять с собой обломки.
Повторюсь, что фольц втулка подошла и выглядела качественной.
Задавал вопрос при замене по поводу поулеритана, сказали есть лишние деньги - ставь.
С одной стороны денег лишних не бывает, с другой - смысл сервисменам отказываться от потенциальных частых замен
резиновых втулок.
Рама стабилизатора
« Ответ #36 : 09 Марта 2013, 13:20:08 »
резиновых втулок.
Полиуретан штука хорошая, но!При эксплуатации подвески с полиуретаном изнашивается металл а не втулка что чревато.Через некоторое время готовтесь менять стабилизатор.
Рама стабилизатора
« Ответ #37 : 22 Апреля 2013, 22:20:44 »
все подошло.
- гуано. 3 мес эксплуатации и начинают лезть. надо таки в сторону полиуриатана смотреть.
Оффлайн Mac2996
Рама стабилизатора
« Ответ #38 : 30 Мая 2013, 01:54:14 »
Не знаю куда написать, пишу сюда. Попал в яму и выбил стойку стабилизатора и шаровую. Поменял и появился стук. Стучит, а точнее какой то щелчек, когда вывернешь руль и проедешь по неровностям. Гдето писали как правильно устанавливать бублики и шайбы на стабилизатор, если кто знает подскажите, а лучше дайте фото, я не нашел, но где то точно было, думаю, что на сервисе что то напутали и из за этого щелкает. Кстати еще подтянули рейку на пол оборота. Може кто с таким сталкивался, подскажите, а то сток довольно громкий, раздражает очень сильно.
Рама стабилизатора
« Ответ #39 : 30 Мая 2013, 08:35:04 »
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=540.msg44114#msg44114
Оффлайн Mac2996
Рама стабилизатора
« Ответ #40 : 30 Мая 2013, 14:14:01 »
Олег спасибо, от меня +
Оффлайн Mac2996
Рама стабилизатора
« Ответ #41 : 30 Мая 2013, 14:17:48 »
Источник стук был найден. Слизало резьбу на гайке штока шаровой опоры и шаровая на не ровностях щелкала в пазу.
Оффлайн Calita
13 Forza, белый лифтбек комфорт, AmiD & enz
« Ответ #42 : 03 Июля 2013, 12:47:24 »
втулки стойки стабилизатора надо менять.
Извиняюсь за ламерский вопрос, но как определили, что конкретно их нужно менять?
« Ответ #43 : 05 Июля 2013, 00:43:06 »
На ТО делали диагностику ходовой.
А перед этим, когда снимали колесо на шиномонтаже, заглянул в арку, визуально все понятно - надорванные втулки.
Рама стабилизатора
« Ответ #44 : 06 Июля 2013, 16:22:09 »
все, кажись подобрал и купил
получилось так:
1) наша втулка стойки стабилизатора A11-2906023 (A13-2906023) - это 22-02-2619 Полиуретановая втулка передней подвески стойки стабилизатора, концевая стабилизатора, VOLKSWAGEN POLO/DERBY/VENTO - IND (1995 - 2002); LUPO/LUPO 3L TDI (1999 - 2006); POLO CLASSIC/VARIANT (1996 - 2002); VOLKSWAGEN CADDY (1996 - 2003); CORRADO (1989 - 1995); GOLF (1990 - 1992); GOLF VARIANT (1986 - 1991); JETTA/SYNCRO (1988 - 1992); SEAT CORDOBA/VARIO (1993 - 2002); IBIZA/ST (1993 - 2002); INCA (1996 - 2003); TOLEDO (1992 - 1999 ); AROSA (1997 - 2004) I.D. = 16,5 мм
купил 2 шт по 60,00 грн (со скидкой), вообще в рознице по 67,00 ($8.3)
2) втулка стойки стабилизатора A11-2906025 (A13-2906025) - это 22-02-2668 Полиуретановая втулка стойки стабилизатора, передней подвески VOLKSWAGEN POLO/DERBY/VENTO-IND (1995 - 2002), POLO CLASSIC/VARIANT (1996 - 2002), VENTO-EU (1992 - 1998), CADDY (1996 - 2003), CORRADO (1989 - 1995), GOLF (1984 - 1998), GOLF CABRIOLET (1994 - 2002), GOLF VARIANT (1986 - 1999), JETTA/SYNCRO (1984 - 1992); LUPO/LUPO 3L TDI (1999 - 2006); SEAT AROSA (1997 - 2004), CORDOBA/VARIO (1993 - 2002), IBIZA/ST (1993 - 2002), INCA (1996 - 2003), TOLEDO (1992 - 1999), I.D. = 12 мм
купил 4 шт по 29,00 грн ($3.6)
3) втулка стабилизатора A13-2906013 - это 26-01-2949 Полиуретановая втулка стабилизатора задней подвески CHERY TIGGO, I. D. = 20 мм цена 64,00 грн ($8). не было в наличии, пока не брал
п.с. покупал в Киеве на авторынке Перова, магазин 328/2
п.с. 2 есть еще один сайт где мне подбирали втулки, но из-за неудобной системы переписки "он-лайн консультант" я не помню где выписал или сохранил кат номера их втулок. № 1 у них был, тоже в районе 60-70 грн, № 2 не нашли, № 3 - тойота рав 4 задний стабилизатор.
