Автор Тема: Рама стабилизатора  (Прочитано 54105 раз)
Оффлайн vovka73
Рама стабилизатора
« Ответ #15 : 24 Октября 2012, 08:23:19 »
Втулка стоит в волге тоже на какомто стабилизаторе. Продавцы сразу понимают ,что от них хотят.Я вобще сказал -круглую втулку на стабилизатор волговский и мне дали то что надо. Есть дороже по 10гр , вроде как качественнее,но я взял дешевый вариант ,
Рама стабилизатора
« Ответ #16 : 29 Октября 2012, 22:11:26 »
почему то стойка стабилизатора в cборе на разных сайтах отличаются по коду
A13-2906020 - этот встречается чаще и скорее всего правильный
A13-2906021
расскажу из-за чего такой активный поиск?
приехал на сто с мыслью, что мне нужно менять втулку стабилизатора, а на самом деле надорвалась втулка стойки стабилизатора. полез в каталог и понял, что я действительно называю вещи не своими именами  :fool:
на сто заверили, что стойка стабилизатора меняется в сборе (54 грн/шт), а не только втулка.
мне во львове меняли втулку стойки стабилизатора, поэтому засомневался и взял тайм-аут.
на екзисте стойка стоит 19 грн/шт. мелочь, но разница есть.
кажись нашел родной код Втулка стойки стабилизатора
- вот такая от вотлги подходит?
A13 A11-2906023
- почему рекомендуют менять стойку стабилизатора в сборе? возможно связано с тем, что отдельно втулки стойки стабилизатора не продаются.
- есть ли рекомендация менять одновременно стойки стабилизатора и втулки стабилизатора A13-2906013
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 19:28:05 от AmiD »
Рама стабилизатора
« Ответ #17 : 30 Октября 2012, 12:51:56 »
В общем стойки стабилизатора и втулки стабилизатора поменяны. Едет нормально.
Сава, занеси в фак:
Втулки т11-2916013 (от Тиго... встали нормально)
Стойки А18-2906023 (от какой-то Чери Кари...идентичны нашим)
Обновил. mrSOL
спасибо втулка T11-2916013 на экзисте по 8,00 грн
не могу найти такой код "Стойки А18-2906023 (от какой-то Чери Кари...идентичны нашим)" можно ли проверить правильно или нет?
Рама стабилизатора
« Ответ #18 : 30 Октября 2012, 15:06:18 »
Ну код на стойке такой был...
втулки
« Ответ #19 : 05 Ноября 2012, 21:54:05 »
Купил резинки на стабилизатор цена вопроса 66грн за 8 штук  :crazy:
Номера самая верхняя бочка A11-2906023
Круглая A11-2906025
И средние по средине стаба A13-2906013
За номерки спасибо - завтра мотнусь, докуплю недостающие.  :good:
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 19:22:04 от AmiD »
Рама стабилизатора
« Ответ #20 : 06 Ноября 2012, 19:36:26 »
kosta, спасибо за кат. номера, теперь разобрался что к чему.
хочу попросить, если резиночки еще на руках, можно ли их померять? с целью подбора полиуретановых.
в помощь для замеров, сайт подбора
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 19:56:58 от AmiD »
Рама стабилизатора
« Ответ #21 : 06 Ноября 2012, 20:01:45 »
Ширина бочки 27м
Толщина По краям 38м по центру 34.5м
Отверстие 12м
Таблетка по кругу 40м
Толщина 15м
Отверстие с одной стороны 12м с другой 10м
Центральная
Ширина 41м
Толщина на краях по окружной 40м и 37м по плоской
В по центру по окружной 30м и 32м по плоской
Отверстие 20м
Рама стабилизатора
« Ответ #22 : 07 Ноября 2012, 11:32:39 »
спасибо, будем надеятся, что А11 и А13 в начале кода не повлияет на размеры.
kosta, но не совсем понятно терминология по данным, если можно, дополни/проверь/поправь "на одном языке" п. 1.4, 3.1, 3.4, спасибо.
1) втулка стойки стабилизатора A11-2906023 (A13-2906023):
1.1) Наружный диаметр: 34,5 мм
1.2) Внутренний диаметр: 20 мм
1.3) Наибольшая высота: 27 мм
1.4) Наименьшая высота: ??? мм
2) втулка стойки стабилизатора A11-2906025 (A13-2906025):
2.1) Наружный диаметр: 12 мм
2.2) Внутренний диаметр: 10 мм
2.3) Наибольшая высота: 15 мм
3) втулка стабилизатора A13-2906013:
3.1) Наружный диаметр: ??? мм
3.2) Внутренний диаметр: 20 мм
3.3) Наибольшая высота: 41 мм
3.4) Наименьшая высота:  ??? мм
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 16:27:53 от AmiD »
Рама стабилизатора
« Ответ #23 : 07 Ноября 2012, 19:08:36 »
Наибольшая высота 40v
Вроде все  :crazy:
Рама стабилизатора
« Ответ #24 : 07 Ноября 2012, 19:35:37 »
спасибо, партия этого не забудет, потомки оценят:)
чудный материал для faq  :good:
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 12:26:01 от AmiD »
Оффлайн pawell
  • Белый Черик
Рама стабилизатора
« Ответ #25 : 09 Ноября 2012, 10:57:52 »
покопался на сайте по размерам не получилось найти, но по каталогу на замену A11-2906025 подойдут от фольца http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=0811
Рама стабилизатора
« Ответ #26 : 09 Ноября 2012, 11:29:33 »
сайты подбора вообще не блещут  :( чувствую, что нужно распечатывать размеры, брать штангель и идти на рынок, там уже подбирать вживую.
по поводу http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=0811  настараживает, что в описании вн. диаметр 12,3 а  kosta писал, про отличающиеся диаметры с обеих сторон
Толщина 15м
Оффлайн pawell
  • Белый Черик
Рама стабилизатора
« Ответ #27 : 09 Ноября 2012, 12:08:36 »
Толщина 15м
В принципе да так и есть с одной 12 мм а с другой 10 мм., но где 10 мм. там толщина наверное около 1 мм, или даже менее думаю это технологическое при производстве, к сожалению внешний сейчас померить могу только линейкой, штангель циркуля под рукой еще неделю не будет, а так да около 40 мм. но разница в 1,5 мм не критична, а так на самой стойке диаметр резьбы М 12.
  • пробег 97000км
Рама стабилизатора
« Ответ #28 : 09 Ноября 2012, 19:14:56 »
поменял резинки стоек стабилизатора и втулки его.вопрос до куда затягивать стойки стабилизатора(там фиксирующиеся гайки)?и шайбы не понятно стояли ,и ставится в одну сторону сам стабилизатор.перепутал пришлось переворачивать.
Рама стабилизатора
« Ответ #29 : 22 Ноября 2012, 10:00:21 »
заказал на экзисте A11-2906023, а выдали от volkswagen 191 411 327. чертеж детали. на вид не вызывает сомнения, что сделано в германии, а не в китае.
по чертежу явно не совпадает с A11-2906023  :crazy:, чем думают на екзисте?  :pardon: осталось проверить при установке.
там же взял A11-2906025 (4 шт) и T11-2916013 (2 шт). все обошлось в 40,00 грн.
