Автор Тема: черные свечи зазагания  (Прочитано 5151 раз)
Оффлайн alex20101964
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« : 02 Март 2018, 15:51:08 »
стала плохо заводиться. выкрутил свечи- черные .поменял. какие мысли. может что то с подачей топлива или на заправке гомно влили
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
Re: черные свечи зазагания
« Ответ #1 : 02 Март 2018, 17:01:43 »
Масло не ест?
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« Ответ #2 : 02 Март 2018, 18:49:11 »
нет  70 т. прошла
Оффлайн ДжеК
« Ответ #3 : 02 Март 2018, 22:17:44 »
нет  70 т. прошла
При коротких городских переездах авто чаще работает на обогащенной смеси, особенно зимой или при убийственной езде в натяг на 1500-2000к оборотов, некоторые думают что это экономные обороты, но на таких оборотах инжектор просто заливает бензином
Думаю не стоит париться, если ситуация снова не повторится
« Ответ #4 : 03 Март 2018, 09:42:15 »
Заводилась плохо на холодную и свечи были в черные-  причина была в датчике абсолютного давления, попробуйте его проверить, может поможет.
Оффлайн alexei046
« Ответ #5 : 03 Март 2018, 18:03:45 »
Масло не ест?
Как доктор говорю замена лямбдазонда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поверь наслово.
Эти движки на изнанку вывернул в свое время По этому и говорю Замени кислородник и все пройдет.
« Ответ #6 : 04 Март 2018, 02:38:32 »
Больше полугода ездил с неработающим  датчиком кислорода, свечи  чистые были
Оффлайн ДжеК
« Ответ #7 : 04 Март 2018, 12:03:25 »
При нормальном бензине и чистых форсунках он вообще не нужен, а вот уставший кислородник может портить смесь и соответственно свечи
« Ответ #8 : 04 Март 2018, 14:22:56 »
А как понимать уставший кислородник? я так понимаю, если он тю-тю, то должен гореть чек, тогда по любому лямбду под замену без вариантов. А если у него чек не горит, то как определить, что лямбда тю-тю и что это именно лямбда вина в черных свечах. Может быть такое и возможно, утверждать не буду, но очень сомневаюсь.
Оффлайн ДжеК
« Ответ #9 : 04 Март 2018, 15:15:46 »
Чек не всегда выкидывает, будет богатить или беднить, доходить до троения или дергания двигателя
Нужно смотреть коррекции и выходной сигнал с датчика, если изменение напряжения с первой лямбды очень вялое и больше похоже на линию, то кислородник уже не работает как надо
« Ответ #10 : 04 Март 2018, 16:08:50 »
Нужно будет сегодня глянуть что да как, интересно стало.
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« Ответ #11 : 04 Март 2018, 19:02:55 »
поменял свечи. опять на  горячую не заводилась. завел с подгазовкой  1700 2000 т. об. так  и поехал потом все наладилось. где копать не пойму.на новых свечах проехал один  день. было  и на холдную  и на горячую . если дат. кислорода то где он
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« Ответ #12 : 04 Март 2018, 19:04:11 »
датчик абсолютного давления где он. как проверить
  • ФИЛОСОФ
  • ФИЛОСОФ
« Ответ #13 : 04 Март 2018, 19:42:31 »
чек не горит  не пойму
« Ответ #14 : 04 Март 2018, 21:27:51 »
Первый находится перед катом на выхлопной а второй после ката снизу!
