Автор Тема: (П) Качественные microUSB кабели  (Прочитано 4697 раз)
Оффлайн Stas220
  • Автомобиль: Geely MK
« : 25 Март 2017, 11:48:37 »
В наличии несколько кабелей BlitzWolf.
Заявлено 2.4А, я реально тестировал до 2А. Больше нечем нагрузить, правильный тестер с регулятором еще не доехал)))
Есть два вида:
- BlitzWolf BW-CB7 1м черный, 90грн
- Blitzwolf BW-MC2 1.8м в тканевой оплетке, красный и черный, 150грн
Всегда актуальная цена здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
http://autoscaner.sells.com.ua/ - магазин автосканеров
http://electronica.sells.com.ua/ - магазин китайской электроники
Оффлайн Stas220
Re: (П) Качественные microUSB кабели
« Ответ #1 : 10 Апрель 2017, 15:00:21 »
Провел сравнительный тест продаваемых кабелей, а заодно всех, которые есть в хозяйстве.
Источник питания - ЗУ Meizu M2 mini. Максимум, что он выдает - 2.22А, дальше сваливается в защиту.
Но для тестирования кабелей этого достаточно.
Немного теории -  Смартфону для зарядки нужен некоторый уровень напряжения, теоретически это 4.5-5.5В. Идеально 5В. Но по пути от зарядника к смарту есть слабое звено - кабель. У него есть сопротивление(зависит от длины кабеля и диаметра проводов в нем). Из-за этого сопротивления идёт потеря напряжения или "просадка напряжения" и на выходе кабеля напряжение ниже, чем выдаёт зарядка. И эта просадка прямопропорциональна потребляемому смартом току.
Правильные зарядники при увеличении тока(нагрузки) увеличивают напряжение на выходе, чтобы компенсировать просадку на кабеле.
Смартфон имеет на борту контроллер питания, который регулирует ток потребения, учитывая разные факторы, в том числе напряжение питания.
Так вот, контроллер поддерживает нужное напряжение, ограничивая ток потребения, если напряжение падает ниже нужного уровня.
Поэтому, чем меньше просадка на кабеле, тем лучше.
Сравнивая "качество" кабеля нам достаточно сравнить "просадку напряджения" при прочих равных.
Так вот равными у нас получаются:
1. Ток потребения - 2.22А. Этого достаточно практически для любого устройства на сегодня(только те, которые поддерживают быструю зарядку, потребляют до 3А).
2. Напряжение на выходе зарядки при этом токе - 5.25В. Замеряно отдельно.
Измеряемая величина - просадка напряжения = 5.25В - "цифра на тестере".
В тесте принимали участвие:
1. BlitzWolf BW-CB7 1м
2. Blitzwolf BW-MC2 1.8м
3. Родной от Meizu M2 mini
4. Родной от Xiaomi Redmi Note 3 Pro
5. Родной от павербанка Xiaomi 16000mah
6. Родной от павербанка Romoss 10000mah
7. Родной от автозарядки BlitzWolf BW-C8
8. Родной от зарядки Liitokala Lii-100
Рейтинг получился такой(чем меньше просадка тем лучше):
1. Родной от павербанка Xiaomi 16000mah - 0.26в - но этот кабель самый короткий, всего 15см.
2. Родной от зарядки Liitokala Lii-100 - 0.35в - этот кабель тоже короткий, около 40см.
3. Blitzwolf BW-MC2 1.8м - 0.37в - при такой длине отличный результат.
4. Родной от автозарядки BlitzWolf BW-C8 - 0.42в
5. BlitzWolf BW-CB7 1м - 0.46в
6. Родной от Meizu M2 mini - 0.53в
7. Родной от Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 0.55в
8. Родной от павербанка Romoss 10000mah - 0.55в - он тоже короткий, поэтому последнее место, при прочих равных.
По результатам теста, все эти кабели вполне подойдут для гаджетов, потребляющих до 2А.
А первые 3 места для гаджетов потребляющих до 3А.
Также это всё на картинке.
Ну и заходите на мою страничку-прайс с предложениями, ценами и контактами. https://goo.gl/L2Kt1n
« Ответ #2 : 11 Апрель 2017, 11:22:20 »
Спасибо за тест. Познавательно.
Если будет возможность - сделайте пожалуйста аналогичный тест для кабелей и их аналогов к Iphone (5 и выше). Уж очень трудно подобрать аналог по вменяемой цене. Так называемый "родной" кусок провода, весьма посредственного качества, стоит аж 700 грн, и качество его, увы, порой хуже некоторых сторонних аналогов.
Но главная беда в том, что сторонние кабели, хоть конструктивно они вроде и крепче - не обеспечивают нужного зарядного тока.
Кстати - на эти кабели у Вас может быть спрос, если конечно найдете достойную альтернативу.
Оффлайн Stas220
« Ответ #3 : 26 Май 2017, 22:47:33 »
Как и ожидалось, приехали кабели micro USB Tronsmart.
Длина от 30см до 180см.
Выполнены очень качественно - толстые и мягкие провода, "позолоченные" разъемы, надежно фиксируются даже в раздолбанных портах microUSB.
Тест на пропускную способность показал, что длинный кабель 1.8м даёт падение напряжение такое же, как родной кабель от Xiaomi Redmi Note 4x, а этот смарт заряжается током 2А.
Кабели 1м и 30см дают падение напряжение еще меньше и способны "пропустить" до 3А.
Цвет белый.
По цене так:
30см - 60грн
1м - 70грн
1.8м - 80грн
Если брать от 2х шт, то дешевле.
Полный набор - 3х1.8м + 2х1м + 1х0.3м = 320грн.
Если брать не полным набором, то кабели будут без упаковки, думаю это понятно, так как это набор.
Все мои предложения здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
Видео распаковки и теста.
Оффлайн Stas220
« Ответ #4 : 30 Май 2017, 13:49:18 »
По micro USB кабелям сейчас наличие:
- BlitzWolf BW-CB7 1м черный, 80грн - 2шт
- Blitzwolf BW-MC2 1.8м в тканевой оплетке, красный и черный, 125грн - 1шт.
BlitzWolf идут в индивидуальных коробочках.
Tronsmart из наборов, поэтому без упаковки.
Tronsmart micro USB 3A, 0.3m, White   60грн   2шт
Tronsmart micro USB 3A, 1m, White   70грн   1шт
Tronsmart micro USB 2.1A, 1.8m, White   80грн   2шт
При заказе 2шт и больше - скидки.
Актуальные цены, наличие и прочие предложения здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
Оффлайн Stas220
« Ответ #5 : 01 Июнь 2017, 16:12:13 »
Tronsmart micro USB 3A, 0.3m, White   65грн   2шт
Tronsmart micro USB 3A, 1m, White   75грн   1шт
Tronsmart micro USB 2.1A, 1.8m, White   85грн   2шт
Ноунейм 1.5м, до 1А красный в тканевой оплетке - 35грн 1шт.
Оффлайн Stas220
« Ответ #6 : 10 Июнь 2017, 11:05:11 »
Micro USB кабели разобрали, но едут еще
Камрады, пишите сюда какие кабели будут интересны(micro USB, Type-C, Lightning), длина, материал(бывают обычные и в оплетке тканевой), цвет. По току понятно, что чем выше, тем лучше. Кабели которые не дадут 2А для зарядки среднестатистического Redmi Note 4 я в принцыпе не рассматриваю к покупке, но только заказав и протестировав на своем "оборудовании" смогу точно знать результат.
Сейчас в наличии только
Tronsmart micro USB 3A, 0.3m, White   60грн   1шт
Tronsmart ожидаются еще.
Оффлайн Stas220
« Ответ #7 : 11 Июль 2017, 15:00:18 »
Приехал набор кабелей Tronsmart.
3шт по 1.8м, ток до 2.1А легко.
Цвет-черный.
Очень качественные кабели.
Цена - 80грн/шт. 220грн за набор
Кабели такого же качества как в этом наборе(видео с тестированием под нагрузкой) -
Остальные мои предложения здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
