Автор Тема: Замена подшипника муфты кондиционера Chery a13(bonus. very)  (Прочитано 5314 раз)
Оффлайн VanCLeeF
Всем привет! Как всегда выходной, но только не для меня.
Опишу вкратце. Надоел мне звук, даже словами не передать, такой не равномерный от газа не зависит, появляться что то типа бульканья. Надоел он мне, я поехал на СТО, там мне скинули все ремни, все проверили и сказали что походу подшипник на муфте полетел. Ну ёбушки-воробушки, почему не ролики или помпа. Я знал да и Вы как владельцы посмотрите к кондеру не так просто и добраться, по этому я молил лучше бы ролики ЛЮБЫЕ.
Спросил про стоимость замены подшипника от 3 тыс.замена, ДОСВИДУЛИ… я как бы сам смогу.
Кстати, когда проверяли и искали причину я заменил ремень ГРМ, он и так новый у меня прошел всего 20т.км Фирмы DAYCO не берите эти ремни ниже будет фото. И для тех кто советует на гур ставить ремень от генератора ВАЗ 2108-9 для Вас уже готов отдельный котел в аду. Об этом я уже писал что его надеть можно только с помощью лома и какой то матери, что в итоге дает нереальный перегруз на подшипник.
И так я начал свои поиски в просторах интернета о замене подшипника на нашу машину, а информации как кот наплакал. Только у одного нашего одноклубника я нашел инфу(Ивашка) он описал примерно как он делал(ПРИМЕРНО) Дальше я начал искать как заменить на Амулете, компрессора одинаковые кроме подшипника(размер)
Ну думаю Москва не сразу строилась… заказал подшипник 35BD5020T12DDUCG33
Тут я не много опережу события и скажу что подшипник я менял 2 раза об это ниже. И я менял 2-мя способами вывешивания двигателя. И чтобы не утруждать себя я Вам покажу 2 способ.
И так поехали(А то я затянул свой рассказ)
Сразу покажу ремень ГРМ DAYCO
Шов порвался
А заменил я его на вот такой ремень
А так же заменем ГУР ремень
У нас вроде тема о замене подшипника, извините…
Мы не будем полностью снимать балку, первый раз я полностью снимал балку и это сложно, в этом способе мы просто завалим двигатель на правый бок.
Нужно 2 домкрата, яма, набор ключей и руки.
Для начала снимаем бампер, откручиваем правое колесо, и 3 болта от подкрылка и всякий пластик.
загибаем подкрылок
Сразу скидываем ремень генератора
Откручиваем трубки кондиционера, не надо откручивать радиатор, первый раз я его открутил.
Показываю точки
Все трубки мы открутили, далее приступаем откручивать балку с одного конца(с левого слегка ослабите болты)
Но сразу подставте домкрат под балку
домкрат под балкой
И отворачивайте 2 болта на 18.
Вот что у Вас должно выйти
Дальше самое сложно снять первую часть муфты, на нужен ключ на 13 и 2 отвертки, ну или кто как умудриться снять. Муфту стопорили монтажкой чтобы сорвать гайку. Думаю сообразите как сорвать.
первая часть муфты
И тут будьте внимательны там будет лежать шайба(у меня одна, у других 2 и тд)
шайба регулировки
стопорная шайба
Далее начинаем выбивать 2-ю часть муфты, для этого я брал брусок деревяшки и долбил с обратной стороны. Забыл сказать и надо снять стопорное кольцо с подшипника(там увидите).
Пошла на удивление легче чем первая часть.
вторая часть
И тут (за)развальцован подшипник
Далее срезаете зубилом или кто чем. И выбиваем подшипник. Я брал головку на 32(вроде) и выбивал
выбиваем подшипник
Далее ставите новый
новый-старый
Ну собственно Всё! Собираете все назад.
Я все собрал, завел и присел на жопу. Звук бульканья пропал, но появился новый жужащий. Да такой громкий что слышно. Я расстроился и поехал весь чумазый домой, прошла неделя, я купил ВТОРОЙ подшипник, я то грешил на первый думал он подделка. опять все заменил способом выше. и опять завел… и опять звук жужания с моими не цензурными словами и тд.
Но вот что странно что когда включаешь кондер звук пропадает! Ищем дальше… Или какой ролик под нагрузкой жужит или внутренний подшипник кондера полетел. Я не знаю.
Если что ссылка на https://www.drive2.ru/l/476569572237901832/?key=ggwVAAAAAACIuDmDH7zUCAAAgjOlftgf7pyBGMkwlgCP0Glwy5I
Цена вопроса: 1 000 руб.
