Автор Тема: ГБО подготовка к зиме  (Прочитано 7478 раз)
« : 17 Декабря 2016, 13:20:49 »
В видео говорится о
Температура перехода на газ >40 (45 желательно)
Подогрев форсунок -  (меньше 10град.) редуктора
Температура газа минимальная (10 градусов)
К стате температура газа он не на всех блоках указал, например для стаг гоу-фаст эта функция находится в колонке (переход на бензин) и в ней есть данная вкладка (минимальная температура газа)...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 21:29:04 от vad-pvn »
Re: ГБО подготовка к зиме
« Ответ #1 : 28 Декабря 2016, 21:30:57 »
Подогрев форсунок - (<10) имеется в веду что сразу после вкл. ДВС параллельно бензиновым форсам, по (специальной методике) будут щелкать и газовые форсы (газ при этом не будет поступать - клапан на редукторе закрыт) и по идее будут работать до достижения редуктором, температуры = 10град.
Но на практике - температура газа не успеет достигнуть 10град раньше чем температура редуктора станет = 40-45град. То есть они будут в режиме подогрева пока не вкл.гбо по температуре редуктора. В принципе это зависит от температуре в подкапотном а верней на улице.
И подозреваю что в морозы под 10град. Наш ограничитель - минимальная  температуре газа, скорей всего надо опустить на 5-7град. (10 много) Иначе редуктор прогреется до 45град. но ГБО газ не вкл. Так как его будет удерживать , наш ограничитель (по температуре газа). Будет ждать пока газ не прогреется до 10 град.
Смотрю на улице  (-4), температура газа при этом (-3) и это авто в гараже (метал). Так что коррекцию по температуре просто обязательно  :imho2: Но это в отдельной теме...
« Ответ #2 : 05 Января 2017, 10:34:56 »
Картонка - прикрыть радиатор. Речь о прикрытии , нижней решетки вдоль бампера.
При наличии ГБО. Наверно - рулит.
И так без картонки
Темп. ОЖ - 84
Темп.редуктора - 60
Темп.газа - через 30минут на прогретом ДВС максимум - 30-32
С картонкой
Темп. ОЖ - 90
Темп.редуктора - 70 (ближе к паспортным для редуктора 75-77)
Темп.газа - через 30минут на прогретом ДВС  минимум - 40
И так при одной и той же температуре на улице. Температура рабочая газа выше на 10 град. И главное время пока газ с (-3 град) подымется до рабочей >30 , сокращается в двое. А это не пол часа как (без картонки) а 12-15 минут, при этом достигнем >30... Для тех у кого и вся поездка 12-15 минут тут - редуктор утеплять надо  :pardon: помимо решетки . И думать как подставить что перед основным радиатором, чтоб более прогреть подкапотное и ОЖ...
Наверно по этому ГБО в южных районах Украины рулит а уже северней - вопрос в зимний период. Ну это при (-5 ) уже видим нехорошие моменты а при минус 15-20. Тут газ тупо будет литься с минусовой температурой, редуктор тупо не успеет прогревать его. И тут речь не об экономии топлива - а постоянный перелив в зимний период, отразится на клапанах - катализаторе... Да и на самом оборудовании ГБО. Ну не зря производители указали минимальную температуру редуктора - газа...
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 10:44:19 от vad-pvn »
Оффлайн Геша
« Ответ #3 : 05 Января 2017, 10:49:12 »
На моей машине шланги подогрева редуктора подключены от печки.
Я просто купил серый трубчатый утеплитель и обвернул ним шланги.
Быстрее стал переключаться на газ.
Long Live Rock*n*Roll
« Ответ #4 : 05 Января 2017, 11:39:05 »
Как вариант - почему нет. Тоже плюсом пойдет...
Оффлайн granite
  • Автомобиль: Чери Бонус
« Ответ #5 : 06 Января 2017, 15:27:50 »
 vad-pvn
Слушай просьба к тебе ! Так как сам с ГБО особо не общался  Решил на днях установить
Напиши пожалуйста что именно покупать Брать решил все по блочно   (то есть) ЭБУ форсунки бублик редуктор итд.
Брать буду бублик под запаску ЭБУ буду ставить с управлением по кислороднику.
Нужны точные маркировки запчастей.    (Допустим) Какие форсунки какой ЭБУ какой редуктор идт.
Да и еще говорят есть переходники под форсунки чтоб коллектор не сверлить Что по этому поводу скажешь ?? Просто если сверлить коллектор то придется  его снимать иначе стружка в цилиндрах обеспечена
но хотелось бы его не трогать.
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 02:52:09 от granite »
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 16:45:29 »
Давай в теме "ГБО" ну тут типа подготовка к зиме.
