Автор Тема: Рама стабилизатора  (Прочитано 52094 раз)
Оффлайн Predator
Re: Рама стабилизатора
« Ответ #105 : 10 Апрель 2015, 12:17:09 »
На ЕКЗИСТЕ набери там и оригинал будет и заменители , только цены там в 2 раза кусаются.
Смотрел в других программах, кидает Сеат, Фольц 2 и т.д. Правда про Амулет ничего не сказано
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #106 : 13 Июнь 2015, 22:42:26 »
http://s017.radikal.ru/i408/1506/8e/80c68e436816.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1506/56/4aab7aa4b6e2.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1506/ae/d3249d4130cf.jpg
Сегодня ставил полиуретан,весь комплект из втулок,бубликов,и на фото обошелся в 830грн,брал на лоске.
Оффлайн Romanchio
« Ответ #107 : 28 Октябрь 2017, 19:17:35 »
Народ, а подскажите, плиз, как запрессовывали втулки полиуретановые в стойку стабилизатора?
« Ответ #108 : 28 Октябрь 2017, 19:25:43 »
 С мылом. Намыливаем кольцо стойки и втулку с верху и вдавливаем ее пальцами в кольцо.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2017, 19:33:43 от Rusik »
« Ответ #109 : 30 Октябрь 2017, 10:36:58 »
Еще используют моющее для посуды. По крайней мере когда менял (еще на предыдущей 2107) мужики очень нахваливали, говорили "хорошо что появилось такое средство, мол раньше такого не было" :pardon:
« Ответ #110 : 30 Октябрь 2017, 14:15:57 »
Или старое восточное средство -вазелин! :crazy:
Оффлайн Romanchio
« Ответ #111 : 30 Октябрь 2017, 17:58:53 »
Спасибо, попробую.
Оффлайн ninzak
  • Артем
  • Автомобиль: forza Хетч
« Ответ #112 : 05 Сентябрь 2018, 15:08:55 »
Кто подскажет - для замены стоек стабилизатора нужно снимать сам стабилизатор? он ведь еще крепится в двух местах через резиновые втулки к кузову.
Я сегодня попытался открутить эти два хомута и ... сломал болт.
Поэтому и вопрос - нужно откручивать эти хомуты или достаточно просто открутить гайку на 19 на самой стойке стабилизатора?
« Ответ #113 : 05 Сентябрь 2018, 17:33:30 »
Можно и не снимать но втулки тяжело насаживать даже с солидолом!
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #114 : 06 Сентябрь 2018, 17:21:53 »
Сегодня в этом убедился лично!!! Поменял, но убил целый день.
Менял стойки, потому что машину болтало на скорости и при полном выкручивании руля когда одно колесо стоит выше другого что-то хрустит справа.
После замены стоек стабилизатора на скорости появилась устойчивость. Но хруст к сожалению не ушел.
Теперь ищу виновника хруста. В первую очередь - правая наружная граната. Тем более там я менял уже 3 раза пыльник и в скором времени придется менять еще раз.
Подскажите, как ведет себя изношенная наружная граната? хрустит, как я описал? Или все же стойки стабилизатора кривовато встали в раму?
« Ответ #115 : 06 Сентябрь 2018, 20:17:16 »
Хруст появляется в ШРУС при поворотах . Возможно ещё при замене пыльника плохо вымыли старую смазку и осталась грязь или песок. Если скрипит стойка это легко проверить на яме пошатав машину.
