Автор Тема: глохнет на холодную  (Прочитано 26343 раз)
глохнет на холодную
« Ответ #30 : 08 Февраля 2012, 10:47:12 »
Я думаю что проверить забитость выхлопной можно вдвоем. Один крутит стартер, а другой рукой прикрывает выхлопную и пытается почувствовать выходит оттуда что-то или нет.
Проверяли.У меня выходит,но как бы с запозданием.То есть машина уже заглохла,а воздух еще какое то время идет.Думаю,что в моем случае не намертво проход замерз,а просто отверстие для прохода выхлопа недостаточное для нормальной работы двигателя.
Оффлайн DPVangelius
Re: глохнет на холодную
« Ответ #31 : 18 Ноября 2015, 12:24:39 »
Всем привет! Столкнулся недели 2 назад с проблемой трудно заводится на хололную, при этом плаваю обороты, иногда глохнет. При втором запуске (когда прогреется) все норм целый день пока не остынет. Поменял свечи, почистили заслонку и РДТ (были неиного загрязнены) - траблы не ушли...
Бортовой журнал http://bit.ly/L3yZSo
« Ответ #32 : 19 Ноября 2015, 10:46:27 »
DPVangelius
Газ-Бензин
Типовые параметры
Реакция лямды.
РДТ --- это что ты имел введу...(РХХ наверно)...
Оффлайн DPVangelius
« Ответ #33 : 19 Ноября 2015, 11:04:47 »
DPVangelius
Газ-Бензин
Типовые параметры
Реакция лямды.
Бензин. Forza 2012 г. пробег 61000 км. бензин лью 95 ОККО Сокар Шелл
РДТ - не правильно написал, да РХХ
Видео запуска после простоя (треск - это ключи :blush:)
« Ответ #34 : 19 Ноября 2015, 14:20:42 »
Проблема появилась с похолоданием.
Пока не прогреется лямда - около минуты эбу льет бензин по карте и зависит от дат.ОЖ. Пытаясь выйти на заданые обороты с карты . То есть в твоем случае пока не вкл.лямда в работу машину калбасит.
1) проверить дат ОЖ (стр 127).
2)На холодную нет контакта, то есть надо проверить типовые параметры (показание) с датчиков ДПДЗ - 8.2   ,МАП (на подсос воздуха в впускной не больше 32кпа) ...
3) Проблемы с подачей топлива. (после длительного простоя, не сразу нагнетается давление (воздух), обратный клапан не держит в станции  не держит форсунка)...
Не щупая руками не видя авто. То что я описал выше это прядок как бы я действовал. Но на расстоянии
вычислить не знаю как, тут надо диагностику делать.
Сам, если не дат.ОЖ ты врятли справишься...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 14:35:53 от vad-pvn »
Оффлайн DPVangelius
« Ответ #35 : 19 Ноября 2015, 14:30:25 »
Спасибо! Буду проверять, обязательно отпишусь по результатам.
P.S. В субботу к офицалам заеду на СТО
Оффлайн DPVangelius
« Ответ #36 : 29 Ноября 2015, 19:01:02 »
Вопрос решен чисткой форсунок, с прогонкой на стенде. Второй день норм.
« Ответ #37 : 29 Ноября 2015, 22:22:08 »
В следующий раз слушай ДВС, форсунка не может выдергиваться только на холодную. На горячую наверняка должна была тоже себя проявлять... :nea:
Загрязнение форсунок - они всегда в работе если конечно не на газу. Так что с похолоданием или большим простоем не должно влиять.
Если предположить что все таки на горячую проблем не было а на холодную есть и после того как полазили в форсунках все нормализовалось. То скорей всего это не форсунка а уплотнительные колечки на форсунках... при холоде появлялся подсос, с прогревом уходил (хотя дымо-генератором под легким давлением, такие вещи находят)... Или водичка с бутылочки и трубочкой. Если попал на место подсоса, ДВС на мгновение успокаивается или изменяет обороты...Слышно.
МАП (на подсос воздуха в впускной не больше 32кпа) - пункт номер 2.  :pardon:
И если я прав, думаю в момент когда колбасило, число кпа дергалось и было больше 32кпа (оборудованных газом 34кпа)...
Дергалось потому как ЭБУ видело число кпа выше и пыталось придавить подачу воздуха (РХХ) а подсос не давал....
 :blush:
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 22:28:12 от vad-pvn »
Оффлайн DPVangelius
« Ответ #38 : 30 Ноября 2015, 20:59:03 »
Зачетный пост! )))
P.S. на стенде форсунки не распыляли, а "писяли" (сори за сленг)  :blush:
« Ответ #39 : 02 Декабря 2015, 19:48:46 »
Топливо, топливо и еще раз топливо...
Оффлайн D_e_R_e_K
  • Автомобиль: Chery A13
Всем привет.
 Машина 2011г. 93000 км. пробег. Уже какой год мучаюсь с плохим запуском на холодную. Каждое утро, это интрига. Запустится или нет. Зима, это вообще отдельная история. Проехал уже 7 автосервисов, 2 из них официалы. Толька нет, разводят руками. Все банальное перепробовал (замена свечей, дхх, чистка форсунок и т.д.). Параметры вроде в норма по сканеру. Может у кого такое было? Спасибо за ответы.
« Ответ #41 : 12 Сентября 2017, 21:29:40 »
1.Проверить компрессию 2.Топливный насос (давление топлива).Давно ли поменяли топливный фильтр?
А потом будем смотреть (как говорят в Одессе)!
« Ответ #42 : 12 Сентября 2017, 21:59:01 »
Ну так в них и ответ должен быть. Малое давление, засрат бензофильтр -  тык и топливные укажут на бедную смесь (причем и на горячую).
Каков шаг РХХ готовит к запуску -ну то же отследить по сканеру.
МАП сказал бы об подсосе а
ДТОЖ тоже сканером проверить можно.
ГРМ - ну правильно сказали , хотя бы компрессия что говорит.
в 90% ответов тех что озвучены на форуме, гавно бензин (конденсат)...
Ну я бы начал вопрос с ответов
стоит не стоит ГБО.
И пошагово то что перечислено выше.(показания), то есть сначала анализ а уж потом действие (форсунки мыть И.Т.Д так можно и весь ДВС переменять).
Оффлайн alexei046
Всем привет.
Где в челябинске живещь ? напиши мне на почту mr.alexei046@yandex.ru
Если есть желание в Ленинском  встретимся глянем ! Похоже на то что ДТОЖ дает не верные показания перед запуском.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2017, 06:59:54 от alexei046 »
« Ответ #44 : 13 Сентября 2017, 10:03:21 »
Как настроите обязательно отпишитесь
