Автор Тема: Запах бензина в салоне (бензонасос)  (Прочитано 9610 раз)
Оффлайн ninzak
  • Артем
  • Автомобиль: forza Хетч
« : 15 Августа 2016, 16:20:33 »
Несколько дней назад заметил запах бензина в салоне. Чувствуется не всегда, но отчетливо.
Начал исследовать топливную систему и выяснил, что травит один из фиттингов на бензонасосе. Причем не постоянно, а при перегибании. Струйка очень тонкая, но отчетливо видна. в этом месте на пластике след от соединения двух половинок изделия.
Верхняя часть бензонасоса не продается отдельно. А в сборе покупать - не очень хочется.
Чем можно заклеить? там материал, похожий на полипропилен, полиэтилен, капрон и так далее. Короче, клей его не возьмет... Есть несколько идей:
- использовать холодную сварку для пластика (только, не знаю, какую именно - посоветуйте)
- сделать своего рода хомут с резинкой, только не по всему периметру, а вроде прищепки
- снять бензонасос и паяльником запаять трещину.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 16:29:07 от ninzak »
Оффлайн granite
  • Автомобиль: Чери Бонус
Re: Запах бензина в салоне (бензонасос)
« Ответ #1 : 15 Августа 2016, 16:59:57 »
Не один из способов не пойдет -на долго не хватит при смене температуры этот полиэтилен меняет свои свойства. Делай по шву трещины пропил и заливай бакситкой только так такой матерьял можно сшить
Либо старый дедовский способ ! разведи бакситку опусти в нее бинт пусть пропитается потом обмотай по трешине или просто наложи  дай хорошо просохнуть. Потом даже при желании в этом месте отломать не сможешь
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 17:05:26 от granite »
« Ответ #2 : 15 Августа 2016, 17:07:10 »
Запаять вряд-ли получится. Держать давление скорее всего не будет. Это все равно, что клеем - залепите только, но не припаяете. Площадь свариваемых поверхностей слишком мала. Не известно какая там марка полипропилена. Это сантехнический можно паять - но многие марки не поддаются пайке. Хомут тоже не подойдет, вернее подойдет но только как временное решение. Резинка со временем начнет травить - бензин все-таки. Холодная сварка? Я бы тоже ей не доверял.
Можно попробовать тем же паяльником аккуратно сплавить часть трубки по трещину, и ту перегородку, которая под трубкой, а на оставшийся кусочек надеть топливопровод, закрепив его хомутом для надежности.
Тоже вариант, и пожалуй более удачный. Только наверное эпоксидка.  :pardon:
Оффлайн granite
« Ответ #3 : 15 Августа 2016, 19:03:51 »
Да эпоксидка   Но деды ее называли именно Баксидка :biggrin:
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 20:20:18 »
Насколько я знаю, эпоксидная смола не липнет к такому виду пластика (полиэтилен, пропилен и так далее)
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #5 : 15 Августа 2016, 22:45:14 »
 Если паять, то только воздушным паяльником (или газовой горелкой, но без пламени) и наплавлять на шов такую же пластмассу. При желании, на СТО или у мастеров, в мусоре найти наверняка можно подобную бензостанцию. Внутрь патрубка надо бы вставить свёрнутую в трубку полоску жести, чтобы не сплавить отверстие патрубка и облегчить напайку на шов. Лучше именно свёрнутую в стык - чтобы потом легко можно было вытащить слегка сжав жестянку пассатижами.
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 12:09:59 »
Эта "зараза" липнет к чему угодно! Вот смотрите...
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 12:12:45 »
А вам не кажется что будет дешевле купить новый насос чем не дай бог что-то произойдёт в дороге. Это ваша безопасность.
« Ответ #8 : 16 Августа 2016, 12:18:03 »
Я бы, да и Вы, так и сделали, не страдая ерундой.
Но человек написал:
А может и не очень можется... На данный момент.
Ну и интересно, как можно выйти из ситуации, когда в дороге такое случится (потечет пластиковый патрубок).
Дышать парами бензина, знаете-ли, тоже хорошего мало...
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 12:23:12 от Proc »
« Ответ #9 : 16 Августа 2016, 12:21:42 »
А может и не очень можется... Ну и интересно, как можно выйти из ситуации, когда в дороге такое случится.
Пословицу не зря придумали. "Скупой платит дважды"
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 15:56:34 »
Из-за такой ерунды тратить 1800 грн - по-моему неправильно.
Отрезал кусочек корпуса бензонасоса (там внизу много ненужных частей)))
Припаял паяльником для пластиковых труб. По-моему, получилось надежно!
Фото делал, выложу чуть позже.
А от неприятностей в дороге НИКТО не застрахован. И не знаешь, чей бензонасос потечет следующим.
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 22:41:24 »
Отнюдь. В технике не бывает "ненужных частей". Если даже китайцы на тех частях не сэкономили, значит они для чего-то нужны, просто вы не знаете для чего...  :secret: По-моему вы увлеклись экономией. Я начинаю за вас бояться...
