Автор Тема: Удары в коробке при нажатии на газ  (Прочитано 1405 раз)
Оффлайн marlborosa
  • Автомобиль: заз форза
Появились сильные пинки с любых оборотов при нажатии на газ и при переключении передач особенно на 2й и 3й передаче.
Подушку переднюю поменял, ситуация не поменялась. С каждым днем все сильнее.
Такое ощущение что большой люфт приводов. Как узнал- висела машина на подьемнике, покрутил оба колеса вперед-назад и услышал те самые стуки, а в соседнем боксе висела форза, у нее все тихо, люфтов нет.
Куда копать? говорят нужно скидывать.коробку смотреть, но не охота 1000 платить за снятие коробки.
Пробег 49000км.
Коробку еще не ремонтировал.
Что посоветуете?
Re: Удары в коробке при нажатии на газ
« Ответ #1 : 20 Апреля 2018, 02:18:24 »
Могу ошибаться, но очень похоже на внутреннюю гранату,это если на передачи газнуть и машину как бы дергает или колбасит, скорей всего развалился трехшип внутренней гранаты. Или на подъемнике или поднимите на домкрате перед, тогда передние колеса лучше снять, и подергайте сами привода, если болтается, обычно левый привод он короче, тогда трехшип и тогда внутреннюю гранату под замену, но саму гранату менять не обязательно, если нет следов закусывания, то поменять сам трехшип, а это не нужно масло с коробки сливать. По коробке- если на холостых присутствует шум, выжмите сцепление, и если шум ушел- то тю-тю подшипник первичного вала, если шум- его слышно прилично на холостых, и в движении машину тоже колбасит. Буду рад если смог вам помочь. :friends: И подушки тоже посмотрите левая-правая, у меня была левая оторваная.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2018, 02:26:00 от zurdinvk »
Оффлайн marlborosa
« Ответ #2 : 20 Апреля 2018, 12:12:33 »
А как вы поняли что подушка оторвана? мне говорят без снятия подушек не определить. Или мастера такие или ....
« Ответ #3 : 20 Апреля 2018, 23:08:46 »
Да ее видно, газните и двигатель аж подпрыгивает, лично видел. Но в вашем случае больше смахивает на внутреннюю гранату.
Оффлайн marlborosa
« Ответ #4 : 22 Апреля 2018, 20:29:46 »
На одном сайте прочитал:
Стуки могут исходить при износе шестерен
дифференциала (сателиты), сами по себе детальки
не дорогие, легко проверить вывесив колеса и
покрутив их руками вперед-назад, будет слышен
стук, чем резче крутить тем четче будет слышно
стук. Люфтят гранаты внутренние именно по
причине износа в дифференциале... некоторые
модели ремонтируются без снятия коробки, что
существено облегчает ремонт.
Без снятия приводов и коробки не обойтись.
Мастера толкового бы.
