Автор Тема: Не с первого раза заводится  (Прочитано 7520 раз)
Оффлайн nik762
Re: Не с первого раза заводится
« Ответ #45 : 24 Августа 2018, 19:40:15 »
Сейчас на 40л топлива примерно залил https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/toplivnaya-sistema/verylube-kompleksniy-ochistitel-toplivnoy-sistemi-benzin#tab-comment
думаю выкатаю почти полностью эту смесь а потом заменю топливный фильтр.
« Ответ #46 : 24 Августа 2018, 20:20:52 »
Так он его постом выше проверил.
Зачем что заливать, ну выкотать до минимума. Снять станцию, тряпкой насухо. Заодно увидеть состояние станции, поменять на свежий фильтр. Залить хорошего топлива...
Присадки очистители, добовляешь когда всё ок. Для профилактики, на какой пробег указано на банке...
Тебе воду убрать надо а не очистить от нагара...
Ладно делай как считаешь нужным...
Всё что возможно в теме раскрыто...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 20:30:26 от vad-pvn »
Оффлайн nik762
« Ответ #47 : 25 Августа 2018, 19:34:54 »
Написано что эта присадка удаляет влагу с топливной системы...
Станцию это бензонасос всмысле?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 20:57:12 от nik762 »
« Ответ #48 : 27 Августа 2018, 07:49:44 »
В том то и дело, что у нас станция, на ней регулятор давления и больше чем 4 атм не даст, а фильтр стоит на линии в моторный. То бишь давит не всем насосом 8-10атм  до фильтра ... А без обратки отфильтрованной и всего давлением в 4атм до фильтра(продавливает меньше чем 10атм).. Поэтому-то и гавно с бака осидает не в фильтре (постоянно его по кругу гоняя через фильтр) а на стенках, фильтрах, клапана самой станции... Отсель и запуск хондрит... А бензонасос остался на карбюраторах, тут станция с насосом, клапаном, датчиком уровня, сеточками, обратку прям на станции...
И химия эта работает но как предупредительная мера , так многие просто разбовляют, топливом посвежее. И помогает. Но если разбавка свежим не помогает, то лучше снял станцию в тазик, протер всё насухо с баком. Почистил сеточки если надо. Заменил фильтр. И как новая....
Оффлайн nik762
« Ответ #49 : 27 Августа 2018, 19:22:02 »
Прежде чем приступать к баку и топливному фильтру думаю попробовать это
дабы не ждать пока будет травить...Выкл гбо (закрыть вентель в балоне)
Проверка пару дней (ездим на бенз) если всё пришло в норму это ГБО виновато
.. Думаю дельный совет....
« Ответ #50 : 28 Августа 2018, 05:56:18 »
У тебя есть елм, там есть топливные коррекции, они чётко указывают что машинке хорошо а что плохо..... И к пуску это не относится...
Оффлайн nik762
« Ответ #51 : 02 Сентября 2018, 17:35:24 »
Заменил редуктор на новый. Дали 3 года или 100тыс пробега гарантии.
Теперь машинка заводится отлично.
« Ответ #52 : 03 Сентября 2018, 16:50:17 »
Ну раз пишешь что заводился на бензине а на самом деле на газу..... Редуктор ,так редуктор.... Удачи... В следующий раз пиши что у тебя Мазерати... А то мы тут об форзах обсуждаем... Удачи...
« Ответ #53 : 04 Сентября 2018, 11:26:45 »
95 или 98?
Согласен!!
2 года уже так катаюсь, раз в 2-3 недели сразу при загорании лампы заливаю бензина на 200 грн. (около 7 литров).
Как только возникнет ситуация что времени проходит больше между заправками - то и сразу начинается ухудшение завода с утра на холодную.
Единственный момент, недавно заливал бенз, машина была нагретая - доехал до стоянки пару км на газу. Бензин в магистрали походу перемешаться не успел за это время, и на следующее утро завод был слабым, но на следующий день было все ОК, завелся с полуоборота
Оффлайн Sater
  • Автомобиль: corolla
« Ответ #54 : 23 Ноября 2018, 09:40:31 »
Очень полезная информация! Не против, если я вас процитирую на сайте шкода актавиа 5 ( здесь - https://skoda-octavia-a5.ru/ )? Им пригодится, думаю
Оффлайн homu98
  • Автомобиль: citroen C-4
« Ответ #55 : 22 Декабря 2018, 10:54:08 »
Это называется марафон как быстро уничтожить двигло по максимуму
« Ответ #56 : 23 Декабря 2018, 08:12:42 »
С чего это? Чем ты его  можешь уничтожить ?
Оффлайн nik762
« Ответ #57 : 23 Декабря 2018, 12:23:59 »
машина всегда заводится на бензине изначально... хоть и стоит гбо-4.
плохой завод был от того что с редуктора гбо в впускной коллектор при простое протравливался газ. и при заводе бенз+газ получалась обогащенная смесь. хотя ошибка эта не показывалась.
.... и при чем здесь мазерати :)
Оффлайн kolyamarmeladov
  • Автомобиль: Chery
« Ответ #58 : 06 Апреля 2019, 09:57:35 »
9 из 10 что с датчиком температуры траблы . хорошая новость в том , что стоит он дешево https://u.to/6lwUFQ . сама замена тоже особой сложности не представляет , так что причин кипишевать ноль )
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 16:30:09 от kolyamarmeladov »
« Ответ #59 : 07 Апреля 2019, 11:32:32 »
А через форсы газ чего проходил, с снятым напряжением и поддавленые давлением , они закрыты.... А в редукторе ещё и общий клапан, для чего-то поставили  :nea: гбо 2, нет форс, и Линия от редуктора до впускного открыта (форсы не мешают), и заводится же, без глюков...в чём отличие от твоего описания.
И первый запуск, чтобы ДВС схватил, ЭБУ открывает все бензоыорсы, и делает несколько пшиков, чтобы при первой прокрутке схватил ДВС, принудительно переливает...
А вот отстой , конденсат, в общем вода... Скапливаясь, в фильтре (глушит фильтр, пленкой, фильтр воду не пропускает) и ну очень плохо такой бензин горит... Вот думаю не один десяток, авто тут с этим сталкивалось....
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 11:44:15 от vad-pvn »
