Автор Тема: Manual  (Прочитано 20266 раз)
Re: Manual
« Ответ #15 : 19 Март 2017, 12:18:51 »
Датчики
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7STJSVGhtenRoT2s
3.1 Датчик положения коленчатого вала ................................. 370
3.2 Датчик положения распредвала ...................................... 372
3.3 Датчик детонации .................................................. 374
3.4 Электронный дроссель .......................... ................... 376
3.5 Датчик положения педали акселератора ...................... ....... 378
3.6 Датчик температуры охлаждающей жидкости ........................... 380
3.7 Датчик давления / температуры воздуха на входе ................... .382
3.8 Кислородный датчик ................................................ 383
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:09:51 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #16 : 19 Март 2017, 12:26:41 »
Процедуры диагностики DTC
(ошибки ДВС + диагностика поломки)
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7aXMzdVlxTVh6dTA
В открытом пдф. В поиске просто набери номер ошибки.
Например - P0108 или P0068 (латиницей)
Ну а сам датчик , (где и как)  постом выше...
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:11:37 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #17 : 24 Март 2017, 19:10:43 »
Точки "Корпус" .
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7N25pRkZYRGc3VDQ
Для поиска , общие для блоков точки "корпус" ...
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:12:54 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #18 : 24 Март 2017, 19:17:17 »
Реле и предохранители
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7TS12TlQ2Y0NwNW8
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:13:43 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #19 : 24 Март 2017, 19:50:31 »
Главная информация (коробка)  https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7NGNvcWFLNUFhR3c
1 Общая информация ........ ............ 885
2 Диагностика и обследование ........... 889
3 Сцепление ............................ 894    В отдельном посте http://forzaclub.org.ua/index.phptopic=6109.msg112403#msg112403
4 Маховик .............................. 901
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:18:18 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #20 : 24 Март 2017, 19:55:13 »
Шестерня и вал
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7M1RJN2dUNkhzejQ
1 Общая информация .......................... 936
2 Диагностика и обследование ................ 939
3 Входной вал ............................... 941
4 Выходной вал .............................. 952
5 Вилка переключения передач ................ 961
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:20:09 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #21 : 24 Март 2017, 20:12:32 »
 Механизм выбора передач и переключения передач
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7bkt3SEVKNVg1LWs
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:21:22 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #22 : 24 Март 2017, 20:20:45 »
Механизм действия и корпус
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7Y3NSa1N2Z2I0eFU
1.1 Важные примечания ..................................... ........................ 903
1.2 Технические характеристики изделия ............................................. 904
1.3 Чертеж рабочего механизма ............................................... ...... 908
1.4 Выбор механизма переключения передач и механизма переключения передач .......... 909
1.5 Чертеж корпуса коробки передач ................................... ............. 910
1.6 Чертеж корпуса муфты ................................... ....................... 911
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:22:11 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #23 : 24 Март 2017, 20:30:15 »
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 22:14:50 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #24 : 24 Март 2017, 20:34:49 »
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:23:56 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #25 : 30 Март 2017, 23:26:45 »
Осмотр
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7MmJTU2VxbzQ2aUE
3.1 Регулировка фар .............................................. ............ 41
3.2 Регулировка форсунки омывателя ветрового стекла ........................... 42
4.1 Проверка уровня масла в двигателе ..................... ................... 43
4.2 Проверка уровня тормозной жидкости ...................... ................. 44
4.3 Проверка уровня жидкости в усилителе рулевого управления .................. 45
4.4 Проверка уровня масла в механической трансмиссии .......................... 46
4.5 Проверка уровня охлаждающей жидкости ............... ...................... 47
4.6 Проверка протектора шины (включая запасное колесо), глубины рисунка протектора и давления накачивания ............... 48
4.7 Проверка тормозной колодки и тормозного диска .......................................... ........................ ... 49
4.8 Проверка двигателя на утечку масла .................................................. ..................... ......... 50
4.9 Проверка трубы тормозной системы на предмет утечки .......................................... ....................... 51
4.10 Проверка системы рулевого управления с усилителем на утечку .......................................... ............. 52
4.11 Проверка аккумулятора .............................................. ............................................... 53
4.12 Проверка поликлинового ремня, ремня привода гидроусилителя и приводного ремня газораспределительного механизма ..... 54
4.13 Проверка ремня безопасности ............................................. .......................................... 56
4.14 Проверка пылесборника шарового шарнира нижнего рычага управления ....................................... ........... 58
4.15 Проверка защитной втулки вала оси ............................................... 59
4.16 Проверка шарового шарнира, держателя и пылезащитного чехла .................................... .................... 60
4.17 Проверка места установки щетки стеклоочистителя ......................................... .......................... 61
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:25:02 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #26 : 02 Апрель 2017, 16:26:48 »
Размеры окна-корпуса
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7OHMwbWU1ek9zcFU
1 Размеры корпуса .............. 879
2 Размеры окна ................. 882
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:26:58 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #27 : 02 Апрель 2017, 16:35:47 »
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:27:42 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #28 : 02 Апрель 2017, 16:40:11 »
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:28:30 от vad-pvn »
Re: Manual
« Ответ #29 : 03 Апрель 2017, 22:01:04 »
Вин номер (расшифровка)
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7d0h6TG1BOENROHM
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 19:29:38 от vad-pvn »
