Автор Тема: Не откручивается болт сайлентблока переднего рычага  (Прочитано 4086 раз)
Оффлайн Dimastik1
Коллеги, прошу помощи!
Сегодня стали менять сайлентблоки, левый болт отлично открутился, а правый крутится, но не выходит. Видимо закисла втулка. С дури механик провернул так, что оборвал резинку самого сайлентблока. Болт вниз не идет, резинка на нем болтается, мешает. Может кто знает, во что вворачивается этот болт на раме? Пробовал поднимать полик с пассажирской стороны, ничего не нашел. Куда копать?  :help:
Оффлайн vuks
  • Автомобиль: Chery A13
какой болт передний или задний ? если задний открутился но не вытаскивается то там есть втулочка из тоненького металла которая обычно сгнивает, я её кусками доставал
вот http://vwts.ru/articles/suspension/vw-golf-2-jetta-zamena-saylentblokov-perednih-rychagov.html ссылка неплохо описано
Нагрейте болт накрайняк!!
вкручивается он кажись в подрамник или через него в точно не помню
Оффлайн Dimastik1
Большой болт, который идет сквозь сайлентблок. Я боюсь что он вворачивается в гайку, которая приварена с обратной стороны изнутри кузова. Вот ее-то и могли сорвать.
Оффлайн Dimastik1
Болт задний. Я не знаю, открутился он или нет, вниз не можем сдернуть. мешает втулка и остатки резинки
ДА если гайку сорвало печальбеда будет!
Оффлайн Dimastik1
Сняли сайлентблок при помощи болгарки. Болт сохранить не удалось. Остатки болта попробовали вынуть из остатков гильзы, хрен там. Намертво.
Рекомендую запасаться болтами на эти случаи. Не смог купить сегодня.
N10087403
Снимали стабилизатор, со всех 4-х болтов отвалились шляпки. Жесть какая-то, сыромятина. Всё переберу, заменю все болты и на графитку посажу.
Кстати, на рычагах не оказалось меток для сайлентблоков. Хорошо что сфоткали как стояли старые.
На очереди сайлентблоки задней балки, я в предвкушении!  :crazy:
Всем спасибо, кто откликнулся!
N10087403
Поставь болт гольфовский если родных качество не устраивает!
N 102 078 04
Оффлайн Dimastik1
N 102 078 04
Спасибо! Завтра поеду искать.
Я себе кстати вот такие с/б поставил!!
F8-6464
только проточить надо либо с/б внутри либо болт по наружке!!
Оффлайн Dimastik1
F8-6464
Уже купил Лимфёрдеровские. В след. раз буду брать полиуритан наверное. Они же без меток вроде ставятся?
Оффлайн Dimastik1
N 102 078 04
Гольфовский вроде чуть другой чем наш? У нашего утолщение после резьбы
да без меток они же цельно литые!
Эти с/б что я ставил они с ауди тт и гольф 4
они дешевлн полиуритана получаются
моим 50000 полет норм всегда при смене масла их проверяю
так и у нашего тоже утолшение
Оффлайн Dimastik1
У нашего утолщение, а у этого как раз и нет его, судя по картинкам в интернете. Завтра в магазине гляну
