Автор Тема: Не с первого раза заводится  (Прочитано 6126 раз)
Оффлайн nik762
« : 17 Июля 2018, 08:59:30 »
Не с первого раза заводится. Стало это после замены подшипников в коробке.
Хотя вроде связи никакой нет. Когда двигатель прогревается тогда после остановки заводится уже с первого раза.
Топливо было залито до замены. Такой проблемы не было.
Причем когда начинает заводится то обороты не сразу поднимает до 1200 а рывками 200-400-1000-1200 потом падает на 800
Сканер елм327 ошибок не показал.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2018, 10:21:23 от nik762 »
Re: Не с первого раза заводится
« Ответ #1 : 18 Июля 2018, 08:03:18 »
Посмотрите все ли датчики подсоединены.
« Ответ #2 : 18 Июля 2018, 15:04:15 »
Особенно рхх, хотябы разъем на нем перестегни. И наскок правду показывает дат. Температуры ож. Сравни на холодную. Температура в гараже а что показывает он. На нём разъем то же перепроверь, передерни. Может не доставлен или оборван, надорван...
Оффлайн nik762
« Ответ #3 : 25 Июля 2018, 08:20:08 »
Датчик температуры не трогали. по показаниям стрелки вроде все в норме  - скачков нет.. нагрев - вкл гбо.
когда снималась коробка то снимались 3 датчика насколько я понимаю: скорости, коленвала, заднего хода.
Все они были поставлены назад.
Заводится с первого раза на 5ой или 6ой секунде. Раньше было на 2ой или 3ей. Может вынять и почистить датчик коленвала от намагниченой стружки. а то как он вынимался то так и поставили..
« Ответ #4 : 25 Июля 2018, 08:50:06 »
Попробуйте разъёмы на датчиках
Оффлайн nik762
« Ответ #5 : 27 Июля 2018, 16:13:56 »
разъёмы на датчиках передернул.
изменений никаких.
датчик температуры вроде показывает адекватно: нагрев от 0 до примерно 90 плавно без резких изменений.
датчик ХХ не трогали вообще.
Оффлайн nik762
« Ответ #6 : 28 Июля 2018, 09:59:18 »
ошибок по торку нет вообще. тахометр и торк показания одинаковые. ДПКВ снял почистил.
вентилятор на радиаторе включился на 93град (показание стрелки и торка одинаковые)
свечи менялись 10т назад (Denso )
может померять ВВ ?
« Ответ #7 : 28 Июля 2018, 10:15:27 »
Попробуй залить свежего бензина литров 10, и проедь на бензине километров до 50 , мне помогло.
Оффлайн nik762
« Ответ #8 : 28 Июля 2018, 12:14:22 »
95 или 98?
« Ответ #9 : 28 Июля 2018, 12:59:57 »
Обычный 95, но думаю, что и 98 тоже будет нормально.
Оффлайн nik762
« Ответ #10 : 28 Июля 2018, 13:16:22 »
ну это ж сначала надо откатать старый бензин (примерно 15 л) а потом заливать новый?
смешивание врядли поможет....
« Ответ #11 : 04 Августа 2018, 08:39:04 »
И что при этом получить, конденсат загнать в фильтр...
И залить новый бензин.
Конденсат в фильтре , все равно перекроет топливо  :secret:
Это все временные меры, дотянуть до холода и по холду  :dance2: с бубном.
 :friends:
Кстати ЕЛМ вполне может сказать о качестве топлива (топливные коррекции она видит) и если фильтр забит- то будет топливо беднеть.
Так же и отслеживать ГБО наскок настройки хороши.
А так же все датчики температура,мап,лямды...
Ну а на запуск датчик ОЖ (количество предстартовых плевков топлива) и РХХ  (открыть правильную щель байпаса -воздух) - остальные при старте не в учет...
Если пишешь что ОЖ все ок, то осталось само топливо . РХХ если бы была беда, то и на холостых были бы заметны проблемы.
Бензин при ГБО - ну у всех будет гемороить , ну обратки нет, через фильтр не фельтруем.  Конденсат накапливается, малые обьема топлива в баке , ток этому способствуют, с похолоданием прогрессирует...
Что выкатывай его, периодически переходи на бензин, на участках где можно дать просраться авто... Перейди на нижние передачи и 6 -8 тыс оборотов ей...Прям до отсечки ... Пару раз в месяц на участке 5-6км трасса, я так делаю и всем советую... Бензина при этом, ну есть уход 12км в месяц. Но это дешевле чем мыть форсы, мыть бак, бензофильтр.
Оффлайн nik762
« Ответ #12 : 06 Августа 2018, 09:30:21 »
Я так понял лучше долить 95й бензин сейчас чтобы он смешался со старым...
= Перейди на нижние передачи и 6 -8 тыс оборотов ей...Прям до отсечки ..=
это на первой или второй передаче 6 -8 тыс оборотов ?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 11:34:31 от nik762 »
« Ответ #13 : 06 Августа 2018, 11:55:19 »
До отсечки! Включить задню, карпіч з шнурком на щеплення і смикнуть за шнурок через відкрите вікно! Тільки ставайте подалі від авто коли смикатимете за шнурок!!!! І кермо ще бажано вивернути в ліво!
« Ответ #14 : 06 Августа 2018, 12:00:04 »
Такої профілактики не чув ще... Зайвий раз крутити двигун на максималці тривалий час не раджу нікому!
