Автор Тема: ГБО и ЕЛМ  (Прочитано 4282 раз)
ГБО и ЕЛМ
« : 16 Августа 2017, 09:44:24 »
Чем помогает ЕЛМ в контроле за ГБО
1)
Переходим на бензин (на горячую-не когда подогрев).
У нас время впрыска форсунок (бензин) при ХХ - 2.4мс и стремится к 2.2мс в норме. ЕЛМ не показывает время впрыска. Но показывает  (LTFT и  STFT). Тык вот при хх, STFT в норме (2.4мс впрыск) будет стремится в легкий минус. (от 0.8%) до (-6%) легкий перелив. Что это дает. Например ответ засрались ли бензо-форсы или бензо фильтр (Ну многие стремятся экономить , оно то газ стоит). И при этом если подзосрались форсы или тупо фильтр, STFT уйдет в плюса (например в "0" +6%) то есть топливная коррекция сместится на 10-15% в "+" (бедную смесь).При этом авто будет отлично заводится а дальше газ , но STFT нас уже предупредит.
2)
Самое страшное при ГБО (бедная смесь). Тык вот уход в любом режиме (МАП - КПА) -обороты (PRM) виден по показаниям STFT а МАП и ПРМ нам укажут конкретно где (в каком режиме) и как следствие уход LTFT (более 5%).Которая в норме у нас от 0.8% до 3%....И чем нам это полезно. Игрушек под андроид много. Поэтому не проблема вывести на экран (LTFT и  STFT) и четко знать. Как настроено ГБО , как отличается газ с данной заправки от того на чем мы настраивались (стоит или не стоит, пока ГБО не уползло по графикам (LTFT и  STFT) отреагируют мгновенно) .
Как повлияла внешняя температура - В общем надо или не надо ехать на настройку или это следствие сторонней заправки или температуры.
3)
Переключаясь газ-бензин опять же (LTFT и  STFT ) укажут на сколько правильно или нет, настроено ГБО.(беднит или багатит смесь). А МАП-ПРМ укажет во всем диапазоне или где конкретно нужна поправка.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 09:52:28 от vad-pvn »
