Автор Тема: глохнет на холодную  (Прочитано 25497 раз)
Оффлайн ilgleb
глохнет на холодную
« : 08 Сентябрь 2011, 18:51:45 »
Что может быть, если при пуске холодного двигателя после 40 секунд работы(при этом обороты держатся и не плавают)он глохнет,при последующих запусках все повторяется,т.е чтобы прогрелся двигатель,обороты нужно поддерживать педалью газа. После прогрева проблема исчезает и все работает нормально, был уже на нескольких сервисных центрах, проблему определить не могут. Пожалуйста подскажите.
глохнет на холодную
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2011, 19:53:38 »
ну на данном этапе можно только посочувствовать
глохнет на холодную
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2011, 20:09:04 »
Тупо глохнет или спадают обороты и глохнет?
Оффлайн ilgleb
глохнет на холодную
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2011, 20:34:17 »
Оффлайн thomanack
глохнет на холодную
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2011, 20:48:24 »
что-то не так со смесью! маловероятно что прошивка, может лямбда-зонд выеживается?
хороший инжекторщик вам в помощь нужен, фирменные СТО - дилетанты.
самое главное - у Вас check-engine не горит случайно?
глохнет на холодную
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2011, 21:11:11 »
Была такая проблема месяц назад, глохла после первого пуска, после второго подтраивала с минуту, ездила вроде нормально. Грешил на бензин- так и оказалось! Выкатал весь, заправился, проблема решилась сама собой.
глохнет на холодную
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2011, 08:59:57 »
Авто на гарантии не создавайте себе проблемы клюйте "Сервис-немогущий" стабильно если нет пишите письма на завод с угрозой испортить репутацию чере СМИ :clapping:
Оффлайн ilgleb
глохнет на холодную
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2011, 11:22:57 »
чек периодически то горит,то нет,буду пробовать пока решить через сервис,уже подал жалобу через горячую линию "Укравто"-посмотрим что ответят.
Оффлайн krl
  • Автомобиль: lanos
глохнет на холодную
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2011, 10:36:40 »
таже хрень, тока у меня лайнос с форзавским дрыгателем, что делать, даже не знаю...
глохнет на холодную
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2011, 19:16:43 »
я тоже на горячую линию жаловался любезный парень перезванивал на СТО и мне обещал решить все до 10 сентября кстати звонил в середине августа а воз и ныне там не чего не решилось  УкрАвто на все и всех класть хотели
Оффлайн krl
  • Автомобиль: lanos
глохнет на холодную
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2011, 10:58:19 »
Сегодня утром, завёл машину, включил вентилятор на 3ю скорость и подогрев заднего стекла...
машина прогрелась ровно и без падений оборотов.
мистика какаято
глохнет на холодную
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2011, 12:02:00 »
мистика какаято
Детали притераются )))
Оффлайн krl
  • Автомобиль: lanos
глохнет на холодную
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 2011, 13:31:21 »
ну, бредота какаято получается,чтото наш автозаз нахимичил с електрикой.
Оффлайн ivankat2
  • Автомобиль: Ланос
глохнет на холодную
« Ответ #13 : 03 Октябрь 2011, 09:19:34 »
У меня ланос с форзовским движком,ХЕЛП,таже фигня на холодную после завода где-то через минутку падают обороты и глохнет,приходится педалькой с минутку подгазовывать,что может быть?С автосалона такая фигня уже 2400км мучаюсь,а что зимой будит?
глохнет на холодную
« Ответ #14 : 03 Октябрь 2011, 10:11:23 »
Прямо как совецкий телевизор: "Перед просмотром завести и прогреть"  :fool:
