Автор Тема: загорелся индикатор подушки безопасности  (Прочитано 13798 раз)
Оффлайн Виxa
Re: загорелся индикатор подушки безопасности
« Ответ #30 : 14 Январь 2017, 21:10:51 »
Это что нада выдерать подушку?
« Ответ #31 : 14 Январь 2017, 21:12:48 »
Выдерать не нужно! С боку руля есть две заглушки их снимаете, под ними два болта к которым крепится подушка.
Оффлайн Виxa
« Ответ #32 : 14 Январь 2017, 21:18:44 »
Да, есть там по бокам две заглушки но я думал они держут облицовку руля.     И прсто потянуть на себя?    Но наверно нужно перед этим снять клемы с акамулятора?
« Последнее редактирование: 14 Январь 2017, 21:46:21 от Валентин4616 »
« Ответ #33 : 14 Январь 2017, 21:47:20 »
Они легко снимаются. Да клеммы с АКБ лучше снять от греха подальше!
Оффлайн Любопытный
снимал пассажирскую подушку дребезжала. проклеил под ней уплотнитель, всё поучилось. но когда обратно подключал её сломался жёлтый фиксатор и на панели теперь горит индикатор подушки.
подскажите влияет этот фиксатор на подключение разъёма или нет? или с проводом что с проводами случилось.
Оффлайн alexei046
Если я правильно понял желтый фиксатор сломался который на разьеме под подушку ? То это плохо ! Это виксатор разьема Если его не будет то разьем будет слетать А если не дай бог на кочке произойдет кратковременно размыкание то Это чревато срабатыванием подушки и выходом из строя блока SRS.
На крайний случай оденьте разьем на подушку плотно прижмите рукой и капните с краю капельку суперклея. Разьем будет отлично держаться И в тоже время если понадобиться его снять то легким движением ножа Разьем отлично снимется.
Оффлайн Любопытный
в разъёме есть ещё чёрные фиксаторы. специально проверил держится отлично даже не шевелится.
меня больше смущает что загорелся значок подушки на приборной панели.
Оффлайн Goldsnich
« Ответ #37 : 11 Ноябрь 2017, 22:29:48 »
Уже давно катаюсь с загоревшей лампочкой подушки безопасности. Определила что проблема в контакте, когда поднимаю или опускаю руль бывает что лампочка тухнет, но через время снова загорается. Собираюсь ехать на Укравто чтобы сделали, я так понимаю что проблема в шлейфе что внутри, нужно разбирать смотреть. Кто-то сам такое ремонтировал ?
