Автор Тема: Не тухнут стопы!  (Прочитано 10100 раз)
Оффлайн Barakuda
Не тухнут стопы!
« : 07 Августа 2016, 15:07:38 »
Всем добрый день... есть такая проблема не тухнут стопы иногда.. нужно немного педальку вверх поправить что бы они потухли... говорят что какая-то пластмасочка на грибке каком-то прохудилась ... кто может поподробнее рассказать???
Re: Не тухнут стопы!
« Ответ #1 : 07 Августа 2016, 16:13:48 »
Вот клипса износилась: http://zapchasti-chery.com.ua/ua/tovar_a13-3504300_pedali-tormoza-otbojnik/
Я лично пластиковый колпачёк надел и намазал солидолом.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 22:38:09 от Валентин4616 »
Оффлайн alexsmile
« Ответ #2 : 07 Августа 2016, 23:36:31 »
а я из пластиковой карточки вырезал пятачок, и на клей посадил на клипсу, и всё!!!
Просто из-за этих стопов с утра не завёлся, посадили акум, а сосед выезжавший в 5 утра сказал мне потом о горящих стопах. Проблемка решилась в течении 5-ти минут, и после того тьфу 3 раза, прошло уже года 2-3 (я и не помню точно).
Оффлайн Barakuda
« Ответ #3 : 09 Августа 2016, 22:59:03 »
А куда именно клеить ??? Заранее спасибо
« Ответ #4 : 09 Августа 2016, 23:42:54 »
Там на педали есть белый пластиковый грибок который нажимает саму жабку на него и нужно клеить.
Оффлайн Ruhajon
  • Автомобиль: чери бонус (люкс)
« Ответ #5 : 23 Августа 2016, 21:21:33 »
у меня была такая беда, хотел поменять там еще такая есть где-то рядом, короче развернул я ее на 180 градусов и все дела
Оффлайн XoxoL13
« Ответ #6 : 15 Октября 2016, 21:22:25 »
Была такая ситуация, там можно саму жабку подкрутить и все заработает как надо!
« Ответ #7 : 16 Октября 2016, 09:58:50 »
Этот номер пройдёт если грибок не продавлен со всех сторон. А у меня он был продавлен со всех сторон. По этому я и клеил пластик от карточки.
Оффлайн Андрей_forza
« Ответ #8 : 23 Октября 2016, 19:30:25 »
Пару дней назад возникла такая же проблема - не гаснут стопы. Теперь выхожу из авто и сразу смотрю на них. Если горят, нажимаю еще раз на тормоз и они гаснут. Почитал тему, посмотрел. Подскажите еще раз, плиз, куда там правильно что клеить.)
Оффлайн nik762
« Ответ #9 : 23 Октября 2016, 21:26:44 »
педаль тормоза когда вы ее отпускаете кнопочкой нажимает на пятачок.
от износа пятачка эта кнопка не нажимается и стопы не тухнут.
на пятачок я лично наклеил из какого то конденсатора (электролита) подобрал крышечку по диаметру и вырезал по размеру толщины пятачка.
счас все в норме. кнопка нажимается и стопы тухнут. :)ка соприкасалась с н
=== но можно еще и покрутить этот пятачок чтоб кнопка соприкасалась с нетронутым местом на пятачке...
« Ответ #10 : 23 Октября 2016, 22:41:10 »
Я так понял, этот пяточок где-то у основания педали. Завтра с фонариком полезу смотреть. Спасибо.
Оффлайн alexsm
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza Сріблястий дощ
« Ответ #11 : 14 Августа 2017, 12:19:16 »
Поступил  проще, под педалей газа есть такой же "грибок", поменял их местами.
P.S. Сперва тоже подкладывал сверху колпачек, но, показалось, что машину начало подтормаживать.
P.P.S. Посмотрел цену на этот отбойник - нет слов, одни выраженья и то нецензурные.
Я простой человек, но деньги у меня такие же.
Оффлайн Romanchio
« Ответ #12 : 15 Августа 2017, 09:25:42 »
Я еще проще сделал после того, как аккум высадился ) Ту фиговину металлическую, на которой, если не ошибаюсь, упор (или сама кнопка, не помню уже) подогнул рукой, она спокойно гнется. Уже больше года езжу.
Оффлайн garik73
« Ответ #13 : 26 Сентября 2017, 20:54:01 »
Я тоже пластинку рукой подогнул.
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #14 : 27 Сентября 2017, 08:22:19 »
тоже самое было. приклеил кусочек карточки так тормоза заклинили свободный ход педали пропал пришлось просто термоклеем залить этот пятак. хотя можно было и лягушкой подрегулировать
