А резьба на поддоне целая? Лучший вариант это заварить , перерезать другую резьбу под другой болт! Единственно надо снимать поддон+новая прокладка.
Всем привет! При последней замене масла в двигателе полностью слизались грани с болта сливного отверстия Помогите найти новый болт Любая информация будет полезной
Резьба и на болте и на поддоне целая. Болт был на место закручен(с минимальным усилием), масло залито подтёков пока не замечено(за пару дней). Болт требует срочной замены так как в след. раз может и не выкрутится вообще((( Да и такого секса с его откручиванием больше не хочется
484J1009014 CHERY Пробка сливная481H1002041 CHERY Прокладка пробки поддонаИспорченую пробку отвернули приварив болт.
