Автор Тема: Ошибка Р0420  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн Samir_dj
  • Автомобиль: Chery Fulwin2
Ошибка Р0420
« : 16 Сентябрь 2016, 09:31:38 »
Ребята помогите попал в такую ситуацию горит check engine ошибка Р0420 (низкая производительность катализатора,банк1) У мастеров у которых был и в интернете мнения расходятся одни говорят что уже набился катализатор другие говорят что испортился датчик кислорода лямбда-зонд.Хотя машина всего проехала 65 тыс.км.,неужели так быстро забился катализатор,на этот счет тоже расходятся мнения в интернете,написано что катализатор ходит 100-200 тыс.км.и в тоже время написано были случаи катализатор забивался на 30 тыс.км.Можно перепрошивать и отключит катализатор но не хочу этого делать.Кто сталкивался с такой ситуацией,как победит ошибку Р0420?
C уважением Cамир
Оффлайн granite
  • Автомобиль: Чери Бонус
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2016, 12:22:22 »
Ошибка Р0420 свидетельствует именно о забитости катализатора !
Когда выходит из строя лямбда-зонды ошибки совершенно другие.
Завидите авто подойдите к выхлопной трубе и прикрыв ее рукой почувствуете есть ли сопротивления выхлопа или нет и все станет сразу ясно. При закрытии трубы ладошкой вы должны почувствовать не слабое сопротивления. Если сопротивления нет или авто начинает глохнуть Катализатор вырезаем и ЭБУ прошиваем на ЕВРО2.
Оффлайн zamj
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2016, 13:02:34 »
Для начала заправку смени! Бывает такое!
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2016, 15:57:16 »
Ну если смог прочитать ошибку - значит есть чем.
Что мешает проверить лямду на работоспособность. Набери в инете как проверить лямдо-зонд....
Сложного ничего нет. Даже если с ней все ОК.(А скорей всего так и есть) то и мучатся не будешь в догадках. По крайней мере вычеркнешь ее из списка проблем...
По поводу качество топлива или катализатор сдох. Ну как косвенный признак тебе описали...А как еще пальцами проверить не знаю.
Как проверить в мастерской. Тык проще простого. Втыкнуть вместо свечи , дат.давления и посмотреть насколько меняется сопротивление выхлопа от оборотов. Не должно превышать 0.3атм при 3тыс. оборотов. На классном кате и 0.2атм. не будет...Но оно тебе надо-поможет...
Поэтому проверил лямду - дальше в мастерскую...Пусть меряют сопротивление выхлопа и дают заключение. Ну а лямду и сам проверишь...
Оффлайн Samir_dj
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2016, 23:10:42 »
Спасибо за советы,но испорченный лямбд-зонд тоже  выдаёт ошибку Р0420.
C уважением Cамир
Оффлайн Любопытный
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2016, 18:38:20 »
точно такая же ситуация. только накатал 77тыс. загорелся чек с этой ошибкой, увеличелся расход топлива. с 6,5-7л до 10-11л на 100км. слесарь знакомый быбил 1 катализатор. но как он сказал  католизатор был достаточно чистым. пока собирали было решено убрать все католизаторы что бы второй раз не лазить.
в итоге после вырезания католизаторов. ошибка снова появилась, расход не уменьшился.
был вынесен вердикт или движок начал кушать масло или умер датчик и машину надо прошивать. машину прошить пока не могу доехать, график работы не позволяет
Оффлайн Predator
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 2016, 19:57:54 »
Поменяйте лямбда-зонд местами. Это 10 минут времени. Все те же симптомы, были у меня. Помогло.
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 2016, 11:50:12 »
Это авто перешло в режим доехать до мастерской. Так и происходит - когда ошибка связана с лямдой...
В моем БЖ я выкладывал фото как за 100км в таком режиме засирает сажей и лямду и свечи и клапана...
слесарь знакомый быбил 1 катализатор. но как он сказал  катализатор был достаточно чистым. пока собирали было решено убрать все катализаторы что бы второй раз не лазить.
в итоге после вырезания катализаторов. ошибка снова появилась, расход не уменьшился.
И кто надоумил выбить кат.... :fool: Не ну в правду  :pardon:
Естественно ошибка вылезет, помимо лямды-1 еще и  по лямде-2 (или в прошивке убрать лямду-2 или обманку ставить вместо второй лямды или проставку с меньшим диаметром на вторую лямду-лучше прошится) и как кат мог повлиять на лямду-1 (она стоит до ката) я поэтому и спрашиваю кто надоумил. Вместо того чтоб проверить лямду - вырезали кат.  :pardon:
Да и честно , просто кат на таких авто не выбивают, ставят внутрь или крыльчатку или еще какую хрень, чтоб создавало сопротивление порядка 0.1атм. Тут не все так просто - звенеть будет и проблемы для гофры...
Поменять лямды местами - а где он ключик для лямды-1 возьмет. Слесарь знакомый - выхлопную болгаркой порежет...Это конечно шутка, но смотрю тут подход  родикальный, сразу болгаркой махать ...
Да местами у нас лямды менять можно (они одинаковы). Но надо иметь спец ключ для лямды-1. Даже в Torque есть функция проверки лямды. В инете сотни раз описано как это сделать...
Удачи. Не обижайтесь, если резко выразился...
Оффлайн Predator
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2016, 12:31:27 »
На простом сервисе мне меняли местами. Да, говорили что первый  очень сложно выкрутить без спец ключа, но как-то меняли. Правда провода на нем обрезаны.
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2016, 13:17:53 »
Правда провода на нем обрезаны. --- так утож....
Для снятия лямды-1, спец ключик необходим. Вторую можно и рожковым открутить.  :imho2:
И смотри после того как он вырезал кат. Даже если он поменяет местами - ошибка по лямде-2 ему гарантирована....Согласен...
Тут пугает еще такой момент. Есть ряд ошибок которые даже если ошибка ушла. Режим "доехать до мастерской" не снимают. Пока в ручную ошибку не сотрешь. (а делали это-вопрос)...
И момент два , пробег 77тыс. а стоит ли местами менять . Обычно если пробег за 30-ку лямда новая ставится...Ну а так как он вырезал кат, вместо второй можно что угодно вкрутить...
Ему бы к диагносту а потом что менять, резать...
Оффлайн Predator
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 2016, 13:49:20 »
Если не прошита машина, то смысла менять нету, т.к. два должны быть рабочими. Тогда только новый покупать. У меня прошита и второй и так был отключен. Да, лучше поискать хорошего мастера. Иначе вырежут, все что можно ... Интересно, что за мастер такой был, который решил, что при пробеге 77 т., забит кат? )
Оффлайн Samir_dj
Re: Ошибка Р0420
« Ответ #11 : 30 Март 2018, 20:01:04 »
Сменил заправку и ошибку как рукой сняло.УРА
C уважением Cамир
