Автор Тема: Высокие обороты двигателя на ХХ  (Прочитано 2992 раз)
Оффлайн Phenoment
« : 09 Октября 2017, 12:38:34 »
Искал по форуму, но ответа для себя так и не нашёл.
Ситуация следущая.
Появилась такая проблема, во время езды холостые обороты проседали до 500-600. Потом все ставало на свои места. Потом, переодически были завышены до 1100-1200. После снова все становилось на место. Купил спрей карбклинер, попшикал в ДЗ. Проблема исчезла. Через 500 км обороты ХХ стали держатся постоянно 1100. Подключил елм. Показало ошибку р0509 - управление перепуском воздуха на ХХ - высокий уровень сигнала. Снял ДЗ, почистил её и РХХ. Собрал все назад. Завёл - обороты 1100. Снял клему с РХХ. Завёл. Обороты 1100. Снял клему с ДМРВ. Завёл. ХХ пропал.
Вопрос - где ж собака зарыта.?)
Оффлайн Vadim
  • Автомобиль: FORZA 2205 люкс чорная
Re: Высокие обороты двигателя на ХХ
« Ответ #1 : 21 Октября 2017, 20:30:29 »
У меня примерно такая же проблема только обороты были до 1600 а переодически прыгали до 3-4 тысяч!  Сегодня был у официалов а перед тем и у гаражных электриков после посищения гаражных слетели даже газовые мозги(может совпадение) но холостой ход перестал прыгать и начал зависать на 1600! Официалы как и гаражные склоняются что это ЭБУ накрылся но при этом мол попробуй поменяй дхх но обязательно на орегинал (у официалов только в сборе дросельная заслонка со всеми датчиками 2300грн)если не поможет то или заменаЭБУ или его ремонт (снова же у гаражных мастеров в приделах 100$) если новый то ещо +прошивка но они этого не делают а при выдаче со склада электрооборудование возврату не подлежит а цена на наш блок Вosh m7. 8 по ихнему каталогу 4000! Вот такие дела! Да у официалов чтоб небыло высоких оборотов стабилизировали двигатель компом на 800 оборотах и отключили дхх ! Будет так пока я не созрею на ремонт!
« Ответ #2 : 22 Октября 2017, 06:03:15 »
В ошибке  Р0509 "неисправность в цепи РХХ, замыкание на +12В"
Уже была
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=5447.0
И по ошибкам ну есть же оф. ответ в сервис мануале. Открой пдф по ошибкам и по номеру ошибки найди как и что делать при ошибке Р0509...
Vadim, прежде чем менять ЭБУ , надо хотябы проверить а идут ли сигналы, от тобой перечисленных датчиков к ЭБУ, провода хоть целы -разьемы-сами датчики ДПДЗ, и не дхх а РХХ. Из того что ты описал, кроме 100$ что бросаются в глаза , все остальное (сумбурно) не похоже на правду а похоже на развод...
И к стате была фенечка когда общая масса датчиков окислялась. Но пока не готов ответить (просто все сумбурно нет логики)...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2017, 06:26:06 от vad-pvn »
Оффлайн Vadim
« Ответ #3 : 24 Октября 2017, 21:54:18 »
Датчики все новые провода все звонятся! Общая маса окислена это где??? Првода кпримеру от дхх 4штуки к эбу приходят отдельно также и от других датчиков! Какая общая маса? И блок я не меняю а отдал на ремонт сегодня завтра обешали вернуть! После его диагностики сцелографом чтоли так называется прибор сказали что есть проблема сблоком и что запчасти есть в наличии! В электрике авто я полный ноль такчто буду надеяться на порядочность мастера! Поставлю блок отпишусь!!!
« Ответ #4 : 25 Октября 2017, 08:46:00 »
РХХ форза A21-BJ1129011DA на пром юа от 230грн до 830грн (фирмы изготовителей полно)....По РХХ часто и густо слабый разьем и тянет проводка. Просто выскакивает-проподает контакт. Сканером - видно на раз два. Причем ИМ можно гонять как угодно....
ДПДЗ - Chery A13, 480EE-1008051 цена от 90 до 200грн. - на него приходится половина сбоев с недержанием ХХ.... Проверяется даже ЕЛМкой....
Питание датчиков в форзе (ДПДЗ,ДФ) не 12в а 5в (это общее раз) ,масса датчиков ( общая два) находится в районе катушки (не раз встречал на форуме фото или поройся в фак)....
И скачай книжку Руководство_по_ремонту_автомобиля_ZAZ_FORZA_CHERY_А13_BONUS_VERY_FULWIN2 в данном случае полезная книжка.
и загляни в тему мануал (очень полезная книжка по ремонту - найдеш оф. ответы по каждому датчику и как проверять -от официалов)....
90% из твоего описания, по чем и как менять ЭБУ и не одной ошибки, конкретно что делали (кроме общего прозвонили провода -честно а сканер зачем, даже осциллограф пихали я так понимаю смотрели идут ли импульсы управления на шаговик) - то есть делаю вывод, что тебе сразу предложили или пытались сделать замену ЭБУ.....
В предыдущем посте Phenoment, есть опора от чего отталкиваться "ошибка такая то"... И ответ мануал - там четко указано что и как....
У тебя
Ошибки  не слова.
О том что проверка питания не слова.
О том что РХХ - Есть в сканере така штука как ИМ. не слова.
О проверке разьемов не слова.
Ну очень похоже на набивание цены себе или развод с стороны мастеров...
Вот поэтому и написал что все как то сумбурно не определенно...
И выход ЭБУ при таких симптомах ну 1 к 100 если не меньше....
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 09:57:38 от vad-pvn »
Оффлайн Vadim
« Ответ #5 : 26 Октября 2017, 21:56:39 »
Могу сказать одно что после ремонта эбу обороты стабилизировались! Такчто датчики и проводка не причем!
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
« Ответ #6 : 10 Июля 2018, 14:34:10 »
Что хоть было то с ЭБУ?
